Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Vectra GT : Esguicho limpador TRASEIRO entupido
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 24 Mai 2016, 19:59
Fala galera, beleza?
Como o próprio nome do tópico já diz, estou com meu esguicho traseiro do GT 2008/09 entupido...
O dianteiro funciona normalmente... o traseiro eu ouço o som da bomba, mas agua que é bom? NADA!!
Já tentei limpar o esguicho em si com uma agulha... e nada adianta... e agora?
Já aconteceu isso com alguém?
Fico no aguardo!
Abçs! :28:
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 24 Mai 2016, 20:36
Galera, fui para a garagem e coloquei a mão na massa :6:
Alguns dias atrás eu já havia colocado uma agulha no buraco... mas foi tudo fracassado... não adiantou nada... bom, vamos ao que foi feito (pode servir de dica para alguém)
1- Remover os pinos de apoio da cordinha do tampão traseiro (são ''rosqueados'')
2- Remover toda aquela coluna plástica em volta do vidro traseiro (a grande peça de plastico não precisa... só as colunas mesmo). Ela é encaixada por presilhas de metal.. então não se preocupe, pois a probabilidade de quebrar alguma é muito baixa!
3- Você verá a parte interna da lanterna superior (onde fica o esguicho)
4- Olhe pelo buraco (de preferência com auxílio de uma luz) e verá as travas de metal que seguram a peça. São 6 travas ao todo!
5- Empurre elas com o dedo, para que saiam do caminho... e a lanterna possa sair. Ideal é fazer um lado de cada vez... faça em 3 apenas, que o restante ''pula para fora''
6- Remova o esguicho com cuidado (ele é apenas encaixado)
Demais instruções :
Com ele na mão é bem mais fácil colocar uma agulha dentro com cuidado, e sem o medo de danificar... então eu fiz o lance de por uma agulha dentro do buraquinho....
Antes de montar, eu testei e pronto! VOLTOU A FUNCIONAR!!
Coloquei a água que saiu em um copo e junto com a água vieram impurezas...
Agora é só fazer o processo inverso... encaixar o esguicho na lanterna... encaixar a lanterna no carro (só colocar e ouvir os ''placks''), montar as molduras do vidro traseiro... colocar os pinos do tampão e pronto!!
Agora está funcionando 100% :102:
Qualquer dúvida, fico a disposição!
por Edcezar » 27 Mai 2016, 11:58
Sensacional,
mas não custa perguntar:
Posso mandar pra seção de how-to ??
KKKKKKK
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 26 Jun 2016, 22:53
Salve!! Claro que pode!! ehehhe Abçs
abbiati
Registrado em: 12 Jul 2016, 17:21
Nome Completo: fabio ceratti
Cidade: jundiai
por abbiati » 12 Jul 2016, 17:36
desafio: alguem sabe o codigo GM desse esguicho????
Douglasroots
Registrado em: 17 Mar 2017, 08:36
Nome Completo: Douglas Fernandes Rodrigues
Cidade: Sao Paulo
por Douglasroots » 09 Abr 2018, 16:42
Pessoal,
Vi o Tutorial e me ajudou muito a desmontar, porem na hora de colocar a agulha achei que estava entupido, Mas na real estava desregulado! Sim há uma regulagem e é super facil regular o fluxo de agua.
Segure as duas extremidades com alicates e gire em direções opostas e determine o melhor fluxo para voce!
Obrigado a todos
Douglas R.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 49 visitantes
