Vectra BPedal da embreagem sem ação / Ar no sistema / Óleo vazando
26 mensagens
anderceva
Registrado em: 11 Nov 2014, 22:37
Nome Completo: Anderson da Silva Souza
por anderceva » 12 Nov 2014, 00:04
BOA NOITE - POSSUO UM VECTRA CD 97/98 - ELE ESTAVA ANDANDO NORMALMENTE ATÉ QUE A EMBREAGEM PASSOU A FALHAR OU SEJA HORAS DEBREAVA E OUTRAS NÃO DE REPENTE PAROU DE VEZ, NÃO SENTI DIFERENÇA ALGUMA NO PEDAL SÓ SIMPLESMENTE NÃO SEPARAVA A CAIXA DO MOTOR, NÃO CONSEGUINDO ENGATAR AS MARCHAS COM O CARRO LIGADO! OQUE PODE TER OCORRIDO?
OBS.. EMBREAGEM SUBSTITUÍDA A 6 MESES - e não existe nenhum tipo de vazamento...
DESDE JÁ AGRADEÇO....
Re: EMBREAGEM ACIONADA SEM EFEITO NENHUM OQUE PODE SER?
por Almeidão » 12 Nov 2014, 08:33
Quando voce trocou a embreagem voce trocou a bomba que fica no pedal? Pode ser ele o problema.
anderceva
por anderceva » 12 Nov 2014, 17:53
foi trocada sim mas uma marca diabo!!a mais barata q tinha! pois a grana tava curta vou desmontar tudo depois posto o resultado!! obrigado pela dica!! abraço
por Almeidão » 13 Nov 2014, 08:25
anderceva escreveu:foi trocada sim mas uma marca diabo!!a mais barata q tinha! pois a grana tava curta vou desmontar tudo depois posto o resultado!! obrigado pela dica!! abraço
A original aqui na minha cidade custava 160,00, na auto peças 475,00. Fuja um pouco da auto peças.
Comprei do Vectra C por 80,00. Só que dá trabalho para adaptar, mas já tens uma idéia de preço.
Renato_RJ
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 16 Nov 2014, 09:47
Cara, tive um problema parecido, as marchas só entravam com o carro desligado, nada de entrar com ele ligado, levei no meu tio que é mecânico e ele falou que, ñ lembro ao certo mas acho q foi isso q ele falou, o disco tinha colado, ai foi só engatar a quinta com ele desligado e virar a chave pra dar um tranco pequeno, o disco solta...
Depois disso o carro ñ apresentou mais o problema...
viewtopic.php?f=45&t=6974&p=92770&hilit=N%C3%A3o+engata+marcha+ligado#p92770
vcasolare
Registrado em: 18 Abr 2016, 13:35
Nome Completo: Vitor Hugo Pereira Casolare
Cidade: Queimados
Embreagem Abaixando no Pedal....
por vcasolare » 18 Abr 2016, 14:09
Prezados, tenho um Vectra GLS 99 2.2 8v hoje com 96.000 Km.
Um dia na estrada ao fazer um razoável percurso em 5@ marcha, quando precisei reduzir notei que a embreagem não respondia, o pedal estava alto, porém pisei e o mesmo não tinha ação nenhuma..... Parei o carro e ao bombar o pedal a embreagem começou a voltar e assim consegui concluir o trajeto que ficava a uns 40 Km em estrada da minha residência. Conversei com um Mecânico que falou que provavelmente seria o "atuador do pedal" e apenas isso uma vez que não havia nenhum vazamento, não tinha barulho na embreagem, não patinava e não estava trepidando... Comprei o Atuador Original GM e foi feita a troca do fluido, porém no dia seguinte já estava abaixando, foi sangrado novamente todo o sistema com a maquina elétrica para eliminar a possibilidade de ter ar por dentro, mas também não ficou por muito tempo funcionando como deveria. Troquei novamente o "atuador do pedal" por outro original novo retirado na minha frente da embalagem GM, pois foi cogitado que seria defeito na peça, ficou bom apenas por uns dois dias, na garagem mesmo já dava para perceber que não estava 100%, após e neste ultimo Domingo quando fui usar o carro, ja para colocar a ré precisei pisar no pedal umas 4 vezes e na estrada o que já era de se imaginar a embreagem voltou a baixar. Já pensei em remover todo o sistema, mas como falei anteriormente, não tem nenhum vazamento, não patina e não tem barulho algum.... Alguém já passou por isso ou pode me dar uma luz, porque já estou ficando muito P..... com o carro!!! Obrigado
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 18 Abr 2016, 23:04
vcasolare escreveu:Prezados, tenho um Vectra GLS 99 2.2 8v hoje com 96.000 Km.
