Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Alarme disparando sozinho!!
40 mensagens
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 08 Dez 2013, 11:10
Fala pessoal blz??
De umas 2 semanas pra cá meu alarme tem metido o louco. Eu aciono ele e uns 10-15 minutos depois ele dispara fazendo um barulho danado na rua...
Estranho que não é sempre, é bem de vez em quando, só que hoje está mais frequente... Já olhei se não é uma fresta no vidro, alguma porta que não fechou, enfim... Não sei o que pode ser...
Alguém já passou por isso e tem alguma solução? O carro tem um segredo, mas não tem nada haver com o alarme, que é o corujinha original.
Abs
corsa turbo
Re: Alarme disparando sozinho!!
por corsa turbo » 09 Dez 2013, 08:32
Bom dia amigo..
Observe se algum tipo de situação causa o disparo. Ex: quando carro fica ao sol, ou quando para em certo lugar....
Alem de realmente poder ter defeito (sensor ultra som, ou alguma outra coisa) pode haver agentes externos , como carro de som passando próximo, algum bicho (ex. besouro) dentro do carro.
Obs. tem como rastrear o erro do alarme tambem, vá ha um especializado.
viewtopic.php?f=70&t=5873
JonatasCl
por JonatasCl » 10 Dez 2013, 08:53
Então, pensei que era quando estava no sol, mas semana passada foi de noite, acabei de chegar e uns 10 minutos ele disparou. Bicho dentro acho que não, se fosse uma vez ou outra tudo bem, mas é muito imprevisível.
Irei levar pra ver.
corsa turbo
por corsa turbo » 10 Dez 2013, 12:57
faça o teste de deixar ele sem o sensor de movimento (ultra som) operando (aquele botão do bonequinho correndo - se acionar o botão antes de alarmar os sensores ficaram desativados, ai veja se mesmo assim dispara, se não disparar terá algum dos sensores de ultra som estragado (se o seus forem na lateral) ai rastreando saberá qual é...
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 11:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 11 Dez 2013, 09:15
bom pessoal preciso mais uma vez de ajuda meu carro tem alarme so que nao esta funcionando,se eu comprar um alarme no mercadol ivre e instalar ele vai funcionar igual original levantar e abaixar os vidros,outra coisa ele travava as portas na chave so que o miolo onde coloca a chave para travar esta rodando ,
corsa turbo
por corsa turbo » 11 Dez 2013, 14:06
Boa tarde Eton.
Se o seu carro for 97/98 os alarmes originalmente não subinha e desciam os vidros... mas como vai comprar e instalar um sugiro procurar um instalador/loja de acessórios q eles faram esse tipo de instalação pra voce em conjunto com um novo alarme.
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 11 Dez 2013, 14:54
eu ja ate fui em uma loja ,mas o carro pediu 550 pilas pra colocar um alarme,fogo no ML acho alarme bons por menos 200 pilas
JonatasCl
por JonatasCl » 11 Dez 2013, 14:59
Nossa, caríssimo...
Acho que o normal é gastar uns R$ 269,00 num Positron PX que é o mais top com tudo que há direito e uns R$ 80,00 na instalação, tirando o módulo do vidro, que deve aumentar uns R$ 120,00
corsa turbo
por corsa turbo » 12 Dez 2013, 08:40
Um modulo de vidro bom não sai por mais de R$50...
Aconselho ir em outra loja, pois com certeza fazem a instalação de alarme e subida de vidro por valores mais em conta.
Caso tenha algum conhecimento pode facilmente instalar o alarme tambem, ai vale a pena comprar no ML.
JonatasCl
por JonatasCl » 12 Dez 2013, 08:54
Será cara? R$ 50,00 eu já acho muito pouco para o módulo.
Acho que um Quantum que deve ser um dos melhores não sai nem próximo a esse valor. Tem uns paralelos que são muito ruins, quando você aperta o botão do alarme, sobe primeiro o lado do passageiro para depois subir do motorista.
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 12 Dez 2013, 14:55
bom pessoa entao mais um duvida eu teria que comprar o alarme e mais um modulo de levantar vidro e isso.os alarme nao vem com esse modulo incluido ,entao pessoa passa ai pra mim uma marca de modulo boa e preço acessivel..
JonatasCl
por JonatasCl » 12 Dez 2013, 15:03
Alarme Positron e módulo Quantum. Pronto! Uma ótima aquisição.
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 12 Dez 2013, 15:12
blz jonatas,mas quer dizer k o modulo k tenho no meu carro nao serve.pq se eu travar ele no pino os vidros levanta.
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 12 Dez 2013, 15:22
outra coisaa esse modulo quantum se eu comprar ele ,posso comprar qualquer tipo de alarme ou tem algum alarme que nao funcionaria,e fogo a gente nao entender nada viu rsrsrsrsrsrs
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 13 Dez 2013, 09:29
pessoal bom dia se eu comprar esse alarme mesmo assim vou ter k comprar o tal modulo de subir vidros olha o o link ai do produto
http://www.connectparts.com.br/Alarme-d ... s-449806/p
JonatasCl
por JonatasCl » 13 Dez 2013, 09:46
Não. Já vem o módulo conforme anúncio. Sinceramente não conheço essa marca Kostal.
corsa turbo
por corsa turbo » 13 Dez 2013, 15:15
A idea de subir um vidro de cada vez é criado para não dar uma sobre carga no sistema eletrico para tirar todos os vidros da inercia ao mesmo tempo, o que puxa muita correte, e todos os bons modulos devem vir com isso.
Veja alguns modulos a venda nesse preço proximo ao que falei...
Qualquer bom instalador coloca um alarme pósitron de primeira linha com um modulo automatizador para fechamento dos vidros..
Att,
JonatasCl
por JonatasCl » 13 Dez 2013, 15:32
corsa turbo escreveu:A idea de subir um vidro de cada vez é criado para não dar uma sobre carga no sistema eletrico para tirar todos os vidros da inercia ao mesmo tempo, o que puxa muita correte, e todos os bons modulos devem vir com isso.
Att,
Sinceramente não sabia...
No Peugeot eu tinha um módulo de marca paralela, era horrível de se ver primeiro o vidro do passageiro depois o do motorista... Quando troquei para o Quantum foi a melhor coisa, os dois de uma vez e quando abria o carro ele dava uma abaixada, melhor coisa...
Fiquei surpreso com isso... Se é o mais seguro as montadoras já deviam deixar subindo assim né, acho que nunca vi um carro de fábrica que suba um vidro de cada vez, nem com alarme e módulo conhecido...
por Alcir Andreoni » 13 Dez 2013, 15:43
JonatasCl escreveu:
Att,
De fábrica sobe tudo de uma vez...
corsa turbo
por corsa turbo » 13 Dez 2013, 16:40
No meu carro tambem sobe tudo de uma vez, só citei para entender que não se trata de má qualidade e sim de opção.. tem modulo que sobe dois por vez, e assim vai.
40 mensagens
