Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [Resolvido] Volante Tremendo acima de 120
164 mensagens
douguod
Registrado em: 07 Jan 2014, 22:53
Nome Completo: Douglas Monteiro de S e Castro
Cidade: Campos dos Goytacazes
por douguod » 19 Jan 2014, 23:01
Pessoal, como sabem (quem viu o topico), adquiri um vectra GT recentemente e estou muito feliz..
Porém, o carro está apresentando 2 problemas que parecem ter relação.
Problema 1: Volante tremendo acima de 120km/h. Um problema muito comum, o qual ja tive em outros carros q possui, e sempre era questão de balanceamento. Bem, o antigo dono ja havia feito o balanceamento, mas insisti e refiz em mecânico de minha confiança. Mas, continua tremendo e....
Problema 2: Ao trocar oleo no posto, o funcionario me alertou sobre a roda dianteira q nao estava girando muito bem com o carro levantado, diferente da traseira q está ok. Ele disse q poderia ser o disco ou pastilhas novas, algo assim.. O carro tem freio ABS. Achei que isso nao me afetaria por enquanto, mas estou sentindo o carro meio "preso", principalmente em segunda ou terceira ele meio q agarra como se tivesse freiando... E agora to achando q isso está relacionado a tremedeira constante do volante... Isso deve está ate fazendo eu gastar mais combustivel.. Enfim, podem me ajudar?? Levarei no mecanico, mas queria uma opinião de quem ja tem o carro ou ja passou por isso. Abraços
Editado pela última vez por douguod em 28 Jan 2014, 21:54, em um total de 1 vez.
Re: Volante Tremendo (acima de 120) e Roda dianteira "agarra
por Thiago Menezes » 20 Jan 2014, 08:18
douguod
Estou com problemas de trepidação no volante no meu Elite também, porém só quando aciono o freio. A trepidação não aparece independente da velocidade que eu atinja, já ocorrendo quando aciono os freios só não trepida quando estou abaixo de 60 km/h.
Meu problema está nos discos ou no cubo, se os discos estiverem empenados vai ocorrer trepidação, mesma coisa para o cubo.
Se seus discos e pastilhas estão novos, pode ser que seu problema esteja no cubo mesmo.
Só levando no mecânico para ele fazer o teste.
Forte abraço!
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 20 Jan 2014, 08:27
douguod escreveu:Pessoal, como sabem (quem viu o topico), adquiri um vectra GT recentemente e estou muito feliz..
Fala ae parceiro.
Volante trepidando geralmente (99%) se resolve com balanceamento.
Mas com o comentário do frentista, essa trepidação pode ser causada pelo disco, ele pode estar empenado, já passei por isso no meu Ex Kadett, só que no meu caso além de trepidar, quando freava ele puxava, oque resolveu foi a troca do flexivel, mas no seu caso, pode ser sim disco de freio empenado.
Eles são originais ou já foram trocados? se foram trocados pode ser de marca inferior (qualidade duvidosa).
mdemarquinho
por mdemarquinho » 20 Jan 2014, 08:31
thiago.onacto escreveu:douguod
Forte abraço!
Esqueci de comentar uma coisa.
Pode ser roda empenada e ou pneu torto, isso faz o carro trepidar também mas no seu caso como trepida só ao pisar no freio, muito provável que seja disco mesmo, nunca tinha visto cubo empenado, mas já ouvi que roda empenada danifica o cubo.
por Thiago Menezes » 20 Jan 2014, 09:20
mdemarquinho escreveu:
Forte abraço!
mdemarquinho, no meu caso não é roda empenada pois já fiz o teste e inclusive balanceamento duas vezes em oficinas diferentes e está tudo ok. Pneu também não é, pois meus pneus são novos comprei tem um mês. Só está faltando para tirar a conclusão final no mecânico, pois 99% de chance de ser o disco.
Abração!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 20 Jan 2014, 14:51
A trepidação pode ser pelo disco de freio empenado.
Porém, a CAUSA do empeno pode estar relacionado a roda "prender", simples, a pinça está presa (não retornando devidamente ao soltar o freio) fazendo com que o freio daquela roda fique parcialmente acionado, deixando o carro "preso", gastando mais combustível, e superaquecendo o disco de freio desse lado causando o seu empenamento. Acho que no seu caso, foi a causa de tudo.
Solução...
