Vectra B ⇒ Avaria curiosa de temperatura
jtuga1
Registrado em: 30 Mai 2016, 17:04
Nome Completo: jose mendes carona
Cidade: alentejo
Estado: Exterior
por jtuga1 » 17 Dez 2016, 09:32
Boas festas para todos, desde já obrigado a quem me possa ajudar.
Vou tentar abreviar o mais possível esta novela.
1º- motor não pegou a frio depois de 3 dias parado, só ao fim de muita insistência.
2º- agora quando arranca a frio ou depois de quente fica com as rotações a 1000rpm durante 4/5 minutos depois baixa para as rotações para o normal (700/800 rpm) mas acende luz de diagnostico.
3º- rastreio no no pc do electricista dá erro de avaria no sensor de temperatura.
4º- depois de mudar 3 sensores, o ultimo comprado na opel, continua igual.
5º -valores de voltagem e massa no cabo de ligação do sensor ok .
valores de resistência no sensor a quente ou frio ok.
6º- se ligar o motor com a ficha do sensor desligada as rotações estão normais mas fica a luz de diagnostico ligada, se ligar a ficha, : apaga a luz e sobe as rotações.
Nota; motor sem fumos, com força, sem ruídos estranhos, não gasta óleo, não gasta agua, consumos 5 *****
Cumprimentos para todos os membros do club
:9:
por Arquiteto » 17 Dez 2016, 10:25
misterioso ...
sera que esta usando o sensor com a mumeração correta ?
demora em pegar foi o primeiro sintoma certo ! isto voltou ao norma com a troca dos sensor ?
aproveita e confere bobina, velas, cabos e sensor de rotação ... este ultimo e frequente causador de problemas estranhos
jtuga1
Cidade: alentejo
Estado: Exterior
por jtuga1 » 17 Dez 2016, 15:35
Obrigado Arquiteto, neste momento o único problema ,é rotação alta quando arranca o motor frio ou quente, e acender a luz de diagnostico quando a rotação de relenti volta ao normal 4ou 5 minutos depois de arrancar o motor.
Penso que o termóstato deve estar avariado na posição de aberto pois a temperatura tarda em subir, e ainda assim somente até 80º, mesmo com a temperatura exterior na minha zona max. 16º e mínimas de 5º , gostaria de perceber com a opinião e o conhecimento de outras pessoas se o facto de o motor demorar uma eternidade em atingir a temperatura ideal de funcionamento tem alguma relação com este comportamento,
Estou a tentar não gastar mais dinheiro em tentativas.
Em relação as tuas perguntas, bobina não sei o que é, velas (de ignição, motor diesel) ok, cabos os mais variados ok, sensor de rotações será o medidor de massa de ar ok.
Vou aguardar pacientemente todas as opiniões e ajuda possível.
Abraço para todos
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 17 Dez 2016, 16:12
Um tempo atrás o meu Vectra teve um problema parecido. A rotação ficava meio alta (por volta de 1500 rpm) em alguns momentos.
Descobri que era apenas uma mangueira que sai da tampa de válvulas para o corpo de borboleta(tbi). Essa mangueira tem uma válvula que regula a passagem dos vapores do óleo para o corpo de borboleta. Para testar esta mangueira, tape temporariamente as duas entradas onde ela é conctada. Se resolver o problema, basta comprar uma mangueira nova. Caso não a encontre, pode deixar tapado até encontrar a mangueira.
Espero ter ajudado.
jtuga1
Cidade: alentejo
Estado: Exterior
por jtuga1 » 17 Dez 2016, 20:15
flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje Um tempo atrás o meu Vectra teve um problema parecido. A rotação ficava meio alta (por volta de 1500 rpm) em alguns momentos.
Espero ter ajudado.
Obrigado flavioborges, quando falas em borboleta... motor de gasolina certo?... o meu é um diesel 2.0 tdi... não sei se tem algo de borboleta
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 18 Dez 2016, 17:45
Mesmo sendo a Diesel, deve haver uma entrada de ar para o motor. Provavelmente terá uma tubulação que direciona os gases provenientes do aquecimento do óleo lubrificante do motor para a tomada de ar. Qualquer entrada falsa de ar pode gerar esse tipo de comportamento.
jtuga1
Cidade: alentejo
Estado: Exterior
por jtuga1 » 19 Dez 2016, 11:01
flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje Mesmo sendo a Diesel, deve haver uma entrada de ar para o motor. Provavelmente terá uma tubulação que direciona os gases provenientes do aquecimento do óleo lubrificante do motor para a tomada de ar. Qualquer entrada falsa de ar pode gerar esse tipo de comportamento.
Boas, vou levar outra vez o carro para a oficina, para mais um capitulo desta novela.
Continuo a aceitar os comentarios de todos, e entretanto da minha parte direi o que possa surgir desta ida ao mecanico.
Obrigado
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 19 Dez 2016, 11:41
Ola jtuga01
Não sei qual foi o numero do defeito que foi encontrado para detetar que éra o sensor de temperatura, eu penso que é o sensor de temperatura situado no medidor de vazão, (no sei se é assim que se chama no Brazil) vai aqui a foto.
Compre um limpador de contactos eletronicos.
Desmonte esta péça com muito cuidado que aqui ela é muito cara a volta de 300 €.
Com o limpador não de perto mas de longe, para no destruir a lamina, exemplo de fora do tubo, deia pequenos toques para sair o liquido de limpeza, deia tambem um pouco na Diodo Zener que se encontra no interior, deite pouco liquido e espere que ele se evapore antes de voltar limpar novamente .
Foto Diode Zener
Exemplo de limpador
Foto onde limpar
Se não der resultado tente obter o numero do defeito dado no computador.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:47
