Vectra B ⇒ Cabeçote 2.0 16V OU 2.2 16V ?? - Vectra B
21 mensagens
rogerioeanna
Registrado em: 16 Fev 2014, 12:04
Nome Completo: rogerio da silva
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 21 Mai 2016, 11:00
bom dia pessoal tudo bem ? pessoal infelizmente a minha nave queimo o cabeçote e para minha infelicidade tenho que comprar outro cabeçote.
A minha duvida é achei dois cabeçote standart novo o 2.0 16v e o 2.2 16v. por $ 1.450,00 6 meses de garantia.
O cabeçote original do meu carro é 2.2 16v.
Qual seria melhor colocar o original que tem 138 cv de fabrica, ou 2.0 16v que tem 141cv de fabrica ?
Obrigado pela atenção e ajudas de todos e bom final de semana a todos
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
CABEÇOTE 2.0 16V OU 2.2 16V
por marcos.antonio » 22 Mai 2016, 22:26
Coloque o original do carro.
As vezes a potencia desses 2 modelos não tem a ver com o cabeçote ou sua taxa de compressão , e sim na programação da ECU ..
A propósito.. Como assim o cabeçote queimou ?
Foi só a junta do cabeçote que deu problema?
Se for isso seu cabeçote dá retifica.. Não precisa ser trocado.
Aconteceu algum outro problema ?
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 23 Mai 2016, 09:01
marcos.antonio escreveu:Fuente del Mensaje Coloque o original do carro.
Bom amigo tudo bem ? então o meu mecânico me falo que meu cabeçote não da mas retifica que teria que esta comprando,outro cabeçote.
Mesmo ,queimo somente a junta dele mesmo . Mas vou comprar o cabeçote direto da retifica na medida Standart original 2.2 16v por $ 1.450,00
Ele não deu sinal nenhuma não aqueceu nada só fico fraco e o motor trepidando tipo falhas por combustível ruim.
Ate que ele paro e não pegava mais e o óleo do motor viro doce de leite kkkkk.
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
por maykonsluk » 23 Mai 2016, 11:31
Bom dia
como ele chegou a essa conclusão ? simplesmente falou que não da retifica e pronto esta estranho isso, olha se ele não tiver trincado recomendo levar você mesmo na retifica de preferência uma conhecida e esperar resposta dele , visualmente é quase impossível condenar uma peça , ao não ser como eu disse se estiver trincada.
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 23 Mai 2016, 11:37
Concordo. Se ele não efetuou as devidas medições com Paquímetro, micrômetro e etc, não tem como afirmar que não pega mais retífica. Só pode condenar se estiver com as medidas comprometidas, alguma rachadura irreparável, ou várias peças ruins que inviabilizem a recuperação.
TCB
Registrado em: 25 Nov 2013, 17:15
Nome Completo: thiago correia barbosa
Cidade: duque de caxias
por TCB » 23 Mai 2016, 19:16
boa noite amigo... tenho dois vectras o meu esta com o cabeçote dentro das especificações.. 134.40 std| e 133.60 minimo.
bom o que a minha esposa andava esta com o cabeçote com 133.30 mm. mandei fazer todo o motor na retifica e eles condenaram meu cabeçote por ter 133.20.
conversando com um amigo mecanico eletricista, cheguei a conclusao de que iria montar o motor asim mesmo.. HAAAA MAIS VAI AQUECER VC VAI VER......GRRAL FALANDO!!.....
BLZ cara mandei fazer uma junta com a espessura que estava faltando, e com todo carinho fiz o motor em casa mesmo... cara o carro ficou perfeito nunca aqueceu.... nem sempre e preciso compra uma peça nova, o vectra tem seus defeitos mais e um belo carro com uma boa mecanica. HAAA O CARRO ESTA SEM A VALVULA TERMOSTATICA ....
nao estou lhe aconselhando a fazer isso tambem. eu mesmo monto e desmonto meu carro. fica ai uma ideia...
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 24 Mai 2016, 21:55
maykonsluk escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia
Entao como ele nao esta passando cartao na loja fui com ele ate a retificadora passar o cartao .
O dono da retifica analizando o cabeçote chego a essa conclusao que ja nao dava retifica mas se nao as valvula ficaria batendo na cabeça dos pistao
Boa Noite amigo tudo bem ? Entao como meu mecanico nao esta passando cartao ,fui com ele na retifica para passar o valor da retifica o dono da retifica falo que nao tem como retificar ele pois ele esta muito baixo e ficaria batendo as valvulas na cabeça dos pistoes.
e ainda falo que daria pra dar um passo colocar uma junta sobe medida e passa o carro pra frente,logico que nao aceitei to com a nave há 3 anos .
