Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Troca do radiador de ar quente
29 mensagens
RicardoAF
Registrado em: 26 Out 2013, 18:31
Nome Completo: Ricardo Augusto Ferreira
Cidade: Angra dos Reis
por RicardoAF » 22 Dez 2016, 18:43
O ar quente do carro (Vectra CD 2001) está com baixo desempenho: esquenta pouco ou quase nada.
Verificamos que a válvula do ar quente está funcionando.
Logo, a suspeita é de que o radiador de ar quente esteja entupido.
passo-a-passo para a retirada do radiador de ar quente:
Soltar os engates da tubulação de entrada e saída de água. Esses engates ficam ao lado do servo-freio e acima da válvula de ar quente.
foto 00: detalhe dos engates da tubulação de entrada e saída do radiador de ar quente
Retirar carenagem inferior direita:
foro 1: retirando a carenagem inferior direita
Retirar compartimento do cinzeiro
foto 2: detalhe da retirada dos acabamentos laterais do cinzeiro
foto 3: soltando os parafusos do compartimento do cinzeiro
Para possibilitar a saída do radiador, precisamos deslocar o console central um pouco para trás:
Retirar a tampa que fica abaixo da alavanca do freio de mão e soltar os parafusos:
foto 4: soltando os parafusos do console abaixo da alavanca do freio de mão
Soltar os parafusos traseiros do console central (os dois lados)
foto 5: soltando o parafuso traseiro direito do console
Soltar a carenagem inferior esquerda
foto 6: soltando o parafuso da carenagem inferior esquerda
Soltar o parafuso que prende os dois tubos de água (entrada e saída) do radiador de ar quente.
foto 07: soltando o parafuso (tipo torx) que prende os tubos de água do radiador de ar quente
Esses tubos ficam encaixados no radiador e a vedação é feita por anéis o-ring. Utilize uma vasilha e um pano para não molhar o assoalho. Na montagem, lubrificar com vaselina sólida.
Em seguida, soltar os parafusos que prendem o suporte do radiador de ar quente, conforme mostrado nas figuras 8, 9 e 10:
foto 8: detalhe dos parafusos do suporte do radiador de ar quente (parte frontal)
foto 9: detalhe dos parafusos do suporte do radiador de ar quente (lateral esquerda)
foto 10: detalhe do radiador de ar quente já com os parafusos do suporte soltos (lado direito)
Retirar os rebites que prendem o suporte metálico à lateral do painel
foto 11: detalhe do suporte metálico já solto
Retiradas todas as interferências, basta agora retirar o radiador.
Meu radiador estava muito entupido,porém, consegui desentupir bastante injetando água sob pressão com uma mangueira doméstica comum. Não tenho as fotos do procedimento de limpeza.
Para montar, basta seguir o caminho inverso e completar a água do radiador.
contribuição do membro breno.ferraioli
https://www.youtube.com/watch?v=JJi-nzU9oV4&t=5s
por Ju_Bueno » 23 Dez 2016, 07:58
Ótimo material!
Vou adicionar o link no Índice Geral de How-Tos!
por JoãodoValle » 23 Dez 2016, 09:13
Puxa hein, meus parabéns pela iniciativa meu amigo, precisávamos de um desse por aqui!
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 23 Dez 2016, 21:40
Parabéns![emoji3] show de bola.
Enviado de meu LG-D690n usando Tapatalk
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
sergio120
Registrado em: 31 Out 2016, 11:12
Nome Completo: Sergio Araujo
Cidade: viana do castelo
Estado: Exterior
por sergio120 » 08 Jan 2017, 20:01
Obrigado pelo tutorial, ajudou bastante!
O meu ar quente não funcionava e pensei que seria a válvula de três vias e troquei-a, não resolveu. Pensei que seria o radiador entupido uma vez que os tubos do lado do motor estavam quentes, utilizando este manual retirei o radiador e não estava entupido, no entanto atrás do suporte metálico da foto 11 tem um arame que estava deaencaixado que faz a abertura das palas do ar. Foi só colocá-lo o sitio e ficou resolvido. Foi pena desmontar aqueles plásticos todos para no fim ser um araminho deaencaixado... Espero que ajude alguém! Abraço a todos!
https://youtu.be/3-mJ4JgZRy0
Editado pela última vez por sergio120 em 11 Jan 2017, 16:20, em um total de 2 vezes.
por Edcezar » 09 Jan 2017, 10:58
Belo tutorial,
tenho certeza que vai ajudar muita gente.
Boa Iniciativa.
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marcos.antonio » 09 Jan 2017, 11:55
Creio que esse seja o único material completo sobre a troca do radiador de ar quente na net brasileira.
