Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ [Tutorial] Arrumando Trava elétrica da porta Vectra B
27 mensagens
endrigozuka
Registrado em: 20 Out 2016, 16:06
Nome Completo: Endrigo
por endrigozuka » 02 Nov 2017, 00:38
Galera blzinha?
Eu havia prometido isso a um ano atras kkkk
Mais finalmente :102: eu tive um tempo e fiz correndo, espero q não achem ruim
Qualquer coisa perguntem q eu assim q puder respondo.
Fiz um Video no Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=fHLF8DFoQRk
Qualquer duvida pergunta ae!!
paulo h s
Registrado em: 03 Nov 2017, 21:54
Nome Completo: paulo henrique de souza
Cidade: santa fé do sul
por paulo h s » 03 Nov 2017, 22:02
Boa noite galera,tenho um vectra gls 2.0 mpfi ano 98 modelo 98.
ele está com um problema na trava da porta traseira direita.......as vezes ela trava as vezes não trava,tanto no alarme quanto quando liga ele e ele trava todas as portas.
alguém pode me ajudar por favor ?
me dizer o que pode ser ?
endrigozuka
por endrigozuka » 06 Nov 2017, 01:18
paulo h s escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera,tenho um vectra gls 2.0 mpfi ano 98 modelo 98.
É o micro switch jovem, só fazer como no tutorial q resolve.
[]'s
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 07 Nov 2017, 06:51
Bom dia,
Estou com um problema, não sei se o vídeo irá resolver, mas o meu corujinha não trava as portas, ele só destrava, mesmo refazendo a programação com a chave virada ele não trava.
Alguém sabe o que pode ser? A pilha está nova.
Obs.: Girando a chave na porta eu consigo travar e destravar normal.
endrigozuka
por endrigozuka » 23 Nov 2017, 13:10
JJFNeto escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia,
Se em algum momento o seu corujinha trava as portas mesmo que seja a 1 das 100 tentavas, é o problema que mencionei. só trocar os micro switch.
[].s
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 23 Nov 2017, 14:44
endrigozuka escreveu:Fuente del Mensaje
[].s
Exatamente... Aonde compra isso?
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 24 Nov 2017, 19:19
Será que o meu problema se encaixa nisso?
atualmente estou tendo que tentar travar a porta até 5x.
ele trava e destrava...
até que trava..
as vezes de primeira vai, as vezes não..
✔ Cruze LT Verde Lotus
endrigozuka
por endrigozuka » 04 Fev 2018, 00:46
[].s
Geralmente em lojas de componentes eletrônicos, tipo em lojas q vendem Led tbm tem!
endrigozuka
por endrigozuka » 04 Fev 2018, 00:47
Ricardo Rohde escreveu:Fuente del Mensaje Será que o meu problema se encaixa nisso?
até que trava..
Isso acontecia comigo, as vezes a porta do passageiro travava e outras não.
thiagolvv
Registrado em: 11 Fev 2018, 12:38
Nome Completo: Thiago Amorim
Cidade: patos de minas
por thiagolvv » 11 Fev 2018, 13:50
deixa eu ver se entendi, no meu caso, apenas a porta do passageiro dianteiro direito que anda tendo problemas pra trancar, qdo o carro fica quente ele para de funcionar, no caso eu preciso trocar o switch apenas dessa porta? e terei o problema resolvido? e outra questão, a temps atras tive um problema com a fechadura do lado do motorista, abri ela e resolvi, porem ficou uma falha, o carro não tranca mais todas as portas, qdo desço apenas a trava da porta do motorista, como resolver isso?
endrigozuka
por endrigozuka » 16 Jul 2018, 14:01
thiagolvv escreveu:Fuente del Mensaje deixa eu ver se entendi, no meu caso, apenas a porta do passageiro dianteiro direito que anda tendo problemas pra trancar, qdo o carro fica quente ele para de funcionar, no caso eu preciso trocar o switch apenas dessa porta? e terei o problema resolvido? e outra questão, a temps atras tive um problema com a fechadura do lado do motorista, abri ela e resolvi, porem ficou uma falha, o carro não tranca mais todas as portas, qdo desço apenas a trava da porta do motorista, como resolver isso?
O meu somente a porta do motorista trancava e as vezes sim e não a porta do passageiro, e as duas de trans nao funcionava de jeito nenhum.
Troquei todos switchs e o problema foi resolvido em todas portas
Troquei tbm a do motorista pra nao ter problemas futuros!
joaovalter
Registrado em: 28 Mar 2016, 12:37
Nome Completo: João Valter Matias
Cidade: Recife
Problema nas trava as 4
por joaovalter » 29 Jul 2018, 23:13
Galera socorro... Meu carro as travas tão doida, agora mesmo travou 3 portas e não abre, e fica uma barulho de furadeira na porta do passageiro lado do motorista traseiro, eu já troquei a central das travas por outra e tá do mesmo jeito, oque eu faço?
Outra coisa minha luz de stop não tá chegando corrente na cebolinha do pedal tem. Algum fusível ou relé que seja responsável por ela? Obs meu carro tá sem todas as luzes de teto por conta da manutenção do teto solar, tá só a caveira encima isso tem haver?
