Faça você mesmo / TutoriaisLimpeza do corpo de borboleta.
35 mensagens
Wancast
Registrado em: 10 Out 2013, 18:49
Nome Completo: Wanderson Fonseca de Jesus
por Wancast » 10 Out 2013, 21:02
Pessoal tudo bem !
Mais uma How-To para ajudar a galera a efetuar a limpeza do corpo de borboleta, para alguns conhecido como TBI, o procedimento é simples e vale muito a pena fazer.
Este procedimento ajuda a estabilizar a marcha lenta, ajuda a descarbonizar guia de válvulas e cabeça do pistão.
Espero que gostem :88:
Visite meu blog: http://www.automotordicas.blogspot.com
http://www.youtube.com/watch?v=kxLrQ6HLGiU
Nunca deixe de lutar...Determinação sempre.
Editado pela última vez por Wancast em 07 Out 2014, 20:21, em um total de 2 vezes.
Re: Limpeza do corpo de borboleta.
por Alcir Andreoni » 11 Out 2013, 08:23
Já vi que você curte carros e uma câmera!!!
Muito legal...
Wancast
por Wancast » 11 Out 2013, 13:02
Curto sim Alcir .. um abraço ai ^^
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 13 Out 2013, 18:59
Quero fazer mas tenho medo vi um video do ADG, um cara que tem uma oficina ele mostra até uma peça quebrada....
http://www.youtube.com/watch?v=04gBxLTn-fE
E legal nao seria espirar com ele aberto para entrar bem o produto
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 23 Out 2013, 11:00
Tomei coragem e fiz a limpeza e joguei sem medo rsrsrs :6:
viewtopic.php?f=70&t=2122
Kadu
EX - Monza 86
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 11:18
Kaduskate escreveu:Tomei coragem e fiz a limpeza e joguei sem medo rsrsrs :6:
Resultado?
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 23 Out 2013, 11:41
Resultado?
nao vi diferença no carro nao tenho que limpar o map para ficar completo mas acho agora tenho que ver um data para ver a eficiencia do filtro antichamas se realmente segura o oleo... vc tem ideia de um periodo de tempo para eu ver isso?
Kadu
EX - Monza 86
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 12:52
Kaduskate escreveu:
Resultado?
Infelizmente não! O meu carro não tem o tal filtro.
Estava querendo colocar, mas acabei desistindo.
Wancast
por Wancast » 26 Nov 2013, 20:14
Agradeço o pessoal que comenta e manda Email. valeu.
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 11:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 09 Jan 2014, 18:00
bom pessoal eu vi foi mesmo esse video e comprei o produto e apliquei mas nao resolveu nada pelo menos na oscilaçao da lenta do meu carro,mas pelo menos acredito que fiz a limpeza rsrsrsr,ainda to aki tentando achar o problema do meu
por Almeidão » 10 Jan 2014, 08:31
eton torres escreveu:bom pessoal eu vi foi mesmo esse video e comprei o produto e apliquei mas nao resolveu nada pelo menos na oscilaçao da lenta do meu carro,mas pelo menos acredito que fiz a limpeza rsrsrsr,ainda to aki tentando achar o problema do meu
Voce limpou e regulou a borboleta como deve ser? Digamos que alquem tenha mexido antes e isto pode ser o probnlema.
Para regular é simples, aperte o parafuso batente até a borboleta fechar totalmente, acelere com a mão e sinta se no inicio da acelerage está agarrando, senão estiver está ok, se estiver agarrando, então solte o parafuso um pouquinho e vai testando até ter certeza que ela está toda fechada e perfeita para o trabalho por não agarrar quando começa acelerar. Fechada é o correto quando descansando.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 10 Jan 2014, 12:41
Uma duvidazinha. No video do ADG ele manda zerar o ciclo de o². Precisa mesmo? Ia fazer esse procedimento aqui por casa, mas fiquei receoso por conta que obviamente não possuo o tech 2 e companhia.
O que me dizem?
oscarjlle
Registrado em: 13 Abr 2013, 19:22
Nome Completo: Eduardo Eyng dos Santos
Cidade: Joinville
por oscarjlle » 02 Fev 2014, 00:18
Ajuda mesmo a estabilizar a lenta fica muito bom... E sujeira demais nunca eh bom ne
CD 2.2 16v Imagem
por Alcir Andreoni » 02 Fev 2014, 11:04
Levinthal escreveu:Uma duvidazinha. No video do ADG ele manda zerar o ciclo de o². Precisa mesmo? Ia fazer esse procedimento aqui por casa, mas fiquei receoso por conta que obviamente não possuo o tech 2 e companhia.
O que me dizem?
