Fuzileiro escreveu:Boa tarde.
Meu vectra b está fazendo um barulho de grilo cantando quando acelero forte ou estou em uma subida.
alguém tem ideia do que possa ser?
Almeidão escreveu:Fuzileiro escreveu:Boa tarde.
Tipo batida de pino?
Quando voce diz acelerar forte, voce quer dizer: Tentar ir em quarta sendo o correto terceira? Se for isto pode ir direto na sonda Lambda e trocar ela e para melhorar o rendimento e ter certeza de sanar o problema, troque também o sensor de temperatura da agua. Aquele que tem um terminal azul.
Sonda só se for original ou comprar na Bosch uma que é similar a original.
Almeidão escreveu:È, mas ali não dá barulho de grilo, ali dá um ronco danado quando está meio aberto a não ser que este grilo tomou um pouco de radiex verde e ficou como o Hulk kkakakakkakak.
JoãodoValle escreveu:hahahhahahahaha. morri!!!!
Topic: Esse ronco que o almeidao citou o meu faz, pois o tubo que pega ar da frente e leva pra caixa de ar esta com uma folga, mas o ronco eh Animaaaaalll, sei nao se quero consertar hahhahaha, embora ele esteja captando ar quente para o filtro, coisa que nao eh muito boa ne.
Almeidão escreveu:JoãodoValle escreveu:hahahhahahahaha. morri!!!!
Este tubo aberto não estraga em nada, pode ficar tanquilço quanto a isto a não ser o ronco bonito. E pode ser melhorado tirando a caixa de resonancia, mas tome cuidado se aparecer este ronco estando tudo certo, pode ser ponto atrasado.
Sonbre este grilo, eu já não consigo optar porque nem sei se é grilo ou uma batida ou algo assim. Principalmente pela pergunta se é polia. Só ouvindo mesmo, porque a quantidade de peças que fazem barulho no carro são imensas e o que faz grilar leve é gasolina ruim e grilar pesado é batida de pino, polia frouxa, bomba dágua e muitos outros
nem sempre o que postamos aqui para tentar resolver uma coisa, é aquilo que pensamos. Na prática e visualização, é que conseguimos descobrir algo, principalmente algum ruído ou barulho.
Adalberto.jr escreveu:João do Valle já testei a aditivada e a batida de pino persistiu, pois o que a difere da comum é apenas o aditivo mas a octanagem de ambas é a mesma. A batida de pino só não ocorre com a gasolina podium que apresenta uma maior octanagem, por isso que pensei no álcool que retarda a detonação mas com muito receio de provocar outros problema como falhas e dificuldade de partida a frio.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 512 visitantes
