Vectra B ⇒ Problemas Travas elétricas.
21 mensagens
fernandopiresrj
Registrado em: 25 Jan 2016, 13:18
Nome Completo: Fernando Pires
por fernandopiresrj » 08 Jul 2016, 10:38
Bom dia pessoal,
Atualmente estou passando por um dilema...
As travas elétricas do meu Vecão simplesmente pararam de funcionar sem nenhuma explicação...
O fato é que sem querer, após abrir e fechar a mala e logo após abrir a porta, curiosamente as travas funcionaram naquele instante.
Depois desta situação eu e mais um amigo eletricista, começamos a fuçar o que poderia ser...
Assim, chegamos ao seguinte:
Com a mala aberta as travas funcionam. Garimpamos tudo que pudesse haver relação com a central e percebemos que o fato do funcionamento estava vinculado ao negativo da lâmpada da mala.
O mesmo acontece com o interruptor da lâmpada da porta do motorista. Com a porta aberta (porém, com a fechadura do motorista simulando porta trancada), as travas funcionam que é uma maravilha. Percepção ? Mesmo motivo encontrado da questão da mala...
" Ah então é fácil..."
Partimos para as verificações de praxe:
Fusíveis;
Conector da trava porta motorista;
Chicote;
Conector abaixo do volante;
Conector da central;
Em certo momento, chegamos a achar que poderia ser o positivo que chega até a central, pois como terminal demonstrava oxidação, bypassamos diretamente com o fio até a placa.
NADA !!! :62:
Alguma alma caridosa nos ilumine sobre o que poderia ser ?
Estou enganjado em reativar o alarme original.
Até comprei um controle original corujinha que veio lá do Reino Unido.
Sem contar que ainda preciso resetar a central, pois algum dono anterior fez o favor de trocar as senhas que constam no INFOCARD (que tb tive que adquirir e que para minha surpresa não era o cadastrado, pois o código VIN cadastrado na minha Central é diferente do meu).
Ah !? Comprei um OP-COM tb...
TA OSSO !!!!!!
:62: :62: :62:
por JoãodoValle » 08 Jul 2016, 10:59
Cara que osso hein? Mas se teu carro ja teve a central do alarme trocado vc pode esperar tudo de agora em diante.
Já deu uma verificada nos sensores de porta do motorista e do porta malas? Acho que pode ter algo relacionado a isso, ele pode estar tbm ligado de forma errada na central, pois como disse quando a porta esta aberta (sensor aberto) simulando fechadura fechada ele funciona, então o BO está por aí.
O bom seria vc ter um ou carro ao lado e testar fio a fio que entra na central e ver se na troca dela não ligaram algum fio errado no chicote ou se simplesmente colocaram um central diferente dos modelos usados no seu carro.
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 08 Jul 2016, 11:07
Então João,
O fato é que a central já veio trocada e as travas funcionavam normalmente.
Um belo dia parou ! Simples assim...
Em um dia ensolarado de sol, quando fui colocar caixas de cervejas na mala (SANTA CERVEJA) e logo após fui abrir a porta que notei que as travas funcionaram.
A partir daí começou minha peregrinação...
Já verificamos tudo que pudesse estar relacionado com uma ponta de prova.
O problema é que não conhecemos o esquema elétrico, assim fica difícil de saber se o positivo que esta chegando em um determinado terminal esta correto. Se aquele terminal realmente recebe um pós chave etc...
Ou seja, se tívessemo por exemplo um esquema que informasse qual fio é ligado a cada terminal do atuador e conjunto com a central, seria muito mais simples de identificar o defeito.
Compreende ?
por JoãodoValle » 08 Jul 2016, 11:46
Sim te entendo e estou tentando te ajudar!
Já abriu a central para verificar a existência de solda fria no circuito dela?
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 08 Jul 2016, 12:19
Claro, claro João sem dúvidas...
Toda luz é MUITO bem vinda...
Já abrimos e analisamos com uma lupa inclusive.
Todo o circuito esta intacto.
To quase arrancando todo o emaranhado de fios (chicotes) e esmiuçando cada cm de cada fio...(rsrsrs)
Já desmontei tanto esse carro, que acho que já consigo identificar vendado cada parafuso existente.
Vi em outro tópico sobre um amigo que possui um manual de reparação do Vectra B, estou tentando conseguir este documento. Creio que irá ser útil não só neste, como em casos futuros que possam aparecer.
Minha perseverança em levantar o Vecão é grande diante da controvérsia de opinião dos outros que insistem em me dizer para me desfazer.
Mas seguirei... Ainda pretendo fazer muita coisa e compartilharei satisfeito aqui no clube os resultados finais.
por JoãodoValle » 08 Jul 2016, 12:36
Bom, enquanto os amigos lá acertam a compra do manual, veja aqui a versão e espanhol caso esteja com muita pressa:
https://www.sendspace.com/file/drb05d
Mas PRA MIM tem solda fria nessa central ou sensores de portas com problemas.
