Vectra B ⇒ 5ª marcha só engata com o carro frio ou desligado
hvcamporez
Registrado em: 12 Set 2014, 12:01
Nome Completo: Higo Viganor Camporez
Cidade: Vitoria
por hvcamporez » 21 Mar 2017, 08:46
Bom dia amigos, tenho um Vectra 97 GLS 2.0 e estou com o seguinte problema:
A 5ª marcha só funciona com o carro desligado ou frio (temperatura abaixo de 90º). Assim que a temperatura atinge 90º a 5ª para de entrar e entra a 3ª no lugar.
Já troquei os reparos do trambulador e o óleo da caixa mas o problema continuam. Alguém já teve esse problema ou saberia me dizer o que fazer?
rodrigovargas
Registrado em: 11 Jul 2016, 10:34
Nome Completo: Rodrigo de O. Vargas
Cidade: Petrópolis
por rodrigovargas » 21 Mar 2017, 09:25
Possivelmente seja o anel sincronizador que gastou. Nesse caso recomendo que leve a uma oficina que faça reparos em câmbios.
alanferreiraat
Registrado em: 07 Mar 2017, 16:33
Nome Completo: alan silva
por alanferreiraat » 19 Out 2017, 10:26
isso aconteceu com meu Vectra GLS 1995 após eu trocar o coxim do cambio...também não sei o que pode ser... será que custa caro trocar o anel sincronizador ?
diego_
por diego_ » 26 Out 2017, 14:15
O anel em si não é caro, o que é caro é a mão de obra disso.
como será necessário tirar o cambio fora, é bem recomendado aproveitar e dar uma olhada na embreagem e atuador hidraulico.
VCD 1997 @ 141cv
Pajero IO 1999@ 110cv
por Almeidão » 30 Out 2017, 08:06
Você mexeu no trambulador. Tens certezas que ele foi regulado certo? Faça um teste melhor, tipo liberando mais a quinta na regulagem para você não abrir a caixa a toa. Mesmo que você fique com a ré sacrificada, só para teste mesmo. Talvez o reparo trocado não tenha sido suficiente ou a regulagem não esteja perfeita.
Ao entrar 3ª no lugar da quinta, não está ainda claro que seja sincronizador, pode ainda ser regulagem, faça um teste melhor para confirmar, se você não souber regular, peça um mecânico para colocar a regulagem sacrificando a ré para facilitar a quinta, isto será somente para teste e sai com ele e as ferramentas e se agora que ele tem espaço para quinta e ela não entrar ou entrar a 3ª no lugar, ai sim poderá ser sincronizador.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:40
