Vectra BAr condicionado que nao drena - Vectra B
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 10 Set 2013, 10:41
Bom, depois de vários meses, acabei concluindo que o ar condicionado do meu Vectra CD 99 está com algum problema na drenagem daquela água que acumula de condensação.
Reparei outro dia que no meu Vectra ANTIGO, o 94, quando uso o ar por uns 30 minutos já é suficiente pra formar uma pocinha de água sob o carro.
No meu menos velho, o 99 eu ando com o ar ligado o dia todo e nada de poça embaixo do carro. Já verifiquei e é água do ar mesmo, não é do motor não.
A grande questão é que eu já "varetei" aquela saída de água que fica dentro do cofre do motor, outro dia eu cheguei a enfiar um cabo de freio de bicicleta, que tem uma ponteira de metal , e não saiu nada lá de dentro. Ou seja, pelo menos até onde sei, ela não está entupida, pois o cabo deve ter entrado pelo menos uns 30 cm pra dentro, e na hora que puxei não veio NADA de sujeira agarrada ou resto de lama, folhas e etc... nem mesmo estava molhado (uuuiii :6: :6: )
Em compensação o tapete do passageiro fica encharcado toda vez que uso o ar por muito tempo, o que leva a crer que a agua se acumula lá dentro e acaba vazando nas curvas e etc...
Como eu posso verificar melhor isso? E qual a sugestão pra soluçao desse pepino??
Ah sim, o Ar é de comando digital.
Re: Ar condicionado que nao drena !
por Arquiteto » 10 Set 2013, 12:46
luis deve a tubulação de ar quente deve estar furada ... como o sistema e interligado
esta drenando por ela ...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 11 Set 2013, 01:55
Confesso que não entendi bem isso que você disse. Se a tubulação do ar quente estivesse furada, o nível de fluido do arrefecimento estaria baixando, certo? E não está.
alewilgozz
Registrado em: 26 Mar 2015, 18:00
Nome Completo: Alexandre Morais
por alewilgozz » 31 Mai 2015, 10:06
onde fica esse dreno do ar condicionado? estou com problemas de vazamento no lado do motorista.
santana-sjk
Registrado em: 20 Abr 2015, 22:34
Nome Completo: linsmar santana
Cidade: sao jose dos campos
por santana-sjk » 31 Mai 2015, 12:14
bom tive o mesmo problema no meu vectra c , nao deve ser muito diferente,inclusive em um astra que tive teve o mesmo problema , bom da uma olhada no video quem sabe ajuda um pouco
https://www.youtube.com/watch?v=8VcSZLiZauw
por Almeidão » 31 Mai 2015, 18:15
o sistema do ar quente não é integrado com o condicionado, o ar quente tem duas mangueiras de alumínio separada, a do ar é uma caixa plástica que deve está furada ou alguém deva ter trocado o evaporador e não vedou direito a tampa ao recolocar la. Bem, para saber se não está entupido, não é bom enfiar nada ale, basta colocar agua com uma mangueira e deixar ela sair de volta trazendo possíveis sujeiras
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 02 Jun 2015, 15:18
Ué?? Nem lembrava mais disso... sabem o que fiz e nao sei se resolveu ou se foi coincidencia??
Notei que meu vectra e outros vectras B que já vi não tem a mangueirinha na ponta do dreno, só a ponta de plastico mesmo. O que fiz foi encaixar uma mangueira curva nessa ponta, e a partir daí, não sei se deu efeito sifão pela pressao do ar que passa na ponta da mangueira mas o fato é que parou de vazar agua pra dentro do motor.
Agora eu boto fé nesses vídeos do colega Santana-SJK, pois reparei a mesma coisa, e na verdade existe uma buchazinha de borracha que faz a vedação dos dois tubos. Eu cheguei a arranjar dela em um desmanche, e seria meu próximo passo, caso a primeira soluçao que tentei não funcionasse. Como está funcionando, vamos levando! !ehhehehe!
por Almeidão » 02 Jun 2015, 16:05
Eu não entro embaixo de um carro deste sem cavalete nem se me derem uma semana de folga depois kakakkak.
Sobre a saída da agua, eu concordo contigo que em alta velocidade fica impossivel sair agua destes dutos e colocando uma saida em curva para baixo ou para trás seria o ideal.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 03 Jun 2015, 01:03
hahaha eu fiz no meu quando ele tava no elevador da oficina fazendo rodízio dps pneus..
JARDSON GOMES
Registrado em: 23 Mar 2016, 10:33
Cidade:
por JARDSON GOMES » 23 Mar 2016, 11:40
TOP.... RESOLVI MINHA PELEJA.... TOP.... NOSSA JA NÃO AGUENTAVA MAIS... LEVA EM UM AUTORIZADO COBRA X FAZ ISSO NUM RESOLVE. LEVA EM OUTRO MAIS X TB NAUM RESOLVIA.... MINHA SALVAÇÃO FOI O LINK DO PARCEIRO AI.... VALEU....
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 108 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 06:44
