Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [Vectra C] Travas elétricas, multimídia desligando e marcador de combustível
GabTibolla
Registrado em: 29 Ago 2025, 14:43
Nome Completo: Gab Tibolla
Cidade: Passo Fundo
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por GabTibolla » 08 Set 2025, 08:51
Olá pessoal.
Estou com um problema estranho.
Quando estou rodando, notei que ao passar em ondulações ouço algo como se fosse um motor, um barulho que no meu carro, é semelhante ao motor que trava as portas. O barulho parece ser do lado esquerdo do carro na parte traseira. Nesse momento também, a multimídia desliga e só liga após desligar o carro e ligar novamente (multimídia está no pós chave). Uma coisa que notei, mas não posso afirmar com 100% de certeza: parece que sempre que ocorre isso, o marcador de combustível aumenta ou diminui o nível, não parece ter precisão na informação. Alguém tem uma pista do que pode ser?
Obs.: removi o porta-luvas para conferir o "ponto de massa" (ou negativo) e aparentemente está tudo bem, nada enferrujado ou algo assim...
por Almeidão » 09 Set 2025, 08:59
GabTibolla escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal.
Sem dúvida que é problema de conexão elétrica e eu suponho que o problema esteja no comutador e nem sempre seja ele mas sim o desgaste do cilindro de ignição que não conecta o fundo dele no comutador de forma correta. Todas as vezes que o carro é ligado o cilindro entra e com o tempo ele vai entrando cada vez menos e pode acontecer isto no início do problema até o problema aumentar e parar de funcionar algumas coisas. Tem uns reparadores que fazem uma gambiarra colocando um parafusinho no pino plastico do comutador aumentando ele 1 a 2 mm e acaba resolvendo por mais um tempo
ISTO É APENAS UMA SUPOSIÇÃO.
Sobre a gambiarra: o meu carro por não usar o sistema trava automatico original e nem o alarme original e por isto não usa o fundo do comutador que mesmo sendo um carro antigo mas o sistema ainda é o mesmo, se fosse preciso eu faria esta gambiarra também, porque encontrar um cilindro de ignição ou um comutador original é quase impossivel.
No video abaixo eu comento extamente isto apartir do minuto 13:10 e mostro o possivel desgaste e ainda confirmo que é apenas suposição.
https://www.youtube.com/watch?v=QFetkSWfi_Q
GabTibolla
Cidade: Passo Fundo
por GabTibolla » 09 Set 2025, 10:10
Buenas mestre!
Gostei do vídeo, vou verificar se é este mesmo o problema...
Só não entendi onde eu devo colocar o parafusinho...
é aqui ou tenho que desmontar a parte preta (que tem os terminais)?
Se for na parte preta: porque não posso colocar esse mesmo parafusinho na ponta desse cilindro que mostrei na foto acima?
por Almeidão » 09 Set 2025, 13:17
Buenas mestre!
Na verdade eu não mostrei porque eu também nao fiz, mas é na parte preta, só ela será desmontada. Uma dica, o pino pode ser tirado do local ou não depende de você e ele tem a ponta mais fina, se eu fosse mexer iria lixar ela para ficar plana e facilitar a colocação do parafuso, vou mostrar outro video abaixo e mostro esta pecinha para você entender melhor. Detalhe ao desmontar marque onde fica as chapinhas do contato ou se for rolete marcar os roletes eles tem lados, direito é esquerdo se voce tiver paciencia mostro isto no video também
No minuto 7:14 eu seguro a pecinha com os detos da mão direita, é nesta ponta que entra o parafuso. Eu usaria um parafusinho de calculadora ou controle remoto em que ser muito pequeno, faria um furo centrado e usando um clip aquecido e depois colocaria o parafuso, bem esta seria a minha ideia caso fosse necessário.
PARA ABRIR O COMUTADOR, USA O PRIMEIRO VIDEO COMO EXEMPLO, É MAIS SIMPLES, e neste mesmo video mostro como tirar fora e colocar caso queira tirar esta pecina fora, mas dá pra fazer ela no local e o lembre se de testar se ele entra no local depois de pronto sem agarrar, se isto acontecer basta lixar a cabeça do parafuso em volta
https://www.youtube.com/watch?v=khvz4RcXJnM
GabTibolla
Cidade: Passo Fundo
por GabTibolla » 09 Set 2025, 13:53
Buenas mestre!
Beleza. Vou ver se é esse o problema e tentar fazer. Obrigado por enquanto
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 21 visitantes
