Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra-A - Ajuda com Respiro X Canister
jucelio
Registrado em: 21 Jan 2014, 01:04
Nome Completo: Jucelio Lopes
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 18 Out 2016, 11:36
Olá galera.
Bom, eu estou com um problema de respiro no meu tanque... tá dando uma baita pressão.
Até o momento, o que fiz basicamente foi verificar a já conhecida "dobra" naquelas mangueiras que saem do gargalo conforme o tópico viewtopic.php?t=426
As minhas estavam um pouco dobradas, então cortei e fiz um remendo com mangueira de combustível.
O problema continuou.
Meu regulador de pressão é esférico, não usa membrana, então estou descartando que o problema seja nele.
Verifiquei minha valvula de canister e aparentemente tava travado fechado.
Consegui um conector e liguei ele direto na bateria (para teste) e assoprei com uma mangueira ligado nas duas conexões. Não teve passagem por nenhuma.
Achei que tinha resolvido meu problema finalmente, como teste fiz o seguinte: deixei ele ligado no circuito (para evitar aqueles avisos de problema na injeção) sem as mangueiras passando por ele, ou seja, liguei uma mangueira na outra de forma direta onde ar puxado passa diretamente para dentro do coletor.
Também não resolveu o problema de pressão no tanque :61:
Olhando no cepchev, existe uma referencia para um reservatório de gases do canister, mas eu confesso que não achei... seria um bujão redondo que é usado em muitos GMs...
...eu só achei uma "marmita" que fica na região dos limpadores de parabrisa onde é ligado aquele tubo verde que vai até o regulador de pressão...
Então agora só me resta apelar aos universitários...
:13:
Vectra CD 1994 mod 1995 C20NE 8v
por Arquiteto » 21 Out 2016, 23:38
jucelio
manjo muito pouco de vectra A
:23:
mas no B o canister fica dentro do paralama dianteito direito escondido atras do parabarro
bom e so um chute pro alto , daqui a pouco alguem da a dica certa ...
jucelio
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 23 Out 2016, 20:13
Ainda sim valeu arquiteto. Eu estou andando com a borracha da tampa do tanque off. Só coloco ela quando nao uso o carro. É o unico jeito do carro respirar no momento.
Lucky Tiger
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 24 Out 2016, 06:58
Olá, o Arquiteto está correto, o Canister fica no paralama dianteiro direito, tem que retirar o parabarro para visualizá-lo.Tive que substituir o meu pois havia entupido.Adiquiri um na Nova Chevrolet de Campinas, custo próximo de 161 reais se não me engano.Boa sorte!
jucelio
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 07 Nov 2016, 10:05
Vou dar uma olhada, nunca pensei que seria alí. obrigado
paulmacca
Registrado em: 13 Mar 2018, 11:55
Nome Completo: Rodrigo Lopes
Cidade: Jundiaí
Valvula de Canister Vectra 94 modelo 95
por paulmacca » 17 Jan 2019, 12:00
Boa tarde pessoal.
TEnho um vectra 94 modelo 95. Estou com a luz de injeção acessa depois de rodar uns 5 km. Levei no mecânico, não tem problema nenhum com o carro, o problema é a válvula de canister. Problema é que não acho onde comprar. Voces sabem onde vendem? Obrigado.
