nctmachado escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite.
Possuo um vectra b 2.2 dti de 2002 e ultimamente tinha visto uma pequena poça de água no chão.
Hoje fui ao mecânico e ele verificou que os tubos estão com demasiada pressão (muito duros).
Retirou a tampa do depósito do liquido do radiador e no relenti o liquido saía para fora e quando acelerava o liquido descia e circulava.
O mecânico pensa que será da junta da colaça.
Os amigos o que acham que poderá ser?
Muito obrigado.
nctmachado escreveu:Fuente del Mensaje A água tem o aspecto normal, saia eram muito quente. O óleo também está normal.
Não sei... talvez a junta da colaça que esteja esteja a mandar pressão para o sistema de arrefecimento e não misture oleo na água e vice-versa.
nctmachado escreveu:Fuente del Mensaje A temperatura não chega aos 80ºC e os tubos estão "duros".
Retirei a termostática e coloquei o carro a funcionar e na verdade os tubos não ficaram tão duros como anteriormente, mas ainda ficaram "duritos".
Fiz o teste à termostática em água quase a ferver e ela abriu, mas não fechou à temperatura ambiente. Amanha vou colocar outra tampa original no vaso para ver se há algum problema.
Cumprimentos