Excelente !!
Tentei retirar o radiador de ar quente do meu B 2003 com pouquissimas informações .. Resultado : Não consegui retirar.
As poucas informações que consegui , é que tinha que retirar até o tabelier para que o radiador saisse !! Achei meio absurdo, mas agora tomei coragem para mexer de novo.
Aqui na região usa-se pouco o ar quente, mas as vezes é preciso.
Obrigado pela contribuição .
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 10 Jan 2017, 19:04
Legal cara. Parabéns.
Rooocker
Registrado em: 30 Set 2013, 18:12
Nome Completo: Aécio Abel Cattoni
Cidade: Taió
por Rooocker » 30 Jan 2017, 22:45
Boa noite pessoal!
Alguem jah retirou aqueles dois canos que levam a agua pro radiador de agua quente?
No meu carro um desses dois canos de aluminio, o debaixo, que leva a agua de volta pro motor furou, coroeu e umidece , preciso retirar!
por Ju_Bueno » 31 Jan 2017, 07:25
No meu (Vectra A), o mecânico arrancou os canos que acabaram amassando por sua dificuldade na remoção. Então, no lugar dos canos foram passadas duas mangueiras - que também, segundo ele, deram bastante trabalho pra passar. Para fazer a ligação das mangueiras no radiador - visto que não tem como ligá-las diretamente no radiador, foi preciso cortar o cano de cobre deixando o cano entrando no radiador e a mangueira foi ligada nele.
renatoyato
Registrado em: 19 Fev 2017, 22:54
Nome Completo: renato xavier
por renatoyato » 22 Mar 2017, 13:14
galera boa tarde esse procedimento serve para o vectra C? pois a o liquido de arrefecimento esta baixando e a unica pista que falta e ele , queria arranca-lo para poder fazer a troca ! Obrigado
Rooocker
Cidade: Taió
por Rooocker » 26 Mai 2017, 09:15
Ninguém retirou os canos de alumínio que vão no radiador dentro do carro?
precisa retirar o painel pra retira-los?
por Ju_Bueno » 26 Mai 2017, 18:14
Ué... respondi logo abaixo da 1ª vez q vc perguntou...
Só é necessário desmontar o que o tutorial mostra.
Rooocker
Cidade: Taió
por Rooocker » 27 Mai 2017, 13:49
Boa tarde amigo!
Achei q só valia pro Vectra A, achei q o B fosse diferente!
Eu queria retirar e colocar outros canos que eu comprei no ferro velho, pois novos não achei mais!
Ai não sei se consigo desmontar e montar sem desmontar tudo!
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 14 Set 2017, 00:34
Parabéns Ricardo Augusto!
Isso irá ajudar muita gente
sensacional!
marxfu
Registrado em: 06 Nov 2015, 13:36
Nome Completo: marcelo vieira
Cidade: curitiba
por marxfu » 18 Set 2017, 08:41
Bom dia Srs.
O meu ( 97/97) quebrou o tubo plástico, do sistema de arrefecimento.
Ao realizarmos a desmontagem, resolvemos inspecionar as mangueiras e pra surpresa, na tubulação do ar quente qua já não funcionava, descobri que o tubo de retorno ( direita olhando do motor para a parede corta-fogo) esta totalmente corroído.
Esta semana pretendo mecher nestes tubos e postar as fotos aqui.
Muito bom este tutorial, já que me deu animo, visto que todas dicas que me tinham repassado é que eu teria que desmontar o painel inteiro...
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 20 Nov 2017, 16:27
marxfu escreveu:Bom dia Srs.
Alguém sabe quantos litros cabem no arrefecimento do VB quando o ar quente está isolado?
Com ele funcionando sei são 7 litros!
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
Juninho Lutkenhaus
Registrado em: 28 Fev 2021, 22:41
Nome Completo: Adilson Junio Lutkenhaus Mendonça
Cidade: Jardim leme
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 29
por Juninho Lutkenhaus » 18 Abr 2021, 15:51
Agora como troca esses canos que ligam até o radiador , não saírem de maneira alguma
Juninho Lutkenhaus
Cidade: Jardim leme
Idade: 29
por Juninho Lutkenhaus » 18 Abr 2021, 15:52
Digo que não saíram , pois eles não tem espaço . Precisava trocar eles , um está podre
por Almeidão » 18 Abr 2021, 19:41
Estes canos são parafusados no radiador e vedado com anel de borracha ou algo parecido. Tem que soltar ele na parede de fogo, soltar a lateral do console, soltar ele ali no radiador com os parafusos que prende ele e puxar para dentro do carro.
29 mensagens
