Faça você mesmo / TutoriaisFechar teto solar ao acionar o alarme!
105 mensagens
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 04 Nov 2013, 00:18
Fala pessoal blz?
Hoje eu fiz esse tutorial que custei para achar na internet no outro fórum, vasculhei até que achei um link válido, se algum moderador falar que pode postar o arquivo aqui, postarei. Desde já agradeço e dou os créditos ao Baldani que criou o tutorial.
Precisei apenas de tempo e de 2m de fio.
Quebrei muito a cabeça para conseguir associar as coisas que eu lia no fórum, pois foi constatado que os fios são diferentes e que esse que fiz não vale para acima de 2000, nos carros desse ano é uma combinação diferente.
No meu (Vectra CD 2.0 16v 1997/1997 Central LW) não utilizei o fio marrom com listra preta, esse não mandava sinal nenhum no fio, e no tutorial está escrito que é o MR/PT que manda o sinal. No meu caso, consegui apenas no Marrom/Vermelho, ele manda o sinal durante uns 15 segundos e fecha o teto em qualquer posição que ele esteja, desde que esteja aberto 100%, ou seja, ou aberto completamente para cima ou completamente para dentro. Vamos lá:
O módulo do alarme está localizado aqui, ao lado do extintor:
São 3 parafusos, um de plástico fácil de desrosquear com a mão.
Essa é a central:
Agora, vamos a desmontagem do compartimento do teto, é bem fácil, a caixa de lâmpada sai com uma chave de fenda forçando para baixo e tem dois parafusos em cima, depois é só puxar a trava:
Ficará assim:
Essa é a central:
Passei o fio pela borracha da porta mesmo, só deixei bem esticado para evitar um possível "barulho":
O fio, foi bem fácil de passar, onde fica o quebra sol do passageiro, do lado direito tem dois parafusos, é só tirar aquilo e empurrar o fio lá dentro, ele vai sem obstáculo nenhum e aparecerá aqui:
Aqui na central, lembrando que eu utilizei o fio Marrom com Listra Vermelha, apenas descasquei o fio e fiz uma emenda nele:
Já no teto, o plugue dele tem um "buraco" bem no meio, ou seja, o único que não tem nada, lá que é preciso adaptar o fio, me empolguei na hora e nem tirei fotos disso para mostrar como ficou:
Fiz um video e irei upar para postar aqui para vocês, hoje aqui em SP ficou quase o dia inteiro nos 34º, então, era os 4 vidros abertos e o teto, e quando chegava nos lugares, só aproveitei deste mimo do teto fechar ao acionar o alarme kkkkkk.
http://www.youtube.com/watch?v=oJPvc8m5RiE
http://www.youtube.com/watch?v=42FOyBlE2wI
Dúvidas? Manda ai que tentarei ajudar.
Abs
Editado pela última vez por JonatasCl em 05 Nov 2013, 22:35, em um total de 1 vez.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
Re: Fechar teto solar ao acionar o alarme!
por vectra cd » 04 Nov 2013, 12:45
Legal mesmo, o meu já funciona com fio preto e marrom.tive que colocar um modulo para levantar os vidro com alarme acionado aí de quebra ele fecha o teto rsrsrsrsrsrsr
JonatasCl
por JonatasCl » 04 Nov 2013, 13:14
Isso que eu ia questionar para alguém que tenha o CD. Você tem o alarme original? Deu para instalar somente o módulo de subida dos vidros? Porque agora, somente o teto fecha com o controle, já os vidros é na chave na posição "Trancar" ou então de dentro do carro mesmo.
vectra cd
por vectra cd » 04 Nov 2013, 19:38
JonatasCl escreveu:Isso que eu ia questionar para alguém que tenha o CD. Você tem o alarme original? Deu para instalar somente o módulo de subida dos vidros? Porque agora, somente o teto fecha com o controle, já os vidros é na chave na posição "Trancar" ou então de dentro do carro mesmo.
Se fecha o teto, fecha os vodros também, acho que no seu vectra tem que configurar os vidros.
O meu não fechava nem o teto nem os vidros com alarme original, só quando segurava na chave, por isso coloquei o módulo, quando ligo o alarme no segundo toque os vidros e o teto se fecha.
Talvez o seu vidro da porta precisa configurar!!!
Aperta o botão pra subir e segura alguns segundos, depois aperta o botão para descer e segura alguns segundos.
faça o teste clicle no botão pra subir e veja se sobe sozinho. Se der certo faça o mesmo esquema nos outros vidros.
Se faltou alguma coisa alguém me corrija por favor.
JonatasCl
por JonatasCl » 04 Nov 2013, 22:03
então cara, os meus 4 vidros já estão nesse modo one-touch...
vectra cd
por vectra cd » 04 Nov 2013, 22:14
Então coloca o módulo, viewtopic.php?f=49&t=2381#p30305
Tem aqui todo esquema pra ligar, foi bem rápido
JonatasCl
por JonatasCl » 05 Nov 2013, 22:36
Pessoal, postei o video fechando dos dois modos para a galera ver o resultado. Compensa DEMAIS! Um Show de elegância kkkk
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 06 Nov 2013, 13:41
Eu fiz isso no meu Elite B 2005, muito legal.... Uma dica, quem quiser de vez enquanto trancar o carro com o teto levantado ou aberto, coloquei uma chave liga/desliga no fio... Abs
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
JonatasCl
por JonatasCl » 06 Nov 2013, 13:50
O vento que entra pelo teto não dispara o alarme?
