Vectra BAlarme Perdi o controle original
27 mensagens
marcio.miazato
Registrado em: 12 Fev 2016, 23:00
Nome Completo: Marcio Lopes
por marcio.miazato » 02 Jun 2016, 23:12
Fala rapaziada dos vectrão.
Então vi alguns tópicos e não entendi bem na verdade. perdi o controle do alarme original do vectra ano 2000 2.2 16v e agora não sei como proceder, instalar outro alarme ou comprar outro controle, se é possível isso. pra ajudar não tenho o infocard e troquei a bateria do carro. agora zero de vez tudo. obrigado desde já.
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 02 Jun 2016, 23:59
Não precisa infocard,isso é somente para caso de problemas no seu imobilizador !
Caso consiga outro controle é só codificar ele e pronto,
Para isso ligue a meia chave e segure os dois botões juntos,com as portas fechadas,ele vai baixar e em seguida subir as travas!
Pronto alarme codificado.
ABS..
marcio.miazato
por marcio.miazato » 03 Jun 2016, 00:03
Certo, mas será que consigo comprar este controle? a onde posso achar, dei uma procurada e não achei.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 14:56, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
kauansouza
por kauansouza » 03 Jun 2016, 00:39
É difícil mesmo,procura no ml ou no olx por ''sucata vectra'' pega os contatos e vai perguntando,ai é garimpar mesmo.
No ml pela busca ''controle corijinha vectra ''só acha a capa!
Vai ter que ser em desmanche. Assim achei o meu...
Tomara que ache .
kauansouza
por kauansouza » 03 Jun 2016, 00:42
Ele funciona na chave? Ou seja na primeira trava,na segunda aciona o alarme?
Ou na primeira virada e segurando,, trava e sobe os vidros?
Se funciona assim,pode correr atrás da corujinha,, se não é por um outro.
Chevylover
Registrado em: 25 Abr 2013, 02:11
Nome Completo: Chevrolet Driver
Cidade: Porto Ferreira
por Chevylover » 03 Jun 2016, 03:10
boa noite, eu possuo um controle do alarme do Vectra à venda no mercado livre. o preço é negociável.
marcio.miazato
por marcio.miazato » 03 Jun 2016, 18:02
pelo valor não da amigo, pra mim ficaria melhor instalar outro alarme. valor bem inferior na minha localidade.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 14:58, em um total de 1 vez.
marcio.miazato
por marcio.miazato » 03 Jun 2016, 18:03
kauansouza escreveu:Fuente del Mensaje Ele funciona na chave? Ou seja na primeira trava,na segunda aciona o alarme?
então na verdade estava mas troquei a bateria e desligou, tenho o rádio original toca fitas também bloqueou, como sitei acima, não tenho o tal infocard.
marcio.miazato
por marcio.miazato » 03 Jun 2016, 18:51
kauansouza escreveu:Fuente del Mensaje É difícil mesmo,procura no ml ou no olx por ''sucata vectra'' pega os contatos e vai perguntando,ai é garimpar mesmo.
Tomara que ache .
certo brother, mas pelo valor que estou a achar, não compensa, melhor instalar um outro alarme.
kauansouza
por kauansouza » 04 Jun 2016, 23:43
330 ,puts coloca um pósitron com várias funções nesse preço!
Desculpa ai,mais teu controle tem ouro na placa,e diamantes no lugar dos botões?
kauansouza
por kauansouza » 04 Jun 2016, 23:45
Comprei de um amigo aqui do club por 30 reais,vou ver se ele tem ,se tiver te passo o zap dele no PV blz.
kauansouza
por kauansouza » 04 Jun 2016, 23:51
marcio.miazato escreveu:Fuente del Mensaje então na verdade estava mas troquei a bateria e desligou, tenho o rádio original toca fitas também bloqueou, como sitei acima, não tenho o tal infocard.
Mesmo tirando a bateria amigo, na chave seguindo os passos que citei ele funcionara normalmente,somente o controle descodifica.
