Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, cola não segura, cola sempre foi quebra galho em peças grandes, ali você consegue refazer quase tudo com malha inox ou de ferro em ultimo caso e uma machadinha quente. Eu chamo isto de soldar plástico, observe que até o novo original se usa ferro quente para dar os acabamentos tipo prender grades etc.
Esta malha se encontra em casa de ferragem, é parecido a uma peneira e como eu disse inox é melhor, basta colocar ela no plastico, colocar a machadinha quente em cima, afundar ela no plastico, segurar com um outro ferro, tirar a machadinha e em 10 segundos a malha não sai mais. Pode se usar um ferro de solda de 70 ou mais amperes também, mas o ideal é a machadinha. menor que 70 amperes nem deves perder tempo.
Esta malha uns usam para fazer filtro, veja um exemplo abaixo, apesar que esta parece ser muito fina.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... x-50cm-_JM
miguelandre escreveu:Fuente del Mensaje Essa técnica é muito boa mesmo eu ja fiz varios reparos usando machadinha e tela de inox tipo: recuperação da proteção contra barro das correias, também ja recuperei um parachok de um gol G6 que quem olhava antes dizia que era PT
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Semana passada eu comprei duas grades baratinha, mas mesmo barata ficaram por 100,00 com frete e tudo. Arranquei parte do emblema, e usando a tela de inox fui refazendo, depois um pouco de cola especial cara demais para dar o acabamento, seladora para plastico, primer e preto fosco alta temperatura Colorgin. Pronto, uma grade nova e sem emblema.