Tem de zerar a ECU sim!
Não precisa de Tech2 ou haster ou qualquer outro scanner.
Dá para fazer manualmente...
Wancast
por Wancast » 17 Fev 2014, 17:03
O que me dizem?
É isso ai man ^^
Você faz ou já fez a LIMPEZA DA TBI/CORPO DE BORBOLETA ?
por Bruno Cesário » 14 Abr 2014, 00:29
Então moçada, resolvi criar esse tópico afim de saber ou ensinar/aprender como limpar a TBI/Corpo de Borboleta de nossos carros.
Os sintomas podem ir de carro falhando, perda de potência, morrendo, pipocando, etc.
O meu não estava com nada disso, mas vendo os videos na net resolvi botar a mão na massa e fazer. Pra minha surpresa, o carro mesmo não falhando, sem força e nada, melhorou demais, parece que ficou mais leve, rodando mais "livre".
Amanha vou postar como ela tava antes da limpeza e depois da limpeza, e se puderem coloquem como vcs fizeram e o que usaram....pois uma ída ao mechanico ou mecanico fazer isso, fica na casa dos 40 a 60 reais aqui em MG.
Abrá
William_Magagnin
Registrado em: 19 Jan 2014, 20:51
Nome Completo: William Magagnin
Re: Você faz ou já fez a LIMPEZA DA TBI/CORPO DE BORBOLETA ?
por William_Magagnin » 14 Abr 2014, 01:21
O meu também não tinha nada disso, mas fiz mesmo assim.
Tirei a peça fora pra limpar com calma e usei desengripante, senão teria usado CAR80.
Tive que substituir a pequena "junta" que tem alí, baratinho na GM.
Alguém sabe se o CAR80 limpa o coletor de admissão?
Vectra GLS 2.2 8v 98/99
PSN: Yolkk
por Alcir Andreoni » 14 Abr 2014, 08:35
Bruno,
Não seria melhor manter o assunto nos tópicos já criados? :47:
por Almeidão » 14 Abr 2014, 08:56
A melhor forma de limpar o coletor embora não seja tão necessário mas que também não deva ser tão sujo.
Usar um recipiente onde ele caiba mergulhado, tipo um balde grande e deixar ele uma noite mergulhado na gasolina. Por fim, se tiver ainda alguma coisa agarrada ainda com uma estopa consegue esfregar e limpar. Muito cuidado ao tirar esta peça e recolocar, ou seja do meio para fora em X para não empenar la. Não esquecer de desentupir os caninhos de entra de ar.
A TBI já é fácil demais limpar e eu limpo com gasolina, óleo de freio e muito esfregão. Uma atenção especial em volta da borboleta, não laterais, nos topos dela e onde ela acenta, estas partes tem que estar pura sem nada preto. Maior atenção ainda se ela estiver desregulada por um mecanico que pensa que pode acelerar o carro por ali. Se isto aconteceu, ela a borboleta deve ser regulada e isto é relativamente fácil e antes de montar. Basta soltar o parafuso que é o batente dela até que ela agarre ao começar a acelerar e isto será sentido com as mãos, agora de um aperto pequeno e teste até que voce sinta que não está agarrando ao começar acelerar e certamente ela ficará perfeita quando estiver totalmente fechada e sem tropeço no início.
Junto com a TBI, temos o motor de passo que é o atuador da marcha lenta, este precisa ser bem limpo e pode ser com WD 40 + pincel + óleo de freio.
Posicionador da borboleta que deve ser tirado para limpar a TBI, não faça nada nele.
MAP que deve ser tirado da TBI, o máximo que podem fazer é jogar óleo WD 40 e balançar lo. NÃO COLOQUE NADA EM UM ORIFÍCIO QUE ELE TEM, qualquer coisa que colocarem ali, até mesmo um fio de um pincel, ele estragará. É uma peça que não requer muito cuidado ao limpar, basta jogar óleo e balançar, nada de usar compressor para soprar etc.
Antes de desmontar, Verifiquem quais são as juntas que usam os carros de voces e comprem todas, nunca reutilize uma junta velha e na nova pode se pasar um pouquinho de graxa tipo uma pelicula nada mais. Alguns carros tipo o meu 8V tem um tipo de TBI que ninguem conhece ou pelo menos na minha cidade conhecem as juntas delas e eu sempre que limpo precio comprar um de um carro e outra de outro. Não comprem pelo ano do carro, comprem pelo conhecimento.
por Thiago Menezes » 14 Abr 2014, 11:25
Eu nunca fiz, mas pretendo levar ao mecânico para dar uma limpada como já mostrei foto aqui no clube ta precisando!
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 3 visitantes