por chirola » 17 Jan 2019, 12:54
paulmacca escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ega-41-_JM
acredito que seja esta do anuncio e a mesma do kadette. monza. vicudo, omega 4 cilindros, blazer 4 cilindros etc
compara com a tua
por chirola » 17 Jan 2019, 12:56
procura no mercado libre por valvula canister vectra o kadette e procura o vendedor que fica mais perto de vc se na tever tempo a maioria entrega de moto o motofrete
Jackson costa
Registrado em: 04 Ago 2019, 15:33
Nome Completo: Jackson dos Santos Costa
Cidade: Valença
Idade: 34
por Jackson costa » 13 Ago 2019, 21:52
[Vectra B] Boa noite tô com uma dúvida tem uma mangueira em baixo do TBI q está solta e n sei onde encaixar ela tenho impressão q está criando uma falsa entrada de ar alguém sabe onde encaixar?Será q é do canister? :13:
por Almeidão » 14 Ago 2019, 15:03
Jackson costa escreveu:Fuente del Mensaje [Vectra B] Boa noite tô com uma dúvida tem uma mangueira em baixo do TBI q está solta e n sei onde encaixar ela tenho impressão q está criando uma falsa entrada de ar alguém sabe onde encaixar?Será q é do canister? :13:
pra ser sincero, não é falsa entrada de ar, ela é verdadeira mesmo kakakaka. Ali tem uma mangueira que vem do canister, entra em uma válvula (válvula purgadora) e depois da válvula outra mangueira entrando neste tubo. A válvula é elétrica e tem a romada própria dela para liberar os gases do canister que são acúmulos de gases de gasolina do tanque. Se o seu carro não tiver mais este sistema funcionando, que deveria ter, o melhor é tapar este tupo usando um tampão. O correto é ter o sistema funcionando
Dá uma olhada neste video, é de um Astra, a do Vectra 97 fica atrás da torre do amortecedor. Mas não preste muito atenção no cara que falou muito e não explicou nada, alias qualquer válvula ou torneiras etc, deve ser testado puxando e travando com língua pra ver se mantem a pressão e só assim sabemos se está boa ou não e não assoprando como ele fez. Outro detalhe, o funcionamento dela nunca é durante todo o tempo que estiver o carro ligado, ela funciona esporadicamente e normalmente nunca em marcha lenta.
https://www.youtube.com/watch?v=-W8jQ9BPylw
wallacer95
Registrado em: 10 Dez 2018, 14:24
Nome Completo: Wallace Rodrigues da Silva
Cidade: Sao Bernardo do Campo
por wallacer95 » 14 Ago 2019, 16:52
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje pra ser sincero, não é falsa entrada de ar, ela é verdadeira mesmo kakakaka. Ali tem uma mangueira que vem do canister, entra em uma válvula (válvula purgadora) e depois da válvula outra mangueira entrando neste tubo. A válvula é elétrica e tem a romada própria dela para liberar os gases do canister que são acúmulos de gases de gasolina do tanque. Se o seu carro não tiver mais este sistema funcionando, que deveria ter, o melhor é tapar este tupo usando um tampão. O correto é ter o sistema funcionando
Irmão o meu esta isolado o sistema, já peguei o carro assim, será que isolaram a mangueira do canister por causa do GNV ou não tem nada a ver ter o canister funcionando em conjunto com o GNV?
por Almeidão » 15 Ago 2019, 16:17
wallacer95 escreveu:Fuente del Mensaje
Se você nçao usar a gasolina, com certeza, não precisará deste canister que com certeza deve ter sido isolado por isto. Mas o tubo de entrada embaixo da borboleta para os carros de 8V, deve ser tapado e bem tapado e nada mais. No caso de usar gasolina sem usar o sistema, o que vai acontecer vez por outra é um cheiro de gasolina tipo os fuscas tem, mas mesmo assim o tubo tem que continuar tapado para não ter esta entrada de ar.
wallacer95
por wallacer95 » 15 Ago 2019, 18:00
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se você nçao usar a gasolina, com certeza, não precisará deste canister que com certeza deve ter sido isolado por isto. Mas o tubo de entrada embaixo da borboleta para os carros de 8V, deve ser tapado e bem tapado e nada mais. No caso de usar gasolina sem usar o sistema, o que vai acontecer vez por outra é um cheiro de gasolina tipo os fuscas tem, mas mesmo assim o tubo tem que continuar tapado para não ter esta entrada de ar.
O meu ta tapado o tubo, só queria tirar o erro da injecao que fica, pq a tomada dele fica solta
por Almeidão » 16 Ago 2019, 17:18
Solução imediata para isto seria colocar uma válvula desta mesmo sem usar la, porem usando a tomada nela
Jackson costa
Cidade: Valença
Idade: 34
por Jackson costa » 22 Ago 2019, 14:15
Obrigado irmão muito esclarecedora sua explicação, demorei de responder pq achei q não iam responder rsrs vlw! :88:
