Vectra CLuz injeçao
andré bittencourt
Registrado em: 17 Out 2013, 11:13
Nome Completo: Andre bittencourt rodrigues
Cidade: Rio de janeiro
Luz injeçao
por andré bittencourt » 28 Jun 2016, 20:24
Boa noite meu carro um vectra elite 2.4 16 v quando acelero ele em alta a luz da injecao acende ai alivio o pe em baixa rotacao ela apaga o que pode ser . Passei o apareho e acusou sensor de rotacao mais alguns diseeram que sensor de rotacao o carro falha. Que nao e o meu caso o carro continua normal. Alguem poderia me dizer o que pode ser ja ouvi dizer que bateria ruim pode causar esta anomalia procede ?
Luz injeçao
por Arquiteto » 29 Jun 2016, 00:07
e pode ser varias coisas, mas se seu vectra tem mais de 100 mil km eu trocaria o sensor preventivamente
ele não da muito aviso pra dar B.O.
Luz injeçao
por Edcezar » 29 Jun 2016, 11:28
andré bittencourt escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite meu carro um vectra elite 2.4 16 v quando acelero ele em alta a luz da injecao acende ai alivio o pe em baixa rotacao ela apaga o que pode ser . Passei o apareho e acusou sensor de rotacao mais alguns diseeram que sensor de rotacao o carro falha. Que nao e o meu caso o carro continua normal. Alguem poderia me dizer o que pode ser ja ouvi dizer que bateria ruim pode causar esta anomalia procede ?
André
se for bateria tem como medir também, antes de sair trocando peças sem necessidade;
Temos aqui vários tópicos sobre luz de injeção aonde você pode se aprofundar nesse problema e evitar ser enganado com relação a esse e outros problemas;
Boa leitura
Luz injeçao
por Alcir Andreoni » 29 Jun 2016, 13:28
Dá uma lida neste tópico viewtopic.php?f=46&t=4536 e veja se te ajuda!
Carlos89
Registrado em: 30 Nov 2015, 19:08
Nome Completo: Carlos Roberto dos Santos Ribeiro
Luz injeçao
por Carlos89 » 21 Jul 2016, 22:15
Boa noite galera. Se puderem conto com a ajuda d vcs. Deixa eu comecar do comeco, a algum tempo q eu percebi q o meu carro estava um pouco diferente, eu percebi q eu tinha q acelerar um pouquinho a mais pra ele desenvolver. Nao acendia luz da injecao nem nada. Bom ate q semana passada a bateria foi pro pau, morreu. Comprei uma original chevrolet ac delco, ate ai blz. Dei partida no carro, logo na partida ja percebi q o carro estava diferente so q dessa vez pra melhor, parece q o motor estava mais cheio, dei uma boa volta nele, o carro estava uma blz, a arrancada melhorou, o freio me assustou, pois eu mau encostava o pe e ja parava, as retomadas melhoraram, enfim estava melhor de guiar. Mas se passaram dois dias e parece q o carro esta voltando ao q era antes, sinto q ja estou tendo q pisar um pouco mais para o carro nao dar uma de lerdo. Uma coisa q reparei e q quando dou partida agora a luz da injecao fica acesa por um segundo e apaga, e antes nao acontecia isso, apagava tudo automaticamente na partida. Se puderem dar alguma explicação agradeco. Estou achando q o problema esta por ai, pois quando coloquei a bateria nova o carro melhorou consideravelmente. Estou pensando em trocar o map. Obrigado
Alexandre Steffen
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:19
Nome Completo: Alexandre Steffen
Cidade: Corupá
Luz injeçao
por Alexandre Steffen » 23 Jul 2016, 21:15
Olá amigo, tbm tenho um Elite 2.4, o meu acontecia a mesma coisa, qd eu iria fazer uma ultrapassagem principalmente, acendia a luz e o carro "perdia força" não desenvolvia parecia, tbm passei no scanner e acusou falha no sensor de rotação, o problema parou mas depois de um tempinho voltou e o carro tbm ficou ruim de pegar, até que não pegou mais, cheguei a trocar a bomba de combustivel até, mas era apenas problema do sensor de rotação, pode trocar que é garantido!
lucio ferreira
Registrado em: 16 Jan 2016, 13:48
Nome Completo: Lucio Augusto Ferreira
Cidade: Apucarana
Luz injeçao
por lucio ferreira » 23 Jul 2016, 21:53
Ola galera tenho um vectra 97 cd 16v se alguel puder me ajudar qual e a numeração do bicos injetores original desse carro? obrigado
Carlos89
Luz injeçao
por Carlos89 » 24 Jul 2016, 14:11
Alexandre steffen obrigado pela ajuda. Essa semana vou tentar levar em cara aki perto q so meche com injeção. E outra coisa q reparei foi quando coloquei a bateria nova o carro melhorou em todos os sentidos, ate a lenta ficou melhor, oscilava um pouquinho, e agora voltou ao q era antes. Em reducoes piso na embreagem a lenta vai la em baixo, nos 500 rpm, o carro treme todo e volta, reparei q isso acontece mais com o motor mais quente. Parece q ele segura mais quando esta quente. Sera sintomas de sensor de rotacao Alexandre. Obrigado
silvio eletrica
Registrado em: 18 Dez 2016, 18:22
Nome Completo: silvio da silva
Cidade: campinas
Luz injeçao
por silvio eletrica » 19 Dez 2016, 21:51
boa noite eu tenho Vectra 2005 automatico e quando eu ligo ele acelera ate 2300 rpm só a pois um tento não tem mais aceleração só fica na lenta tem alguma dica
Luz injeçao
por Arquiteto » 19 Dez 2016, 22:06
desculpe nao entendi a pergunta ...
de qq forma ao dar partida o rpm vai la nos 2000 isto e normal no vectra ... nao sei se e seu caso
Bem-vindo: 12 Set 2026, 01:39