1) Troque o reparo da pinça afetada
2) Discos de freio e pastilhas novos
3) Sangria no freio com fluído adequado (DOT 4) e na máquina própria pra isso (NÃO fazer na "bombada" de pedal)
4) Após tudo isso, fazer um teste de frenagem, parar o carro e verificar se o problema persiste (uma roda mais quente que a outra) ou se foi resolvido (ambas as rodas com a mesma temperatura).
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2014, 15:07
Last_Warrior escreveu:A trepidação pode ser pelo disco de freio empenado.
Solução...
Sabe que o meu aconteceu a mesma coisa?
Estava num dia quente em Goiânia e fez esse barulho de como se estivesse travando a roda.
Convém trocar os discos? Um passe não resolve?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Jan 2014, 00:29
Então, dar um passe até resolve, porém muitas vezes o preço do disco novo não é caro, talvez convenha colocar um novo logo, ainda mais se costuma andar acima de 120 na estrada, melhor deixar um novo mesmo!
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 08:53
Last_Warrior escreveu:Então, dar um passe até resolve, porém muitas vezes o preço do disco novo não é caro, talvez convenha colocar um novo logo, ainda mais se costuma andar acima de 120 na estrada, melhor deixar um novo mesmo!
O pior é que os discos são novos, por isso perguntei da retífica. Não tem nem 4.000km de uso.
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 09:42
O problema da retifica é apenas o preço, pois se os discos estão novos não vai ter problema em da um passe. O problema é que o serviço de retifica não fica tão distante de um disco novo, aí ficando melhor colocar novo logo. Mas vale dar uma pesquisada, quem sabe aí por perto não ta em conta em algum lugar dar passe, aí fica tranquilo pois seus discos estão novos mesmo.
Abração.
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 10:53
Abração.
Thiago,
Creio que não. Uma retífica bem feita nos discos não sai mais que R$ 35,00, os dois...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Jan 2014, 13:05
Ah bom se for 35 reais os 2, vale a pena, só pede pra ver se não vai ficar abaixo da espessura mínima gravada no disco.
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 14:03
Por isso que eu disse acima Alcir, ''Mas vale dar uma pesquisada, quem sabe aí por perto não ta em conta em algum lugar dar passe, aí fica tranquilo pois seus discos estão novos mesmo'' Se seus discos estão novos e a retifica dos dois fica em R$ 35,00, é claro que é melhor dar passe.
No meu caso meus discos estão no final, meus discos traseiros por exemplo estão cheios de ranhuras, os dianteiros até estão lisos ainda mas a espessura não está tão boa e com o problema da trepidação ai que vou trocar mesmo tudo.
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 14:23
thiago.onacto escreveu:Por isso que eu disse acima Alcir, ''Mas vale dar uma pesquisada, quem sabe aí por perto não ta em conta em algum lugar dar passe, aí fica tranquilo pois seus discos estão novos mesmo'' Se seus discos estão novos e a retifica dos dois fica em R$ 35,00, é claro que é melhor dar passe.
Hoje retiro ele do estaleiro e depois eu informo o que deu...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Jan 2014, 21:40
Não esquece de esperar as pastilhas assentarem antes de fazer o "teste"....hehehhehe
por Alcir Andreoni » 22 Jan 2014, 08:03
Last_Warrior escreveu:Não esquece de esperar as pastilhas assentarem antes de fazer o "teste"....hehehhehe
Já lembrei disso na hora em que sai da Ophicina.
Tive de para o carro para dar passagem a um pedestre e ele quase não parou... :38:
gusmao3167
Registrado em: 24 Jan 2014, 15:14
Nome Completo: thiago felipw campos gusmao
Cidade: Rio De Janeiro
por gusmao3167 » 24 Jan 2014, 15:20
Forte abraço!
douguod
por douguod » 26 Jan 2014, 01:44
Agradeço a todos comentarios... Fiz balanceamento novament e continua.. Vou levar num outro lugar pra fazer novo balanceamento (dessa vez em uma maquina mais confiavel) e fazer um diagnóstico de roda e pneu tambem...
por Alcir Andreoni » 27 Jan 2014, 07:39
Pessoal,
Depois dos passes nos discos, balanceamento nas quatro rodas, sendo que as da frente feito fora do carro e as traseiras no local, posso dizer que o carro está uma porcaria.
A 120KM/h vibra tudo.
Vou ter de voltar onde fiz o balanceamento e refazer...
por Almeidão » 27 Jan 2014, 07:51
Alcir Andreoni escreveu:Pessoal,
Vibração acima de 100 são rodas traseiras. Dianteira vibra antes disto
164 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
