Vectra B ⇒ Problema com o Imobilizador, transponder ou central - resultado de perda da chave
isaaccastanha
Registrado em: 10 Jul 2017, 17:12
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: ponta grossa
por isaaccastanha » 14 Jul 2017, 08:54
Bom dia parceiros, gostaria humildemente de pedir a ajuda de vocês com alguma dica ou sugestão.
Recentemente perdi a chave do meu carro, porém tenho uma chave reserva sem o transponder codificado, apenas a chave. Mesmo assim tentei dar partida e não pegou e a luz da injeção ficou piscando. Então levei o imobilizador num chaveiro o qual fez a codificação do transponder, levei pra casa muito feliz e instalei o imobilizador e então liguei meia chave a da injeção continua a piscar. Tentei deixar a chave ligada por 45 minutos pra ver se debloqueava a central pelo fato de eu ter dado a partida com uma chave sem o transponder e nada, tentei deixar duas horas a meia chave ligada pra dar partida de emergência e a bateria pifou. Anteriormente havia deixado os polos desligados da bateria e conectados para “resetar” a central. Fui no chaveiro e contei a história e ele me disse que precisaria resetar a central e custaria R$ 600,00.
Alguém passou por um problema parecido ou que tenha experiência para me ajudar? Existe alguma coisa que eu possa fazer sozinho?
Obrigado desde já, abraços.
Atenciosamente
Isaac
por Arquiteto » 14 Jul 2017, 19:18
blz Isaac ...
encostar os cabos foi uma tentativa valida mas não funciona nestes casos
deixar a chave virada... ja anota ai na sua agenda que e furada total
:11:
o que esta acontecendo e o seguinte partindo do pressuposto que o transpônder novo tenha sido
gravado com o codigo certo (vide infocard) o problema ainda esta no imobilizador,
ja vi videos gringos no youtube onde reprogramam um transpônder que ja tenha sido gravado
sem a necessidade de comprar um virgem ,,, resta saber se o seu chaveiro tem equipamente para isto
e se domina o procedimento ... alias esta proposta dele ai e furada total ok
para desbloquear o code na central cobram em media de 200 reais ,,, procura saber o custo em um especializada em centrais
como seu carro ta ´parado vc teria de levar a central o imobilizador e suas chaves pra eles fazerem o serviço
observe que a partir deste procedimento seu carro podera ser ligado com uma chave não codificada
ou seja mais facil de ser roubado ok
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 15 Jul 2017, 19:53
O meu estar assim também só que por um tempo agora nem pega na partida pisca pisca e não pega.
isaaccastanha
por isaaccastanha » 16 Jul 2017, 12:01
Bom dia Leonardo, realmente você tinha razão.
Abri o imobilizador e vi que dois pinos que o chaveiro havia desconectado para descobrir a senha estavam em curto através do multímetro, provavelmente no momento em que foi soldado de novo. Peguei uma agulha fina e com a ajuda de um alicate consegui romper a solda separando assim os pinos. testei e funcionou corretamente.
Obrigado!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Jul 2017, 12:03
Esse imobilizador que fica abaixo do volante?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Jul 2017, 12:04
Tem fotos do serviço?
isaaccastanha
por isaaccastanha » 17 Jul 2017, 09:53
Olá, o procedimento para descobrir a senha eu não sei exatamente. Porque nesses casos precisa de aparelhos específicos, mas pesquisando na internet e com a ajuda do arquiteto eu consegui resolver o meu problema.
Sei que o problema pode ser:
imobilizador - antena ou interno
transponder - deve estar longe da antena ou queimado. Seria bom ter uma chave reserva pra testar
a antena é aquele circulo de plastico em volta do cilindro da chave
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:13
