Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra perdendo o one touch dos vidros
heinckel
Registrado em: 28 Abr 2015, 02:05
Nome Completo: bruno heinckel ribeiro
Cidade: palhoça
por heinckel » 04 Out 2017, 12:31
Boa tarde galera tenho uma dúvida não sei se alguém já passou por isso meu carro fica perdendo o one touch dos vidros mas só os da frente eu configuro dá um tempo e ele perde oq PD ser e TB dps q desliga ele n funciona mais os vidros fica aceso os botões só q bem fraquinho e não pegam só dps q vira a chave
maicon.santos
Registrado em: 26 Nov 2015, 11:54
Nome Completo: maicon josé dos santos
Cidade: DIVINÓPOLIS
por maicon.santos » 04 Out 2017, 12:37
heinckel escreveu:Boa tarde galera tenho uma dúvida não sei se alguém já passou por isso meu carro fica perdendo o one touch dos vidros mas só os da frente eu configuro dá um tempo e ele perde oq PD ser e TB dps q desliga ele n funciona mais os vidros fica aceso os botões só q bem fraquinho e não pegam só dps q vira a chave
Da uma olhada nos contatos da bateria se estão bem apertados,se tiver um pouco fora pode estar ocasionando isso. Ou até mesmo um mal contato dos conectores dos botões, já olhou os fusíveis se estão bons ?
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
heinckel
Cidade: palhoça
por heinckel » 04 Out 2017, 12:51
Testei os fusíveis e os botões já tirei fora e coloquei outro do meu amigo mas não adiantou ND fica a mesma coisa e a bateria e nova TD certinho
Andrey G
Registrado em: 05 Jan 2015, 10:48
Nome Completo: Andrey Genske
Cidade: Benedito Novo
por Andrey G » 08 Out 2017, 17:25
Experimenta deixar o cabo da bateria desligado por uma hora...
Tive problemas com o temporizador da luz interna depois que esvaziei a bateria...carreguei ela,mas a luz interna estava com mau funcionamento,então desliguei o cabo da bateria na esperança da tudo voltar ao normal,e funcinou...não custa tentar...só irá resetar o som,o odômetro parcial e os dados do computador...mas isso é o de menos,a não ser que o rádio é original e você não tem mais o código dele...aí pode ser difícil ressucitálo(o rádio)
Valeu,espero ter ajudado...
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
Luciao Alves
Registrado em: 21 Jan 2017, 18:53
Nome Completo: Luciano Alves Gonçalves
Cidade: COLUNA
por Luciao Alves » 08 Out 2017, 19:46
Pode ser aterramento!!
Limpar todos eles podem resolver...!!
Att Luciano
heinckel
Cidade: palhoça
por heinckel » 26 Out 2017, 11:21
Tentei fazer isto é n funcionou n sei mais oq PD ser
rlbelem
Registrado em: 24 Mai 2018, 10:24
Nome Completo: Rodrigo de Lima belem
Idade: 44
Vidro do carona perdeu subida automática
por rlbelem » 28 Mai 2018, 19:21
Boa noite pessoal! Vectra elite 2011. Sou de Porto Alegre RS
Vidro dianteiro direito, perdeu subida automática, anti vácuo e não sobe mais quando aciona o chaveador.
*TENTEI PROGRAMAR SEGURANDO A TECLA EM BAIXO E DEPOIS EM CIMA. NÃO ADIANTOU
* já localizei central dos vidros e travas ao lado do porta luvas, mas parece estar tudo bem, nada aparente que resulte em mai funcionamento. Apenas percebi que o relé responsável pelo comando deste vidro não mantém acionado o positivo para a subida do motor, ele apenas manda um pulso 12v rápido e para descer ele mantém 12v até chegar em baixo.
Já aconteceu com algum de vocês?
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
Vidro eletrico do motorista nao sobe um toque e nem no alarme.
por Fabio Mattos » 02 Set 2018, 22:42
Ola amigos... gostaria de ajuda... meu vidro elétrico do motorista não sobe ou desce com um toque... e nem fecha no alarme.... apenas manual.... os outros 3 sobem e funcionam com um toque.... oque pode ser ..... obrigado.?
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
Apenas um vidro nao sobe no alarme
por Fabio Mattos » 15 Set 2018, 23:02
Ola pessoal possuo um challenge 2002.... e apenas o vidro do motorista não funciona um toque para subir ou descer.... e não levanta ao acionar o alarme.... entretanto.... ele funciona normalmente no acionamento manual..... já fiz reset... programação.... manual e na chave.... e nada resolvou.... o cara que reformou a chave dele disse que precisa analizar com tempo e que pode ser lubrificação por onde corre o virdro... (pouco provável... pois não há travamento) .... ou comutador, segundo ele... oque vocês me dizem....?
por Almeidão » 16 Set 2018, 11:52
Fabio Mattos escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal possuo um challenge 2002.... e apenas o vidro do motorista não funciona um toque para subir ou descer.... e não levanta ao acionar o alarme.... entretanto.... ele funciona normalmente no acionamento manual..... já fiz reset... programação.... manual e na chave.... e nada resolvou.... o cara que reformou a chave dele disse que precisa analizar com tempo e que pode ser lubrificação por onde corre o virdro... (pouco provável... pois não há travamento) .... ou comutador, segundo ele... oque vocês me dizem....?
Ali, só desmontando, é possível que alguém tenha feito uma gambiarra e trocado o motor dele e eliminado o sistema original e assim esta porta ficou separada do sistema.
Possibilidade muito grande de ter acontecido isto, mas só abrindo para ver e comparar o motor.
Um outra possibilidade de ter estragado a central dentro do motor e por um motivo inexplicável ele perdeu a automação.
Abrir, tirar foto do motor que fica visível ao tirar o forro da porta, se postar aqui um logo vai confirmar isto. Ou aina pode ser o mesmo motor e modificado por dentro
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 20 Set 2018, 23:38
Almeidao... um colega deu a dica que pode ser o rele de proteção ou rele de descarga da bateria.... que fica atrás do porta objeto... no meu caso atrás do airbag... tem se acesso retirando o porta luva... e este rele da além deste problema de não ascender as luzes do quebra sol... porta mala e leitura dianteira... e laterais traseiras.... se me recordo do que ele disse... o problema de não subir o vidro no alarme .... com one touch também dando pau.... vou tentar em breve esse rele.... obrigado.
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 23 Dez 2018, 18:00
ola amigos. o problema foi resolvido.. era no modulo do vidro.... que tinha dado problema... apenas no lado do motorista. ... então o antigo dono colocou um rele... apenas para subir o vidro do motorista.. para não gastar com um modulo.... eu retirei essa gambiarra e coloquei outro modulo.... sendo assim ficaram dois... e agora esta tudo normal... sobem todos no alarme e todos com one touch pra subir e descer.... o modulo não é barato.. 210 reais... mas o carro fica original.... obrigado.
marciotezza
Registrado em: 24 Fev 2014, 10:27
Nome Completo: MARCIO TEZZA
Cidade: Medianeira
por marciotezza » 01 Abr 2019, 07:56
rlbelem escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal! Vectra elite 2011. Sou de Porto Alegre RS
bom dia amigão, estou com o mesmo problema do senhor, não sei o que poderia fazer mais, mesmo vidro e mesma porta... e aqui é o vectra elegance 2010... conseguiu alguma solução?