Sandrotonaruadevectra
Registrado em: 23 Jan 2019, 23:08
Nome Completo: Sandro da costa leite
Cidade: Maricá
Idade: 36
por Sandrotonaruadevectra » 24 Jan 2019, 15:57
Galera tenho um Vectra cd 97 a minha porta do motorista n trava porém TDS as outras sim. A porta do motorista só trava e destrava nas chave e as outras acompanham alguém sabe como me ajudar??
endrigozuka
por endrigozuka » 01 Fev 2019, 13:52
Sandrotonaruadevectra escreveu:Fuente del Mensaje
Motorzinho ou microswitch ta zuado
Só trocar q resolve!
Mazetto
Registrado em: 01 Ago 2014, 20:48
Nome Completo: Marcelo Mazetto da Luz
Cidade: Pinhais
por Mazetto » 29 Mai 2020, 15:59
endrigozuka escreveu:Fuente del Mensaje Galera blzinha?
Isso mesmo, fiz essa manutenção na minha porta traseira esquerda, show de bola!
Vitor Ptter
Registrado em: 16 Jul 2023, 15:44
Nome Completo: Vitor Petter
Cidade: Três de Maio
Idade: 27
por Vitor Ptter » 09 Jul 2024, 13:40
Opaa, queria ver se alguem ja teve o mesmo problema que eu, meu vectra 98 nas duas portas traseiras só trava qnd vou destravar elas ficam travadas, alguem sabe oq pode ser? To precisando arrumar pq os pinos sao pesados para destravar manualmente... Pode ser o micro swift?
por chirola » 09 Jul 2024, 14:23
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje To precisando arrumar pq os pinos sao pesados para destravar manualmente
ja deu algo asim no meu carro, no meu caso eram os motorzinhos cansados e fracos , para fechar o motorzinho da fechadora faz muita menos força mais pra destrancar o motorzinho faz muita força por causa do dead lok , pode ver que se destrancar na mão na primeira fica muito duro pra destrancar mais se vc tranca e destranca na segunda ja fica bem leve .
conselho por experiencia ruim que pasei arruma isso antes de dar merda como esturar o cabo da tranca e não conseguir abrir mais ,e algo simples mai que eu sempre faço cuando vejo defeito nas travas é tirar os parafusos da parte de baixo do forro de porta na porta traseira são 2 embaixo do porta mapas da porta
porque se travar de vez e não abrir vc não consegue tirar o forro da porta nem os parafusos de baixo pra desmontar o forro para destrancar manualmente direto da fechadura.
para arrumar vc pode 1-trocar as fechaduras traseiras , 2- trocar os motor das fechaduras (é mais emconta e mais demorado ) 3-o que fiz no meu carro por falta de tempo , foi colocar motor de trava universal que não é o ideal e original mais quebra o galho e funciona por pouca grana
por Almeidão » 09 Jul 2024, 17:38
É tudo isto que o Chirole escreveu e mais o dobro de problemas se domorar acertar. Sim, pode ser o micro switch com mais sujeira e motor e não vale apenas abrir estas travas sem ter um motor pra trocar e é bem fácil encontrar no Mercado Livfre, já o micro switch que vi no Mercado Livre não serve, mas voce pode eliminar ele, porem não tem como consertar o motor. Mas por favor, se for fazer algo conforme os vídeos, não inventa segue a risca sem pular etapas e o micro switch do video eu compei no Aliexpress e é difícil achar este modelo que é o melhor para este caso embora eu prefiro nunca usar eles, afinal as mais novas travas nem usam mais.
Vai ai abaixo as dicas;
Ttrocar o motor da trava elétrica:
https://www.youtube.com/watch?v=IRiO7QMlpAo
Trocar o elimiar micro switch, este do video é o certo:
https://www.youtube.com/watch?v=5t8MUq2Vwks
Eliminar o Micro switch:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf1ExKuApVM
Vitor Ptter
Idade: 27
por Vitor Ptter » 09 Jul 2024, 18:07
Achei os motores vou pegar 2, para as travas traseiras, vou ver o video de como tirar os micro swift, esse nao vi ainda, e vou fazer primeiro da porta esquerda que ja esta aberta sem forro que tmb estou mexendo nos vidros elétricos traseiro q os dois lados estão sem a alimentação direta 12v, acho q ate sexta chega os motores aí tenho tempo de terminar os vidros eletricos, vou deixar os forros soltos em baixo igual o Chirola falou pra nao ter perigo de trancar, o ruim mesmo pelo que eu vi é tirar as travas do lugar e depois colocar. Obrigado!
por Almeidão » 10 Jul 2024, 08:42
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Achei os motores vou pegar 2, para as travas traseiras, vou ver o video de como tirar os micro swift, esse nao vi ainda, e vou fazer primeiro da porta esquerda que ja esta aberta sem forro que tmb estou mexendo nos vidros elétricos traseiro q os dois lados estão sem a alimentação direta 12v, acho q ate sexta chega os motores aí tenho tempo de terminar os vidros eletricos, vou deixar os forros soltos em baixo igual o Chirola falou pra nao ter perigo de trancar, o ruim mesmo pelo que eu vi é tirar as travas do lugar e depois colocar. Obrigado!
Veja se voce comprou o motor certo, os do vectra como mostrei no video tem dois furos atrás para encaixar os pinos do contato da placa e tem uns bem parecidos que tem dois terminais no local dos furos e tem uns que os furos é na parte da frente, estes não servem. Para o Vectra tem que ser este do link ou igual a ele:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... t4QAvD_BwE
27 mensagens