ABS.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 15:00, em um total de 1 vez.
Chevylover
por Chevylover » 05 Jun 2016, 06:22
kauansouza escreveu:Fuente del Mensaje 330 ,puts coloca um pósitron com várias funções nesse preço!
o produto é raro de se achar por não ser mais fabricado, e o preço médio dele no ml é este, isso quando tem sorte de encontrar. alem do mais gastei com a revisão dele trocando os botões de contato e almofada, pagando frete de ambos ainda por cima. e o anuncio é pago, portanto por venda tenho que pagar uma boa porcentagem ao ml. e como eu disse o valor é negociável. se você deu sorte de encontrar por 30 reais, parabéns, porque na maioria das vezes é bem mais caro.
acho que estou no direito de pedir o preço que eu quero, até porque quando vou comprar alguma coisa no ml que "poderia" ser mais barata, ninguém entrega "de graça" ou pelo menos está disposto a negociar.
MeninoUAI
Registrado em: 24 Jun 2015, 07:07
Nome Completo: Felipe Brass Peixoto Trshof
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 06 Jun 2016, 10:55
Eu também estou com a mesma dificuldade em achar, até lá, vire a chave para travar duas vezes, que aciona o alarme.
marcio.miazato
por marcio.miazato » 06 Jun 2016, 11:57
kauansouza escreveu:Fuente del Mensaje Comprei de um amigo aqui do club por 30 reais,vou ver se ele tem ,se tiver te passo o zap dele no PV blz.
opa blz brother fico no aguardo.
marcio.miazato
por marcio.miazato » 06 Jun 2016, 12:00
Chevylover escreveu:Fuente del Mensaje
certo brother, entendo você, mas o mercado para este controle é bem ralo, mesmo porque se comprar e perder novamente vou pagar um absurdo, o legal é de se ter o original, mas em custo beneficio fica difícil.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 15:02, em um total de 1 vez.
Gabriel antunes
Registrado em: 28 Jul 2016, 18:40
Nome Completo: Gabriel augusto antunes
Cidade: Macatuba
por Gabriel antunes » 28 Jul 2016, 19:11
Boa noite amigos, comprei um controle corujinha original usado pra instalar no meu vectra, segui todos os passos pra codificar o controle e nada, pela chave na porta funciona tudo normal sobe vidros e aciona o alarme, mas nao deu certo o controle, pilha nova, nao deu nem sinal, o controle esta bom porque no vectra que era estava funcionando normal, alguem pode me ajudar com algum outro segredo
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 03 Ago 2016, 06:12
O meu Brother vc vai ter que ir em um bom chaveiro ou mesmo em qualquer consecionaria GM e pedir para configurar esse novo controle usando seu código do inforcar, tudo isso através do scaner.
Este procedimento que vc fez e para configuraçao do controle que veio no seu carro de fabrica, para se configurar um novo e preciso do scaner e do codigo do inforcard , se fosse facil assim, qualquer bandido configurava outro controle e roubava seu carro.
Wesleypower13
Registrado em: 24 Jul 2016, 20:40
Nome Completo: Wesley robson Batista Moraes
Cidade: Itamarandiba
por Wesleypower13 » 02 Jan 2017, 13:12
Também estou com esse problema. Comprei dois controles corujinha e estou com dificuldades pra configuar eles no meu carro. Se alguem souber como ficaria grato abraço a todos
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 15:03, em um total de 1 vez.
LucianoHrs
Registrado em: 14 Set 2014, 22:23
Nome Completo: Luciano Haas
Cidade: Panambi
por LucianoHrs » 04 Jan 2017, 00:56
Me surgiu uma ideia, se trocasse o receptor de RF da central de alarme original do Vectra B pelo receptor de uma central positron, será que não daria para usar o controle positron na central original?
Grato
Grande abraço
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 207 visitantes
Bem-vindo: 20 Dez 2025, 02:32