As vezes o problema está no atuador da embreagem
Vectra CD 2.2 16V
vcasolare
Cidade: Queimados
por vcasolare » 19 Abr 2016, 13:27
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
Mas não esta vazando nada.... Pode ocorrer assim mesmo?
por Almeidão » 20 Abr 2016, 02:06
Amigo, se não está vazando nada ai que é ele mesmo e dê graças a Deus que não vaza, assim não irá molhar seu tênis branquinho novo que custou mais de 300. Seria um erro das montadoras estragar os sapatos importados que as vezes gosto de usar e ainda alguns tênis brancos e de quebra ter que trocar a peça que é chapa pra caramba para tirar e recolocar.
maicon.teles
Registrado em: 14 Out 2015, 13:05
Nome Completo: maicon teles
Cidade: guaianases
por maicon.teles » 12 Nov 2016, 18:44
Boa noite, tenho um Vectra 99 2.28v, primeiro carro xodó meu ja kkk, estou muito feliz mas estou com um problema intermitente que vem tirando meu sono. De um dia pro outro totalmente o pedal da embreagem fica sem ação, eu sangro ele volta, e fica normal por um tempo e depois volta, eliminei a questão do atuador pois acho que iria vazar óleo, troquei as válvulas equalizadoras pra vê se voltava ao normal e nada, tive que ir em santos de última hora e fiquei no acostamento 3 vezes, carro ótimo porém isto está acontecendo.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 11 Mar 2018, 08:10, em um total de 1 vez.
Razão: Fusão de tópicos
Pedal embreagem indo e voltando
por Almeidão » 13 Nov 2016, 19:07
Amigo eliminaste a peça errada. Imagina voce que se o atuador estragasse fosse molhar meu sapato impotado? Precisas melhor respota que esta?
yurilace
Registrado em: 03 Abr 2016, 14:08
Nome Completo: yuri lace schmidt
[RESOLVIDO] FALSO DEFEITO NOS ATUADORES HIDRÁULICOS DA EMBREAGEM
por yurilace » 14 Nov 2016, 07:43
Bom dia, vou deixar aqui minha experiência para que possa ajudar os amigos do clube.
O hidrovácuo do meu carro tinha dado defeito, fiz a troca e resolvi ao problema dos freios , 1 semana após a troca fui ligar o carro pela manhã e percebi que o pedal da embreagem estava totalmente sem ação e mole , não entrava as marchas .
Fiz uma pesquisa nos fórum do clube e pela internet, estava quase convicto que o problema estaria ou no atuador do pedal ou no atuador da caixa. o carro ficou parado uma semana até que ontem resolvi entender como funcionava o sistema de embreagem do carro.Segui as tubulações do atuador do pedal até o atuador da caixa.No atuador da caixa possui um parafuso justamente para fazer a sangria no sistema de embreagem.
Foi nesse momento que eu constatei que o problema da minha embreagem era apenas ar no sistema , proveniente da troca do hridrovácuo, afroxei o parafuso e começei a bombar o pedal da embreagem , fiquei fazendo isso por uns 3 minutos, até sair todo o ar do sistema , quando começou a espirrar óleo pelo parafuso, apertei ele de novo e pronto, minha embreagem voltou a normal e está funcionando muito bem.
Resolvi deixar esse tópico para alertar os participantes do clube, para não sermos enganados pelos picaretas que temos no mercado, provavelmente iriam falar que teria que trocar os atuadores e etc.
abraços ,
Yuri
corsa turbo
por corsa turbo » 14 Nov 2016, 08:38
Bom dia. Boa dica ao pessoal.
viewtopic.php?f=70&t=5873
claytonprimeiro
Registrado em: 02 Fev 2016, 14:43
Nome Completo: clayton luiz dos santos primeiro
Cidade: sao jose dos campos
por claytonprimeiro » 09 Dez 2016, 21:44
Blz rapaziada, o meu Vectra ficou com o pedal de embreagem mole, olhei o reservatório do freio e percebi que o óleo estava pra baixo do meio, minha dúvida é: atuador ou sistema de freio que deu pau.
