Vectra BDiferença de tamanho nas varetas de nível de óleo do motor 2.0 16 válvulas.
26 mensagens
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 16 Abr 2018, 15:17
caiotofano22 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia senhores. Estou com esse problema no meu vectra gls 98. A vareta de óleo está travada dentro do tubo e não consigo remover. Já girei pra todos os lados e ela não sai. A vareta é nova comprada na GM, pq a anterior parece que aconteceu o mesmo problema quando o mecânico foi tirá-la. Aí ele encomendou uma nova pra mim. Alguém sabe como eu faço pra remover a vareta ou o tubo pra verificar o que está travando a vareta? Procurei por aqui sobre o assunto mas não encontrei.
Amigo, A minha quebrou tbem. Coloquei a nova oroginal da CCS e tem que colocar uma certa força pra sair. Pq agora ele gruda bastante , deve ser pela borracha nova
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 16 Abr 2018, 15:24
Sobre o tópico em questão.... Passei por esse dilema das varetas. Na ccs aqui da cidade me venderam uma no balcão porem, chegando em casa, comparei com a minha que tava quebrada. Qnd juntei o pedaço, ficou menor. Voltei na ccs e eles tinham me passado uma de 8v. Eles então me informaram que a do 2.2 16v tava em falta, esperei 12 dias até a chegada da minha vareta.
caiotofano22
Registrado em: 13 Jul 2016, 05:04
Nome Completo: Caio cesar tofano
Cidade: Miracema
por caiotofano22 » 16 Abr 2018, 17:38
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu sinceramente não sei, mas deve ter sim aqui no forum como tirar este carte que é este onde fica o parafuso do óleo. Pra mim é aparentemente fácil soltar ele.
1 - tirar o óleo
2 - soltar a descarga ali da frente.
3 - soltar os parafusos, são vários e com chave tork e ele sairá.
4 - se tiver a junta de metal ainda, limpa ela bem, seca, coloca silicone Super black ou loctite dos dos lados e pode colocar o carter outra vez no local com a mesma junta. Silicone preto marca loctite, não simplesmente loctite porque loctite é uma marca com vários produtos.
5 - se não tiver junta de metal, pode colocar de papelão é mais barata e colocar o silicone dos dois lados. Ou até mesmo montar sem junta, porém usando qualquer um dos silicones informados que servirá como junta..
6 - Este silicone ao usar, tem que esperar pelo menos 10 horas para colocar o óleo no carte outra vez, assim o serviço ficará super garantido.
Obrigado Almeidao.
por Almeidão » 16 Abr 2018, 17:50
no caso desta informada não pode ser borracha, se ela gira e nçao sai, ela não está grudada, está presa no final
João Eduardo Sobiecki
Registrado em: 14 Abr 2020, 21:41
Nome Completo: João Eduardo Sobiecki
Cidade: São Bento do Sul
por João Eduardo Sobiecki » 06 Jul 2020, 14:46
Espero que já tenha resolvido o seu problema há tempos, mas tive este mesmo problema de vareta de óleo presa recentemente no meu Vectra, então para quem vier a ter esse problema futuramente, quero compartilhar o meu jeito de resolver o problema.
Bom no meu caso adquiri uma vareta de óleo nova porque a que veio no meu carro, era original, mas estava com duas soldas no meio da haste, então não tinha nenhuma confiança na marca do óleo, comparando as duas percebi que a velha era um cm maior, então retirei a velha, bem desgastada e coloquei a nova, na primeira vez que tirei até foi, mas depois que ela se "ajeitou" dentro do tubo não saía de jeito nenhum.
No caso de um Vectra A retirar o tubo-guia da vareta de óleo é mais complicado, mas no caso do Vectra B ou C ele é preso somente por um parafuso que no Vectra B fica no suporte da bomba da direção hidráulica, tirando ele é só puxar pra fora com cuidado, é pra vir com a vareta e tudo, a partir daí você já pode ver o que aconteceu.
No meu caso a culpa foi do antigo dono, que não sei porque diabos, cortou um pedaço do tubo, então a vareta enroscava na parte rente do tubo, como estou restaurando meu Vectra aos poucos e não tenho condições de comprar um tubo novo, no momento apenas fiz um funil na ponta cortada do tubo para a vareta sair bem.
por chirola » 06 Jul 2020, 17:37
boa o que estaba travando e ra no caso a cabeza da bareta .
valeu por compartir
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 58 visitantes
Bem-vindo: 14 Jul 2025, 16:54