Prefiro comprar um cabeçote standart.
corsa turbo
por corsa turbo » 25 Mai 2016, 08:25
Bom dia. Primeiro de tudo, cabeçotes do 2.0 2.2 e 2.4 16V são os mesmos, não há diferença alguma, nem altura de compressão, valvulas, nada....
para se condenar o cabeçote realmente a medida tem que estar abaixo do minimo (ou proximo a esta medida e com a plaina irá abaixar dessa medida)
Existem possibilidades de junta sob medida, ou até enchimento do c abeçote, mas são alternativas, se puder compre outro cabeçote em bom estado.
Se montar ele com altura abaixo do limite as chances de pré ignição/detonação são grandes.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 25 Mai 2016, 11:02
Bom dia amigo tudo bem,
comprei um cabeçote novo standard ,espero que ele ande mais porque ele tava amarrado o mecânico falo que anda sim pois sendo cabeçote novo
O único sinal que ele deu foi isso trepidação no motor tipo falhas de combustível não aqueceu nada vou tirar uma foto do antigo cabeçote que esta aqui comigo.pra postar
maykonsluk
por maykonsluk » 25 Mai 2016, 17:28
Quem bom boa sorte , com certeza com um novo o carro vai ficar ótimo.
falei sobre o seu antigo cabeçote pois achei que o mecânico simplesmente tinha condenado sem analisar o cabeçote .
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 26 Mai 2016, 22:11
Boa noite parceiro tudo bem ?
Entao to ancioso pra pega a minha nave com cabeçote novo e colocar pra andar ...
Mas será que ela vai andar um pouco mais por fato de ser um cabeçote novo ?
Pois ele estava sem força tinha dia que andava outros nao .. vamos ver né
corsa turbo
por corsa turbo » 27 Mai 2016, 11:09
Provalvelmente vai andar mais não por ser cabeçote novo, mas por estar tudo em "dia"... valvulas assentadas, junta nova..... então vai ter vedação perfeita e boa compressão....
mas não é por ser cabeçote std mas sim por estar revisado, em dia..
vai da tudo certo!
Renato Camargo
Registrado em: 14 Mai 2016, 14:24
Nome Completo: Renato Camargo
por Renato Camargo » 27 Mai 2016, 12:06
Rogerio esse cabeçote que comprou é novo? achei um pouco caro, depois de ler seu post encontrei isso no facebook https://www.facebook.com/groups/ClubeDo ... 0223879992, parece que preço tá bom
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 09 Jun 2016, 04:08
Lembre de trocar os parafusos e exigir o aperto correto.
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 09 Jun 2016, 16:43
Verdade, não pode reaproveitar os parafusos do cabeçote não.
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 13 Jun 2016, 15:06
Rafael Mogli escreveu:Fuente del Mensaje Lembre de trocar os parafusos e exigir o aperto correto.
é amigo esse vectra MORREU troquei o cabeçote coloquei um novo standart kit original e para minha infelicidade e azar e olho gordo e inveja das outras pessoas a bomba de óleo para e decorrência disso veio a trava o motor. uma semana com cabeçote novo nem curti ele.
Victor Cidão
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 15 Jun 2016, 10:10
Nossa cara que azar hein.
E agora? Vai arrumar?
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 15 Jun 2016, 10:47
Victor Cidão escreveu:Fuente del Mensaje Nossa cara que azar hein.
Como onde vou arrumar o dinheiro fica em torno de $3500 pra mais ou pra menos
A bronzina chego a colar no virabrequim
Gastei $2680 no cabeçote . Coloquei umas fotos dele no face do clube do vectra veja lá a viatura abraços
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 15 Jun 2016, 12:08
flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje Concordo. Se ele não efetuou as devidas medições com Paquímetro, micrômetro e etc, não tem como afirmar que não pega mais retífica. Só pode condenar se estiver com as medidas comprometidas, alguma rachadura irreparável, ou várias peças ruins que inviabilizem a recuperação.
Ja era esse vectra parceiro fiz o cabeçote e a bomba pifo e fundiu o 4 cilindro.
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 15 Jun 2016, 12:12
Já era amigo essa carro fiz tudo na parte de cima com cabeçote novo original parte de correias etc´s e a bomba de oleo pifo e queimo o 4 cilindro.
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:38
