Manutenção, Mecânica & Elétrica[AJUDA] - Consumo CB
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 18 Set 2013, 21:30
Olá pessoal, tudo tranquilo ?
Segunda-feira (16/09) estava estacionado com o carro, com o mesmo ligado e carregando o celular pelo cinzeiro, e reparei que o Computador de Bordo (CB), variava entre 0,9~1,0l/h, sempre ficou entre 1,0~1,1l/h, mas segunda-feira notei que estava com 0,9l/h (como a foto abaixo). Isso é normal ?
Re: [AJUDA] - Consumo CB
por Alcir Andreoni » 18 Set 2013, 21:36
Acho que você nem deve esquentar a cabeça com isso...
Segue em frente e vai na fé...
por Arquiteto » 18 Set 2013, 22:52
Gabriel blz ai ...
adoraria ver o meu com esta marcação geralmente fica entre 1,2 e 1,3L/h
deve ser o "frio" de curitiba :52:
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 18 Set 2013, 23:49
O meu fica 1.1 e 1.2 L/h
isso com o ar desligado né galera...
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 19 Set 2013, 00:59
Eu sempre ando com o ar desligado aqui em Curitiba, só quando volto a noite da faculdade, quando está frio, eu ligo o ar para desembaçar os vidros, fica em torno 1,4~1,5l/h, e sem o ar, fica em torno de 1,0~1,1l/h, como citei no primeiro post. Só achei estranho, ter marcado abaixo de 1,0l/h. Por isso que vim perguntar para o pessoal. :47:
por Janderson » 19 Set 2013, 01:21
Gabriel, tá é excelenteeeee isso :102:
Acho que a maioria daqui já sabe, mas sempre é bom relembrar, então, a função consumo instantâneo do MID é a melhor das funções que pode ter em um carro, sabem porquê ?, porque é uma função dedo-duro, é possível saber sempre como está a saúde da nave apenas observando o consumo instantâneo, no caso do Vectra (seja ele A,B ou C) e também do Astra, o certo é marcar de 0,9 até no máximo 1,2 litros/hora em ponto morto, marcha lenta e com todos equipamentos elétricos desligados, sendo na sequência:
-0,9 l/h, excepcional, muito bom mesmo, saúde perfeita, sistema de injeção limpo, velas ótimas, boa lubrificação, óleo dentro da especificação, motor redondinho sem desgastes internos, filtros bons, carro respirando bem e combustível de qualidade, tá queimando muito bem, um detalhe que o nosso amigo Léo (Arquiteto) e que sabe muitooo de Vectra comentou e está corretíssimo, frio, sim, estados como o PR e eu por aqui no RS onde é frio, com dias de friacas em torno de 9º C, 10/11 ºC, o motor aspira mais ar frio e a combustão é melhor, mais homogênea, queima melhor, e isso reflete em consumo menor se claro, os requisitos acima estiverem valendo, tipo gasolina de qualidade, filtros, etc...
-1,0 l/h e 1,1 l/h é o mais correto e mais visto digamos assim, é o normal tendo em vista que pode haver variações das mais diversas, tipo o combustível (se está mais tempo no tanque por exemplo) temperatura externa, etc....
-1,2 l/h, também é certo, porém está no limite , entre a cruz e a caveirinha,, sinal que alguma coisa está querendo começar a pedir arrego, pode ser também variação de qualidade do combustível, tipo uma gasolina com mais alcool, daí é normal até, temperatura externa na casa dos 25º C pra mais, uma leve carbonização de quem anda muito em modo geriátrico (sem dar uma esticadinha de vez enquanto) , etc..., mas dentro do aceitável.
-1,3 l/h pra cima sem estar ar ligado, nem nada, 100% na gasolina (no caso dos Flex) e temperatura externa até 30º C mais ou menos daí corre pro médico, tem problema no possante :47:
Acompanho todos os filhotes daqui de casa e me lembro até de cabeça dos outros que também tinham MID, 2 ex-Astras e um Vectra CD 99, todos sempre ficaram e ficam até o 1,2 no máximo, , mas o mais usual aqui em casa tá na faixa de 1,0 l/h, por coincidência nesses dias mais frios aqui também cheguei no 0,9 l/h, e quando está em 0,9, 1,0 1,1, noto que o motor está um reloginho suíço, dá para colocar um ovo em pé na tampa de válvulas que não caí, rsrsrsrs...
Pra quem tem Flex, não se assustem, se por acaso vcs. tiverem uma proporção maior de alcool no tanque , mais alcool que gasolina, daí marca mais que 1,2, chega a 1,3 e até mesmo 1,4 dependendo da proporção, é normal.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 19 Set 2013, 07:58
Salve galera,
O meu fica em ponto morto entre 1,1 e 1,2.
Pelo fato de ser automático, quando parado em "D", fica em torno de 1,4
tadeu_pc
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 19 Set 2013, 11:25
O meu fica entre 1.3 e 1.4 L/h nunca consegui descobrir o pq de estar tão alto, troquei sonda a pouco por estar com consumo um pouco alto, melhorou mas acho que tem outra coisa influenciando no consumo geral e nesse consumo instantâneo. MAP ou sensor de temp. água poderiam influenciar né?