Obs: o óleo não desceu tudo
vitorbonett
Registrado em: 25 Nov 2016, 22:07
Nome Completo: vitor michel bonett
Cidade: benedito novo
por vitorbonett » 10 Jan 2017, 14:23
ola pessoal to com um problema meu vectra 96/97 2.0 tava funcionando perfeitamente só que encostei ele na garagem de um dia para o outro .. fui ligar ele cedo e percebi que não estava engatando nenhuma marcha o pedal da embreagem um pouco mais mole q o normal .olhei para ver se não tinha nenhum vazamento mais nada ... ele so engata as marchas desligado ele ate anda mais tenq ligar ele com a marcha engatada e so anda nessa q coloca ...n da para trocar por o pedal de embreagem ta meio mole e não engata ajudem por favor abraço a todos :61: :62:
por Arquiteto » 10 Jan 2017, 16:07
se o reservatório de oleo de freio estiver com o nivel baixo ainda que vc não tenha identificado
pra onde foi ha vazamento ... pode ter sido pra dentro da cx ... podendo ter vazado pelo atuador
outra hipotese seria o hidrovacuo ou cilindro mestre com problema ...
por Almeidão » 10 Jan 2017, 19:38
Sim, é possível o cilindro mestre da embreagem com apelido de atuador do pedal ter estragado, isto se tiver óleo no reservatório de freio o suficiente para ultrapassar a saída de óleo para o atuador da embreagem. Há também a possibilidade de ter vazamento no freio, verificar as 4 rodas se estão normais, caso tiver vazando, acerte que a embreagem poderá voltar fazendo uma sangria.
Lembrando que este tipo de embreagem serve como alerta de freio caso ela acabar sem um vazamento na caixa. Isto porque se furar um cano de freio, primeiro acaba a embreagem para depois acabar o freio. Que bom que não é ao contrário, pelo menos isto nos dias de hoje seria proibido
Alex Damaceno
Registrado em: 14 Mar 2014, 22:28
Nome Completo: Alex Damaceno
Cidade: Salto
Pedal de embreagem ficou mole e vazou fluido de freio (Vectra B)
por Alex Damaceno » 11 Mar 2018, 05:19
Tenho Vectra Cd 2.2 16v 99/00, troquei o cilindro do pedal de embreagem, até então td ok, embreagem funcionando direitinho, ontem sai com ele algo estranho no pedal, logo depois o pedal já não tinha mais embreagem, não engatava marcha nenhuma, olhei o fluido de freio vazou metade do reservatório. Um amigo me falou q pode ser o atuador q vai no câmbio. Será q é esse atuador mesmo? Caso seja compensa trocar somente o atuador, será que a embreagem tb está estragada. Me ajude por favor quem puder.
por Almeidão » 12 Mar 2018, 09:16
Depende meu amigo, se a embreagem tiver mais de 5 anos sem mexer, trocar sim platô, disco e atuador. Dica, use somente atuador original, caso contrário terás problemas, a embreagem pode ser outra.
Um exemplo onde você trocaria somente o atuador: Eu troquei a minha completa e usei atuador SKF, exatamente um ano depois estourou outra vez, ai sim troquei somente o atuador e comprei original e está até hoje, isto acho que em 2012 o 2013.
É possível que esta sua embreagem deva está muito dura, ruim e talvez por isto o atuador do pedal estragou, aliás se tiver dura, ao trocar por uma nova, você vai achar que nçao tem embreagem tão macia ela ficará.
jailson.lemos
Registrado em: 25 Mar 2017, 16:01
Cidade:
por jailson.lemos » 27 Abr 2018, 20:44
vcasolare escreveu:Fuente del Mensaje Prezados, tenho um Vectra GLS 99 2.2 8v hoje com 96.000 Km.
qual era o problema amigo estou com mesmo problema.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Abr 2018, 07:08, em um total de 1 vez.
Razão: citação duplicada
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 105 visitantes
Bem-vindo: 03 Ago 2026, 15:41
