Vectra B ⇒ FAROL BAIXO
Ronie Barbosa
Registrado em: 15 Fev 2015, 14:38
Nome Completo: Ronie Barbosa
FAROL BAIXO
por Ronie Barbosa » 02 Jun 2016, 19:46
Olá pessoal parece loucura mas eu gostaria de saber qual lâmpada é a do farol baixo , é a que fica perto da grade ou a que fica do lado da seta ? Pois eu comprei farol paralelo e acho que estão acendendo invertida , ou seja acende primeiro o farol baixo certo , no farol do meu carro estão acendendo como farol baixo as lâmpadas que ficam perto da grade está certo ?
EX -VECTRA EXPRESSION 2,2 MPFI 8V MEC 2002/2002
ATUAL -VECTRA ELEGANCE 2.0 MPFI 8V MEC FLEX 2011/2011
FAROL BAIXO
por Edcezar » 02 Jun 2016, 21:57
Os modelos das lâmpadas corretas você pode saber de acordo com seu carro fazendo uma busca aqui no fórum.
Sobre a ordem, o farol alto é ao lado da grade central. Verifique se as ligações não estão invertidas.
S5
FAROL BAIXO
por Almeidão » 03 Jun 2016, 13:39
Farol, Vectra B antigo, duas lampadas H7 lado direito e esquerdo do farol, São lampadas do baixo. Duas lampadas H4 lado de dentro do farol perto da grade, estas são do farol alto.
Farol Vectra B 2000 em diante, 4 lampadas H4, sendo sempre as internas perto da grade como alto.
Estes faróis, alternativos, aliás tenho um e tive um trabalhão danado para colocar ele para funcionar 100%, tive que trocar tudo até a forma de regular usando meus conhecimentos e colocando peças de outro farol para que desse certo, por sorte ele é perfeito externamente, visor etc, mas o resto deu foi trabalho porque qualquer regulagem a mais e a regulagem quebra. Por fim as lampadas não casava por nada, ao regular alto, o baixo ficava torto, ao regular baixo o alto ficava torto. Tive que regular o alto, achar o alinhamento correto e depois Magyviar e ir amassando um pé de uma lampada que são 3 pontas para fazer o ajuste correto.
Hoje eu consigo regular ele como eu aprendi e é a forma correta e fica a regulagem correta.
Um problema que eu acho que ele tem ainda, mas não deu para acertar, é que este farol não em a tampinha que deveria ter nas lampada das laterais que são as do farol baixo. Bem, assim eu o comprei.
Talvez isto que descrevi possa lhe ajudar.
Ronie Barbosa
FAROL BAIXO
por Ronie Barbosa » 05 Jun 2016, 09:54
Obrigado Almeidão com essas informações agora eu tenho certeza que os meus farois estão acendendo invertidos mesmo obrigado .
charles brandao
Registrado em: 12 Set 2016, 20:19
Nome Completo: charles brandao
Cidade: coronel fabriciano
FAROL BAIXO
por charles brandao » 18 Set 2017, 17:16
tenho um 2001 e eu acho que esta ligado errado pq o baixo esta do lado do paralama ta certo ou errado
Tiagomos1
Moderador
Moderador
FAROL BAIXO
por Tiagomos1 » 18 Set 2017, 17:28
Esta certo, as lâmpadas do farol baixo ficam próximas das setas. E as do farol alto, mais ao centro do carro, próximas da grade
Vectra CD 2.2 16V
Brayan909
Registrado em: 19 Fev 2022, 07:40
Nome Completo: Brayan Elvis Miranda
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 38
FAROL BAIXO
por Brayan909 » 23 Fev 2022, 19:34
Farol alto lado da seta
Farol baixo lado grade
FAROL BAIXO
por chirola » 23 Fev 2022, 22:01
Brayan909 escreveu:Fuente del Mensaje Farol alto lado da seta
acho que nao o baixo e o do lado de fora (do lado da seta ou pisca , se seu carro liga o baixo do lado da grade esta invertido corrige mudando os plug do chicotinho de dentro do farol de uma lampada para a outra é bem facil , ou vc tera um farol alto que nao rende o que dteria que rendir e um farol baixo que ilumina de forma errada porque o desenho interno do farol nao esta desenhado para funcionar asim .
esta bem claro no manual do carro que tem esa informacao .
tem farois de reposicao que tem os fios invertidos e acaba criando confucao.
FAROL BAIXO
por Almeidão » 24 Fev 2022, 08:52
Exatamente o interno que é o farol alto e funciona mais por profundidade apesar que existe focos diferentes e que eu nem noto tanto. A profundidade é simples o externo perto da seta a lampada é mais pra dendro e assim altera o foco para baixo e o interno com a lampada mais pra frente fáz com ele seja o alto. Detalhe os faróes paralelos não tem tampinha na frente da lampada e nem por isto deixa de ser eficiente.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:10