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 19 Set 2013, 11:54
ACHO que pode ser também Velas, troquei na revisão em janeiro desse ano as velas e o cabo das velas, ficou ligeiramente mais econômico e no CB baixou para 1,0~1,1l/h. Só estou tendo problema com a bomba de gasolina (BG), que esta difícil de pegar na primeira partida, sanei essa duvida com um amigo que tem um Auto Center, e eu achava que era injeção ou algo assim e ele disse que os sintomas que falei, esta 98% de ser na BG.
tadeu_pc escreveu:O meu fica entre 1.3 e 1.4 L/h nunca consegui descobrir o pq de estar tão alto, troquei sonda a pouco por estar com consumo um pouco alto, melhorou mas acho que tem outra coisa influenciando no consumo geral e nesse consumo instantâneo. MAP ou sensor de temp. água poderiam influenciar né?
tadeu_pc
por tadeu_pc » 19 Set 2013, 13:53
Gabriel Abrahão escreveu:ACHO que pode ser também Velas, troquei na revisão em janeiro desse ano as velas e o cabo das velas, ficou ligeiramente mais econômico e no CB baixou para 1,0~1,1l/h. Só estou tendo problema com a bomba de gasolina (BG), que esta difícil de pegar na primeira partida, sanei essa duvida com um amigo que tem um Auto Center, e eu achava que era injeção ou algo assim e ele disse que os sintomas que falei, esta 98% de ser na BG.
É vou olha, troquei as velas faz um tempo, mas lembro que fiz uns testes de altura do Gap conforme o pessoal aqui comentou, então pode ter ficado mto alto ou mto baixo. Obrigado!
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 24 Set 2013, 15:02
Galera,
Só porque postei no tópico meu carro resolveu mostrar que é possível economizar mais! rsrs
Vou postar até fotos..!
Ele parado está fazendo incrível 0,8 .. 0,9... as vzs baixa até 0,7!!
Com a marcha engatada em "D'... agora fica em 1,2...!
por Alcir Andreoni » 24 Set 2013, 16:12
leandro.anselmo escreveu:Galera,
É só passar a receita que está tudo certo...
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 25 Set 2013, 05:41
A receita foi a seguinte:
Quando peguei o carro (3 meses atrás)
- Troca de óleo
- Troca de filtro de óleo
- Troca de filtro de gasolina
- Troca do filtro de ar (inflow inbox do meu antigo vectra rs)
Limpeza de bicos/injetores e velas, estas estavam ok!
Algumas outras trocas rs:
- Troca de fluído do câmbio automático
- Troca de correira dentada
- Troca de correira poly V
- Troca de rolamentos guias da dentada e poly V
- Troca do filtro de cabine
- Troca de fluído de freios
Ufa... não sei se esqueci algo mais...rs
Mas na questão mecânica eu acho que foi só...rs
Ahh... gasolina... aditivada a cada 3 idas ao posto... e em posto confiável... que no mínimo tenha cheiro de gasolina na bomba!! pq hj em dia o posto nem tem mais cheio de gasolina....
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 25 Set 2013, 13:12
Pessoal instalei o computador de bordo em meu vectra Milenium(ainda vou postar no forum :6: ) mais lendo esse tópico vi que o consumo instantâneo do meu em ponto morto não está legal. Como comprei um MID importado veio no padrão galões e milhas e o consumo instantâneo marca gal/h. O carro em N fica 0,5gal/h.
Procurei na internet para converter e esses 0,5 se referem à 1,89 l/h. :13:
Não seria assim a conversão ou tem algo de errado com meu vectra?
Depois posto pra vocês as fotos e todos os UP's feitos no vectrão... só aguardando traduzir o MID na CSS e trocar os cubos traseiros...
Abraço.
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 25 Set 2013, 18:27
Leve na CSS, para eles mudarem para km/l (l/h), e tenta ver os itens básicos, como velas, filtro de gasolina, bomba de gasolina, sonda lambda, e afins, isso pode interferir no consumo (creio eu).
MTulioG escreveu:Pessoal instalei o computador de bordo em meu vectra Milenium(ainda vou postar no forum :6: ) mais lendo esse tópico vi que o consumo instantâneo do meu em ponto morto não está legal. Como comprei um MID importado veio no padrão galões e milhas e o consumo instantâneo marca gal/h. O carro em N fica 0,5gal/h.
Abraço.
fcamargo
Registrado em: 03 Out 2013, 13:10
Nome Completo: Flávio Camargo Dos Santos
Cidade: itaquaquecetuba-sp
por fcamargo » 03 Out 2013, 15:22
Boa tarde, já checou a abertura dos eletrodos de velas, no manual da ngk tem a especificação da abertura dos eletrodos do seu carro que deve ser por volta de 1,1mm, o monza é essa medida. Se colocar a vela nova sem ajustar a queima não vai ser correta e vai consumir mais. Apanhei com um monza que tive por vários anos e nenhum mecânico descobria a causa do consumo de 5 km/l no álcool. Quando ajustei a vela foi para 7,5 km/l.
tadeu_pc
por tadeu_pc » 03 Out 2013, 17:09
fcamargo escreveu:
Olá fcamargo, as aberturas estão com a medida conforme manual da ngk, 0,8mm. Já tentei aumentar essa regulagem até 1,2mm e não deu resultado, então creio não ser isso. Obrigado pela dica!