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 08 Nov 2013, 05:03
Bom, eu fiz no meu também e fiquei muito satisfeito... tirei até umas fotos que posto aqui pra complementar seu post.
Fiz umas coisas meio gambiarradas e outras mais legais.
Antes, um aviso. Eu NÃO GOSTO e nunca gostei de gambiarras.. nem recomendo o que eu fiz aqui do jeito que fiz. Apenas indico o caminho e quem quiser fazer igual, faça mas com mais atenção para os detalhes, como soldar os fios ou encaixa-los melhor a fim de evitar acidentes e curto-circuitos.
Dito isto, vamos lá...
Eu tava precisando de um conector novo pra central do alarme então fui a um desmanche, comprei um de Vectra GT e aproveitei esse fio aqui pra ligar no conector do MOTOR do teto e emendar com o fio que puxei da central.
Esse fio eu encaixei no conector do teto. É fácil isso.
Uso aqui uma foto de um dos conectores da central do alarme que é idêntico ao do motor do teto solar. O conector tem uma espécie de trava-guilhotina que permite que voce faça ela "deslizar" permitindo o encaixe do fio com o engate metálico.
Basta pressionar com o dedo a parte da frente pra cima (na foto) que ela dá um estalo e fica travada aberta. Não reparem no zinabre e oxidação, foi até por isso que troquei ele ! heheheh!
Aqui, a emenda com o fio vindo da central. Enrolei bem essa emenda com fita isolante resistente, da 3M já que o lugar deve esquentar quando o carro fica sob sol forte...
Agora o SHOW DA GAMBIARRA ! ! :105:
Eu abri o conector da central, é fácil de fazer isso... e como não tava com ferro de solda e tava louco pra ver o treco funcionando eu simplesmente enrolei o fio e encaixei ele junto com o original. Como teoricamente a central fica protegida, acho que não deverá ter problemas...
Aqui o conector depois de fechado. Ficou meio estranho pois o fio que achei aqui era de bitola um pouco maior que a do carro. E também depois que tirei a foto dei uma ajustada no encaixe. A trava do conector segura o fio na posição certa. Então ficou tudo lindo! ! Já tem umas semanas que to andando com o carro assim e o funcionamento tá perfeito...
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 24 Nov 2013, 09:49
heheh show de bola
flavinho terra
Registrado em: 30 Jun 2013, 20:28
Nome Completo: flavio terra
Cidade: seropédica
por flavinho terra » 25 Nov 2013, 20:50
mt bom o tutorial, fiz e recomendo!!!!!!!!!!
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 26 Nov 2013, 09:36
Uma dúvida!
O fechamento no alarme é no primeiro click do alarme corujinha né?
Digo isso pois a minha ideia é que o mesmo feche somente se quiser o alarme acionado, somente as travas permanecer aberto (primeiro click ou primeira volta na chave).
Assim creio que seria bem interessante!
JonatasCl
por JonatasCl » 26 Nov 2013, 09:54
Então cara, quem conseguiu fazer no marrom/preto fica somente no 2º clique do corujinha. O meu não tinha sinal nenhum neste fio, tive que colocar no da trava, então, assim que aperto a primeira vez, ele fecha sozinho.
Se eu quiser que isso não aconteça, é só eu com o carro ligado ainda travar as portas e desligar o carro, ai na abertura das portas com o carro desligado ele não vai mandar sinal nenhum pro teto.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 26 Nov 2013, 12:24
leandro.anselmo escreveu:Uma dúvida!
Não, pelo menos no meu e nos anteriores a 2000 que eu tive noticia, o fechamento do teto ocorre na segunda pressionada do botao da corujinha. Ele arma as travas, sobe os vidros, fecha o teto e liga o alarme.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 26 Nov 2013, 12:51
luizhbh escreveu:
É assim mesmo que desejo! Nosso amigo parece que teve problemas porque o fio marrom com preto não emitia sinal, então ele fez nos da trava.
Você fez no fio marrom com preto né?
JonatasCl
por JonatasCl » 26 Nov 2013, 15:00
Li no Vectra clube que quem tinha LW era o marrom/preto. Que eu me lembre, são 3 centrais diferentes que foram citadas, é que é muita informação e acabei não decorando, a central LW é o marrom/preto, já a outra é outra cor. Muita gente lá teve esse mesmo problema que eu, do marrom não mandar sinal nenhum.
Wancast
Registrado em: 10 Out 2013, 18:49
Nome Completo: Wanderson Fonseca de Jesus
por Wancast » 26 Nov 2013, 20:22
Show de bola Jonatas.
kidmasker
Registrado em: 29 Jan 2014, 13:32
Nome Completo: Alex Décio Rodrigues
Cidade: sabara
por kidmasker » 29 Jan 2014, 21:02
Como fçao para ligar o teto solar junto ao alarme para que quando aciono o alarme o teto fecha junto com os vidros das portas,qual fio devo liga onde, meu vectra é um 2000
JonatasCl
por JonatasCl » 30 Jan 2014, 08:10
kidmasker escreveu:Como fçao para ligar o teto solar junto ao alarme para que quando aciono o alarme o teto fecha junto com os vidros das portas,qual fio devo liga onde, meu vectra é um 2000
2000 para frente eu sei que muda a cor da fiação, mas não sei qual. Mas é o mesmo esquema, é ligar o fio no encaixe vazio do teto e em um fio do módulo do alarme. Vamos ver se alguém aqui sabe qual é o fio.
105 mensagens
