Vectra B ⇒ Fusivel do faról de milha queimando
yurilace
Registrado em: 03 Abr 2016, 14:08
Nome Completo: yuri lace schmidt
por yurilace » 01 Mai 2016, 13:45
Galera, fui fazer as trocas das lâmpadas do faról de milha e notei que o fusível estava queimado , troquei as lâmpadas e quando eu aciono o botão no painel , o fusível queima , não chega nem a acender as lâmpadas .
Resolvi tirar as lâmpadas e testar sem elas , continua queimando o fusível , mesmo sem lâmpadas .
o que pode esta acontecendo ?
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 01 Mai 2016, 21:02
O meu deve ter queimado tbm, como faço para localizar ele?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 01 Mai 2016, 21:44
yurilace escreveu:Galera, fui fazer as trocas das lâmpadas do faról de milha e notei que o fusível estava queimado , troquei as lâmpadas e quando eu aciono o botão no painel , o fusível queima , não chega nem a acender as lâmpadas .
Bom, se queima ao acionar o farol mesmo sem as lâmpadas... É porque a fiação está em curto em algum lugar, o mais provável é que os contatos do farol estejam em curto. Depois de se certificar que não é no farol, olhei o conector do cabo e por fim o cabo que vai no farol.
Caso esteja tudo bem, aí começa a ficar preocupante. Pois vai te dar um trabalho para checar dentro do painel, nos fusíveis (olhar a fiação que chega no fusível que queima)
Vectra CD 2.2 16V
yurilace
por yurilace » 04 Mai 2016, 19:04
iGuiz- escreveu:Fuente del Mensaje O meu deve ter queimado tbm, como faço para localizar ele?
Na tampa do porta fusíveis tem a numeração indicando cada fusível , no meu caso é o numero 12 .
por Arquiteto » 04 Mai 2016, 19:29
veja como esta o modulo multi timer ...
yurilace
por yurilace » 04 Mai 2016, 19:38
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje veja como esta o modulo multi timer ...
o que seria este módulo ?
por Arquiteto » 06 Mai 2016, 17:34
ele controla varias funçoes do carro fica atras da cx de fusivel
se vc não esta familiarizado peça auxilio de um auto eletrico ...
mineirop4
Registrado em: 30 Dez 2014, 13:20
Nome Completo: Arildo Alves Junior
Cidade: Campinas
por mineirop4 » 29 Mai 2016, 18:24
Arquiteto,
Boa noite Srs...
Estou com um baita problema com meu vectra GT 2008, não sei se posso postar por aqui, nunca precisei pedir nenhuma ajuda sempre consegui resolver apenas lendo os post com os problema, Porem este problema não estou conseguindo resolver e preciso da ajuda dos universitários ou do Arquiteto kkkkk.
Seguinte, eu uso reboque no meu carro esporadicamente e a um mês atrás ao usar o reboque desconectei o mesmo e guardei, porem a seta para o lado esquerdo começou a piscar rápido, como se tivesse uma lampada queimada, mas não tinha estava fazendo uma reforma em casa por isso não tive tempo de ver, e necessitando novamente usar o reboque o fiz, e quando desconectei novamente, o lado direito também começou a piscar como se tivesse uma lampada queimada.
Já dei uma boa pesquisada no site, porem todos os procedimentos que achei relacionados ao problema não deram certo para sanar o meu, revisei toda a parte de fiação troquei o rele retirei o som (tenho uma central multi midia), desliguei a parte elétrica do engate, desliguei a bateria e deixei desligada por um tempo e liguei novamente, desconectei todos os módulos e limpei com limpa contato. (porem não achei o Multi timer). e no que andei pesquisando acho que é o danado responsável pelo sistema do pisca, olhei por trás da caixa de fusíveis mas não achei.
O mecânico quer resetar o modulo de conforto, estou com o pé atrás, Arquiteto poderia me ajudar, ele esta coerente na sua analise? No meu ponto de vista pode ser o multi timer, é possível fazer um resete neste modulo? e ele esta localizado atrás da caixa de fusíveis mesmo?
Desculpe me pelo texto longo porem, a analise já esta extensa assim mesmo e até agora nada kkkkk.....
por Arquiteto » 30 Mai 2016, 21:08
então mineiro ...
segue material do manual de serviços vectra C ( se ainda não tem ta na horta de baixar no site da GM)
com a localização e procedimento de retirada do multitimer
para o vectra B o procedimento e analogo
de qq forma aconselho a deixar isto a cargo de um auto eletrico ...
ricardodt
Registrado em: 28 Fev 2017, 21:45
Nome Completo: Ricardo D Angelo Torres
Cidade: Ourinhos
por ricardodt » 18 Mar 2017, 23:59
Tenho um Vectra Elite 2007 e o fusível do farol de milha queimou. Qual é o fusível para trocar ? Onde fica ?
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 19 Mar 2017, 09:24
No Vectra B é o 12, nao sei dizer de coincide com o seu, na tampa que tem um porta treco tem as posições.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:46
