Manutenção, Mecânica & Elétrica| Dúvida - Embreagem Nova
por Alez » 08 Dez 2013, 13:03
Senhores, semana passada troquei a embreagem do carro.
Agora estou sentindo trepidar às vezes o cofre. Pedi pra certificar o coxim do cambio e me disseram que estava bom e nao precisava trocar.
Agora estou em duvida se a embreagem ficou ruim ou mal trocada. O carro tá puxando bem e tals...
O pedal tá macio e não vibra mas senti um cheiro forte de pneu queimado ao dar umas puxadas.
Outra coisa é que o consumo aumentou.
Alguém sabe o que pode ser?
Re: | Dúvida - Embreagem Nova
por Alez » 09 Dez 2013, 10:12
Alguém?
por rgapski » 09 Dez 2013, 10:18
Alez,
Foi dado passe no volante do motor?
Se sim: podem ter dado passe somente na área de contato da embreagem, o que é errado. O passe tem que ser feito em todo o volante e na menor medida possível.
Isso deixa a embreagem com pouca pressão, gerando patinação.
Solução: troca o volante ou acerta o passe.
Se não: as vezes quando a embreagem esta no fim, os rebites da lona riscam o volante, causando riscos. A instalação do kit novo, não permite o contato previsto, causando uma patinação na saída, essa tipica trepidação ao arrancar.
Solução: passe no volante.
Outra possibilidade, mais incomum, mas não impossível: seu atuador esta travado, ou seja, não libera toda a pressão, deixando a mola da embreagem acionada ao andar, o que causa deslizamento do disco (ai fede a queimado).
Solução: troca dos atuadores. (sempre troco os dois ao mesmo tempo, pois a vida deles tem praticamente o mesmo prazo).
por Alez » 09 Dez 2013, 10:30
rgapski escreveu:Alez,
Não foi dado passe no volante porque ele me disse que estava liso liso apesar de estar na terceira embreagem...
Qual o tipo de vibração quando o coxim do câmbio está estragado?
A trepidação no meu caso está dando algumas vezes ao passar no quebra-mola.
Atuador foi trocado também. Novo e genuíno.
por rgapski » 09 Dez 2013, 10:48
Alez,
Quando voce arranca forte em Ré, existe algum barulho do tipo "TOC" que vem do cofre do motor?
Para testar o coxim, basta abrir o capo e forçar o carro a arrancar em Ré com o freio puxado. Se o motor "subir", o coxim se foi.
Como voce já trocou 3 kits de embreagem, acredito que seu problema esta no volante.
Tive um fiesta que me deu um trabalhão. O volante do motor esta bonito de se ver, mas a embreagem patinava.
Depois de dado o passe, problema resolvido.
No meu caso, a trepidação era sempre da primeira para segunda e em alguma lugar que exigia mais força.
por Alez » 09 Dez 2013, 10:52
Tenho que fazer esse teste da ré.
Acho que vou ter que ver essa questão do volante do motor mesmo... depois que eu montei a embreagem nova vi um topico ensinando como montar ela corretamente e nao tenho certeza se o mecanico teria esse conhecimento tecnico necessario uma vez que deixei o carro num dia e busquei no outro... dai veio a duvida.
Valeu... Rgapski, a próposito esse nick é complicado hein. O que significa?
por rgapski » 09 Dez 2013, 11:02
Alez escreveu:
Alez,
Faça esse teste da Ré. As vezes o coxim aparenta estar bom, mas não esta.
Não acredito que tenha sido problemas de montagem. Pois até onde sei, é o mesmo "esquema", centralizando o disco e o platô fixado com torque nos parafusos de maneira cruzada, sem mistério para qualquer mecânico experiente.
Sobre o nick complicado (rs!), trata-se do meu nome Raphael + sobrenome Gapski.
por Alez » 09 Dez 2013, 14:40
Ok. Vou adotar o Gapski.
Caramba só tem fera nesse fórum.
Fiz o teste ali Gapski e fez exatamente o que tu falou, ré engata freio de mão puxado, solta e acelera um pouco, o motor sobe e faz tipo um TOC. Sem barulho, mas dá pra sentir o TOC.
Valeu meu parcero. Já vou providenciar a troca do Coxim. Deve ser original ainda.
por rgapski » 09 Dez 2013, 16:13
Alez escreveu:Ok. Vou adotar o Gapski.
Alez,
Um tranco de leve é normal, pois o coxim é apoiado na parte inferior por uma borracha espessa e a parte superior só tem um batente bem fino. Se o seu tranco foi forte, pode ser que a peça já esteja com as borrachas ressecadas e frágeis.
Tente observar o motor, e veja se ele da um pulo muito alto lá no cofre, ou se o motor sobe muito facil, se sim, o coxim perdeu a eficiencia.
Se a movimentação for pouca (coisa de um, no máximo 2 dedos), e o motor oferecer certa resistência pra mexer, o coxim esta normal.
Como vc trocou a embreagem agora, e essa vibração só começou depois da instalação da peça nova, pode ser que só a troca do coxim não resolva. Refaça o teste para você não trocar esse coxim à toa.
Outra coisa: a troca desse coxim é chata de fazer, e a MDO costuma ser um pouco alta, portanto, no seu caso, eu voltaria onde troquei e pediria para que fosse revisado o serviço na embreagem, exercendo o direito de garantia.
De qualquer forma, se tiver que descer o cambio novamente, eu aproveitaria para trocar o coxim, pois a peça em si é barata (R$ 150), mas a MDO costuma ficar nos 200~250 reais.
Com o cambio fora, fica fácil trocar!
por Alez » 09 Dez 2013, 17:50
Subiu fácil e ainda deu o TOC que você falou.
Com o capô aberto dá pra perceber claramente.
Era pra ter aproveitado a MO e trocado logo, mas o mecânico garantiu que estava boa.
Vou levar o carro lá e fazer esse teste na frente dele e pedir pra rever a embreagem em garantia mesmo.
Valeu.
por Alez » 13 Dez 2013, 07:32
Tô achando que a embreagem foi montada errada. Nos primeiros dias andando no carro, pedal macio e puxada firme.
Agora tá meio frouxo o pedal já não está mais tâo macio e a vibração que passa do cofre pra dentro do carro voltou em alguns momentos.
Inclusive quando desliga o carro.
por rgapski » 13 Dez 2013, 15:52
Alez escreveu:Tô achando que a embreagem foi montada errada. Nos primeiros dias andando no carro, pedal macio e puxada firme.
Alez,
Você trocou o atuador do pedal?
Digo isso porque esse atuador também costuma dar defeito.
Quando eu troquei a embreagem, mandei meu mecânico trocar o atuador do pedal.
Ele não trocou por achar desnecessário, e não deu outra: três meses depois a embreagem ficou baixa e o pedal as vezes bobo (sem embreagem).
O custo é barato (R$ 120 + ou -) da peça e a mão-de-obra não é das piores de se fazer.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