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 08 Jul 2016, 12:47
Obrigado João,
Amanhã cedo darei continuidade nas "escavações" (rsrsrs)
Abs !
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 19 Jul 2016, 20:00
JoãodoValle escreveu:Bom, enquanto os amigos lá acertam a compra do manual, veja aqui a versão e espanhol caso esteja com muita pressa:
Boa noite João,
Vc estava certo.
Não necessariamente por se solda fria, mas a central em si.
Após testar tudo que pudesse ser, a única peça que ficou faltando testar seria a central.
Como não consegui emprestado nenhuma outra similar, consegui encontrar uma (usada, porém, boa..) por míseros R$40,00.
Valor desprezível comparado ao benefício.
Assim, foi só espetar e "voi la!", tudo voltou a funcionar como antes.
Próximo desafio, parear o controle corujinha.
Abs e obrigado pela ajuda...
por JoãodoValle » 20 Jul 2016, 11:51
fernandopiresrj escreveu:Fuente del Mensaje
Boa noite João,
Vc estava certo.
Opa, que bom amigo, realmente não tinha mais o que ver, só ali poderia ter o problema hehehe, mas que bom que resolveu assim, eu na minha teimosia ainda desmontaria ela correria estanho por todo circuito kkkkk.
O corujinha se não tiver o código da central tenta com um chaveiro que dá conta de resgatar ele.
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 20 Jul 2016, 13:49
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
Boa noite João,
Vc estava certo.
Vc acha que eu não irei fazer isso ? (Desmontar central e futucar tudo...)
Cara, trabalho com TI e sistemas eletrônicos.
Já é hobby sentir cheiro de solda e mapear componentes eletrônicos (rsrsrs)
Quanto ao controle, vou tentar conseguir a senha, até pq já tenho um scanner.
Abs !
por JoãodoValle » 20 Jul 2016, 13:52
Boa noite João,
Vc estava certo.
Abs !
Hehe, tamo junto então, da-lhe cheiro de solda kkkk.
Yago luis
Registrado em: 14 Mar 2017, 09:44
Nome Completo: yago luis oliveira
Cidade: gama
vectra cd 97 parou as travas eletricas
por Yago luis » 16 Set 2017, 15:40
ola meu vectra cd parou uma trava eletrica traseira ,ai depois de alguns dias parou todas alguem ja passou por isso sera se pode ser o modulo ou problema de chicote?
obrigado aguardo respostas
Diesel
por Diesel » 17 Set 2017, 08:25
Yago luis escreveu:ola meu vectra cd parou uma trava eletrica traseira ,ai depois de alguns dias parou todas alguem ja passou por isso sera se pode ser o modulo ou problema de chicote?
Yago, no meu VCD parou a traseira direita. Era um contactor que tem dentro. Na minha garagem tem as fotos do reparo.
Mas as outras terem parado juntas pode indicar outro problema além desse. Melhor checar fusíveis e se estiverem todos ok, levar num auto elétrico.
por Ju_Bueno » 18 Set 2017, 12:06
Postagem movida para tópico apropriado!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 18 Set 2017, 17:35
Tá com cara que a trava que parou primeiro, fechou curto e fez as outras pararem
Vectra CD 2.2 16V
copas22
Registrado em: 20 Dez 2015, 08:35
Nome Completo: emanoel fabricio kreuz
Cidade: jaragua do sul
por copas22 » 01 Nov 2017, 15:42
Ai galera minha trava do meu carro parou de vez, fui na auto eletrica o cara falou que tenho que trocar a central pois queimou e falou que tenho que trocar todas as travas do carro inclusive a do tanque pois se nao ira estragar novamente isso confere ou ele so quer ganhar dinheiro
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 01 Nov 2017, 16:26
Muito estranho, qual a alegação para trocar todas as travas?
A trava parar e falar que tem que trocar a central tudo bem, a trava pode ter queimado a central. Mas daí falar que tem que trocar todas as travas... Só se ele checou uma a uma e deu o parecer que estão todas queimadas
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 01 Nov 2017, 16:27
Trocar trava porque ela pode vir a estragar e queimar a central não faz muito sentido. Pois colocando uma nova não garante que ela também vai queimar. Peça nova também da defeito
Vectra CD 2.2 16V
copas22
por copas22 » 02 Nov 2017, 00:14
O problema é que o cara não testou nada, só expliquei o problema e ele apenas condenou as peças..
malokas
Registrado em: 07 Dez 2014, 10:22
Nome Completo: José Nilton de oliveira
Cidade: são paulo
por malokas » 07 Nov 2017, 19:39
vixi esse problema tbm me atormenta , porta traseira direita, troquei a chave micro dela funcionou uns dias eu era só sorriso , ai derrepente parou ,desmontei td de novo , levei pra testar a chavinha e estava funcionando perfeitamente,pluguei e a infeliz voltou a funcionar, montei td de novo ( e so quem ja retirou a fechadura sabe o perrengue que é) mais uns dias funcionando e ... parou de novo .to dando um tempo pra voltar a mexer nela de novo.
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:24
