Vectra BCarro esquentando levemente!
Davidsouzmr
Registrado em: 01 Nov 2014, 20:29
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 11 Abr 2016, 22:00
Galera, meu carro ta esquentando LEVEMENTE em engarrafamentos MUUUUITO PESADOS, quando passo mais de 30 minutos em transito totalmente parado. A temperatura passa uma besteirinha dos 90 graus no painel... Porem estou totalmente sem saber oque p ode ser, Bomba dagua, radiador, termostatica são novos. Reservatorio de expansão também e tampa também!
Oque vocês acham que pode ser? Será que é um falso aquecimento? Meu carro aciona as duas velocidades da ventuinha... Tampa de reservatório ruim causaria esse tipo de problema caso ela não esteja conseguindo segurar a pressão certa? :61:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 12 Abr 2016, 08:27
Entao , no meu caso foi só trocar o sensor de temperatura.
Qual ano do seu vectra? Usa sensor ou cebolao? O meu trabalhava entre 88 e 83 e comecou a trabalhar em 91 / 85.
Se usar sensor , tenta troca-lo MTE 4051 O modelo.
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
por sapo_joe » 12 Abr 2016, 08:56
Passar uma besteirinha de 90 é o normal, pois a ventoinha arma a 92ºC. Não pode é chegar perto do vermelho, aí é problema.
Verifique a proporção do aditivo no radiador, se estiver baixando fluido, procure vazamentos.
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 12 Abr 2016, 12:36
Então, o meu carro nunca sequer chegou a encostar na barra dos 90 graus,ele sempre chegava proximo ai eu acredito que a primeira velocidade entrava ai ele baixava... , ele usa sensor, que é novo tambem da MTE.
So que recentemente peguei dois engarrafamentos BRUTAIS! Ai ficou aquele anda e para por uns 40 minutos... e eu moro em Fortaleza/CE que é muito quente. Nessa situação o carro ficou trabalhando com o ponteiro bem em cima dos 90 graus, e foi vagarosamente aumentando até uns 92, e ficou nisso... so abaixou quando o transito começou a fluir, ai baixou la pros 85... por ai... E sobre vazamentos, o fluido esta em proporção, porem eu tenho um pequeno vazamento no sistema de ar quente, tenho que completar o sistema uma vez a cada mês e meio! Será que pode ser isso? Pretendo isolar o sistema em breve.
Oque vocês acham?
Obrigado pelas respostas!
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 12 Abr 2016, 13:51
90 Cº sera a barrinha do meio da medição?
o meu fica 70% do percurso na primeira barrinha, os outros 30% oscilando entre a primeira e a segunda, nunca ficando mais de 1 minuto na segunda marca. seria o correto?
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 12 Abr 2016, 14:39
josuelavorcosta escreveu:Fuente del Mensaje 90 Cº sera a barrinha do meio da medição?
Sim, é a barrinha do meio! O certo é variar dos 90 até antes da barra azul que é os 82 graus, que é a temperatura da válvula termostática!
Diesel
Registrado em: 07 Jan 2016, 17:13
por Diesel » 12 Abr 2016, 18:36
Acredito que passar um pouco dos 90 em um engarrafamento pesado num dia quente não seja problema.
É uma situação severa onde o carro está parado, ligado e aspirando ar quente.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 12 Abr 2016, 19:04
Deve se normal sim, ainda mais se tiver com A/C ligado, ou pode ser sensor de temperatura do painel, mais axo difícil ser isso
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 12 Abr 2016, 19:24
AC tava desligado nessa situação!
Diesel
por Diesel » 12 Abr 2016, 19:35
Em teoria, com o AC ligado o carro deveria trabalhar com temperatura menor, pois a ventoinha do AC fica ligada o tempo todo.
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 13 Abr 2016, 19:38
Na minha opiniao se ele baixa agua significa q o sistema nao esta 100% vedado......provavelmente por isto esteja passando esse poquinho dos 90 sim.
Nao acho nada de grave ate o momento, mas eu trataria de acabar com qualquer que seja o vazamento no sistema de arrefecimento por menor q seja.pois nesse calorao q vc relatou, vai que aumenta o vazamento ai ja viu ne!
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 15 Abr 2016, 11:26
Vocês sabem se o sensor de temperatura da água com problema, interfere em consumo e desempenho? Passei o scanner e diagnostiquei que o sensor está com problema, e estranhamente o carro ultimamente está consumindo um pouco mais, mas pior ainda é a perda de potencia em alguns momentos. Há momentos em que o carro perde totalmente a força chegando quase a parar. Desconfio que também possa ser a bomba de combustivel, mas gostaria de saber de vocês se o sensor de temperatura defeituoso pode refletir em problemas semelhantes.
VECTRA 2.2 8V 00/00
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Registrado em: 19 Out 2014, 03:32
por Tiagomos1 » 16 Abr 2016, 13:22
RafaelGRolim escreveu:Vocês sabem se o sensor de temperatura da água com problema, interfere em consumo e desempenho? Passei o scanner e diagnostiquei que o sensor está com problema, e estranhamente o carro ultimamente está consumindo um pouco mais, mas pior ainda é a perda de potencia em alguns momentos. Há momentos em que o carro perde totalmente a força chegando quase a parar. Desconfio que também possa ser a bomba de combustivel, mas gostaria de saber de vocês se o sensor de temperatura defeituoso pode refletir em problemas semelhantes.
Sim, a injeção também utiliza informações da temperatura do sistema para ajustar a admissão de combustível + ar.
Por exemplo: Se chega pra ela que o motor está frio, ela deixa entrar mais combustível para aquecer o motor e assim ele trabalhar na temperatura ideal. Aí o carro consome mais combustível.
Vectra CD 2.2 16V
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 17 Abr 2016, 19:45
Entendi Tiago! Vou na concessionaria atrás de um novo para substitui-ló. Conclui pela sua explicação que quando ele falha é porque está sendo de uma certa forma '' encharcado'' com excesso de combustível injetado desnecessariamente. Obrigado, abração!
VECTRA 2.2 8V 00/00
Mazetto
Registrado em: 01 Ago 2014, 20:48
Nome Completo: Marcelo Mazetto da Luz
Cidade: Pinhais
por Mazetto » 18 Abr 2016, 17:44
O meu era a valvula termostática que estava travada, troquei e ficou de boa, mais uma vez quando estava a subindo a serra com o ar ligado e trânsito lento ele esquentou um pouco, passou do meio, daí desliguei o ar e a temperatura baixou, depois fiz vários testes em situações parecidas e nao mais aconteceu...
Mantenedor
por Mantenedor » 18 Abr 2016, 18:33
Você chegou a fazer o teste com a bomba manual injetando pressão no sistema de arrefecimento e na tampa do reservatório de expansão?
Veja os links abaixo:
https://youtu.be/CBeOJRxtao0
https://youtu.be/uyLKtDo475s
Boa sorte!!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Martintenen e 340 visitantes
Bem-vindo: 04 Fev 2026, 01:05
