Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Dúvida sobre marcas de Correia dentada, tensor e polia
187 mensagens
por Thiago Menezes » 04 Nov 2013, 10:05
Bom dia pessoal
Mas uma vez venho aqui pedir ajuda de vocês.
Vou trocar a correia dentada do meu vectra elite, no caso preciso trocar também o tensor da correia e as 2 polias certo? No caso já que vou está com a mão na massa aproveito e troco a correia do alternador também?
Mais uma pergunta, toda vez que eu for realizar uma troca de correia dentada devo trocar o tensor e as polias também ou depende do estado que as mesmas se encontram? Pergunta idem correia do alternador?
Re: CORREIA DENTADA!!!
por Bruno Cesário » 04 Nov 2013, 10:39
Bom mesmo é trocar tudo.
A propósito, arrumou aquela parada Thiago ?
abs
por Thiago Menezes » 04 Nov 2013, 10:43
Então Bruno, mas não falei besteira não né, é isso mesmo Correia dentada + Tensor da correia + 2 polias + Correia do alternador? Tem tensor e polia na correia do alternador também?
Você diz a respeito do rádio?
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 10:53
Dá uma olhada a seguir:
Correia Dentada: R$ 52,60
Tensionador: R$ 65,80
Correia Alternador: R$ 51,00
Rolete de Apoio: R$ 91,00
Tensionador Alternador: R$ 149,00
Acabei de fazer no meu.
O seu é 8V?
por Thiago Menezes » 04 Nov 2013, 10:56
Alcir Andreoni escreveu:Dá uma olhada a seguir:
O seu é 8V?
Alcir o meu é 16v
Esses valores aí são de peças originais ou paralelas?
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 11:00
thiago.onacto escreveu:
O seu é 8V?
Alcir o meu é 16v
Então pode colocar mais um rolamento da dentada.
Os preços são da Aciolly.
por Almeidão » 04 Nov 2013, 12:00
Bem, correia dentada e tensor da correia dentada sim deve trocar, apesar que este tensor aguenta semproblemas duas trocas de correia, eu não troco as polias por trocar correia. Estas polias não gastam assim como as correias, a inferior interna sim gasta mais rápido, mas rodo com ela uns 130 mil km antes de trocar ou até mais, a superior só troquei uma vez e nem precisava, ela roda uns 300 mil km.
Polia externa inferior só troco se a borracha dela apresentar rachaduras ou os gornes estiverem gastos e fazendo ruido.
Tensor da correia do alternador, só troco se quebrar porque ele é intercambiavel, isto quer dizer troco somente o rolamento de apoio que vem já com uma polia e custa menos de 40 reais
No seu caso que vai desmontar tudo, melhor trocar as duas correias.
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 12:06
Almeidão escreveu:Bem, correia dentada e tensor da correia dentada sim deve trocar, apesar que este tensor aguenta semproblemas duas trocas de correia, eu não troco as polias por trocar correia. Estas polias não gastam assim como as correias, a inferior interna sim gasta mais rápido, mas rodo com ela uns 130 mil km antes de trocar ou até mais, a superior só troquei uma vez e nem precisava, ela roda uns 300 mil km.
Poderia aproveitar e verificar a bomba d'água também...
por Bruno Cesário » 04 Nov 2013, 12:17
thiago.onacto escreveu:Então Bruno, mas não falei besteira não né, é isso mesmo Correia dentada + Tensor da correia + 2 polias + Correia do alternador? Tem tensor e polia na correia do alternador também?
Isso, se vc tem intenção de ficar com o carro, troque tudo mesmo.
Digo a respeito dos vazamentos...
por Thiago Menezes » 04 Nov 2013, 13:57
Então Almeidão, o meu vectra está com 58 mil km, na sua opinião muito cedo para mexer com as trocas de tensor e polia? Acha que daria para aguentar até a próxima troca mesmo? Porque no caso ficaria mais em contato trocar apenas as correias.
por Thiago Menezes » 04 Nov 2013, 13:59
O seu é 8V?
Alcir o meu é 16v
Alcir, então ali em cima no rolete de apoio seriam dois certo?
Vou dar uma olhada na bomba d'agua sim!
por Thiago Menezes » 04 Nov 2013, 14:03
Bruno Cesário escreveu:
Bruno, comprei o carro tem umas três semanas e ele está com 58 mil km, pretendo ficar um tempo com ele sim, mas talvez já troque quando passar de 100 mil e pegue um mais novo. No caso estou querendo deixar o carro seguro, as manutenções preventivas né.
Sobre o vazamento, então ele vazou dois dias mas depois parou de vazar não vi mais mancha de óleo na minha garagem, aí fui até são paulo trocar o óleo do câmbio e pedi para dar uma olhada e o mecânico da agência disse que não havia vazamento.
Por enquanto vou deixar quieto, vendo gota de óleo na garagem torno a ver isso :88:
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 14:06
Salvo engano meu, sim!
por Thiago Menezes » 04 Nov 2013, 15:27
Aguardando mais opiniões da galera!
por Thiago Menezes » 05 Nov 2013, 10:07
O QUE VOCÊS ACHAM DESSA LISTA DE MARCAS DAS PEÇAS:
* 1 Correia dentada = CONTITECH / GATES / GOODYEAR
* 1 tensionador = SKF / INA / DAYCO
* 2 Roletes de apoio = SKF / INA / DAYCO
* 1 Correia do alternador = CONTITECH / GATES / GOODYEAR
* Velas = NGK / BOSH
* Cabo de velas = NGK / BOSH
Qual a opinião de vocês para a melhor marca para troca das peças acima?
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2013, 10:14
thiago.onacto escreveu:O QUE VOCÊS ACHAM DESSA LISTA DE MARCAS DAS PEÇAS:
Vamos lá:
Não coloque correias Goodyear.
Não utilize tensionadores/roletes INA/Dayco
Quanto às velas e cabos tudo bem.
por Thiago Menezes » 05 Nov 2013, 10:20
Vamos lá:
Alcir, valeu pela dica!
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 05 Nov 2013, 10:31
Qual o problema da Dayco ?
Curiosidade *
A da SKF eu já senti na pele... Ela eh sujeita a calor do motor e com tempo se torna quebradiça... As demais não sei diser
Abs
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2013, 10:38
Ricardo Pinto escreveu:Qual o problema da Dayco ?
Curiosidade *
Abs
Você está falando dos rolamentos? Estranho!
Eu coloquei um tensionador da Ina num Astra e ele travou aberto, ou seja sem tensionar a correia.
Nos apoios da correia de acessórios, depois de 3 meses começaram a "cantar"...
Dayco não tem mais a mesma qualidade que tinha antes, perdeu muito. Eu prefiro comprar Gates ou Contitech.
por Bruno Cesário » 05 Nov 2013, 11:23
Dayco não tem um que não vejo metendo o pau nela, já Contitec é boa...tensor eu ainda uso o INA e EU não tive problema, aí tem que ver melhor.
Quanto a da pra rodar mais um tiquin, fuja disso Thiago, se vc quer ficar com o carro dá uma manutenção boa nele e rode tranquilo.
187 mensagens
