Manutenção, Mecânica & ElétricaLimpeza externa do coletor do escapamento
Kiko
Registrado em: 26 Set 2013, 02:54
Nome Completo: Anderson Pereira
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Fev 2014, 11:55
Salve galera,
Ontem tive que desmontar a frente do carro pra tirar o radiador e trocar o para choque.
Aproveitei pra trocar as mangueiras e aqueles conduítes.
Mas sempre quando abro o capô aquele coletor me deixa triste. Queria saber se tem algum produto que tire um pouco daquela mancha marrom ou alguma coisa que eu possa colocar pra camuflar aquilo, tipo uma fita ou algo assim.
https://www.facebook.com/anderspereira
"Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão,
Se é que eles virão"
(Engenheiros do Hawaii - O Exército de Um Homem Só)
EvsonSabino
Re: Limpeza externa do coletor do escapamento
por EvsonSabino » 23 Fev 2014, 12:19
Eu não me recordo agora do coletor do 8v, mas o 16v tem um defletor de calor cromado, que esconde o coletor, essa peça com o tempo pega ferrugem e fica muito feia, um modo simples de resolver isto é lixando a peça inteira e pintando com spray cromado, o do 8v eu acredito que seja prata ao invés de cromado, se for isso mesmo, é só retirar ele, lixar e pintar.
Depois do carnaval eu vou fazer um how to de como revitalizar esta peça!
espero ter ajudado
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Fev 2014, 12:23
Estou vendo aqui imagens no google, o coletor de escapamento não tem nenhum defletor, então vc tem que pintar o coletor com alguma cor de alta temperatura, procure pelo prata alta temperatura, ai você lixa o coletor e pinta ele, o ideal é pintar ele fora do carro, mas como da trabalho é melhor pintar ele no lugar mesmo.
Tópico do carro
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Fev 2014, 12:41
EvsonSabino escreveu:Estou vendo aqui imagens no google, o coletor de escapamento não tem nenhum defletor, então vc tem que pintar o coletor com alguma cor de alta temperatura, procure pelo prata alta temperatura, ai você lixa o coletor e pinta ele, o ideal é pintar ele fora do carro, mas como da trabalho é melhor pintar ele no lugar mesmo.
Boa ideia essa de pintar, mas se eu tirar ele vai dar muito trabalho rsrs. Vou esperar seu how to.
Vejo tantos carros com o motor e as peças parecendo novas.
Se souber mais alguma coisa que eu possa fazer pra dar um up quando eu abrir o capô, eu agradeço.
Pra carro carburado tem tanta coisa na net pra comprar, peças cromadas e personalizadas.
Agora pro vectra nao vi nada.
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Fev 2014, 12:50
Kiko escreveu:
é difícil mesmo encontrar peças personalizadas para o vectra, mas sobre o coletor, no seu você pode pintar ele sem precisar, porem vai dar mais trabalho, o ideal é pintar toda sua superficie, ate por trás, porque senão a tinta pode começar a descascar com o tempo, o meu é 16v, ai ele tem um defletor de calor, então eu vou pintar o defletor e não o coletor, mas ainda sim acho que serve de ajuda porque o procedimento é o mesmo.
Mas se vc decidir fazer antes, merece um how to! kk
Tópico do carro
por Almeidão » 23 Fev 2014, 14:50
O meu tem defletor de aluminio e alem disto eu inventei outtro defletor de aluminio que protege a emenda. Quando não tinha isto, eu tinha que trocar os conduites a cada ano porque eles simplesmente se destruiam e mais f... as mangueiras do ar condicionado. Depois que coloquei e já faz 5 anos os conduites são os mesmos e é incrível o calor que faz esta peça e pode ser sentida colocando a mão em um vão que tem entre ela e o defletor e incrivelmente faz por fora do defletor de aluminio 80% menos.
Não sei se vale a penas pintar, mas colocar o defletor sem duvida que sim vale apena e depois se quiser complementar, fica melhor ainda, ou seja fica completo.
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Cidade: pelotas
por timmVCD » 23 Fev 2014, 15:12
Posta fotos ai pra nos ver como é que fica?
por Arquiteto » 23 Fev 2014, 17:49
vcs podem ver o defletor adaptado no 8v na garagem do Alez , 1ª pagina
Leandronik
Registrado em: 24 Jan 2014, 16:44
Nome Completo: Leandro Carvalho Camargos
por Leandronik » 26 Fev 2014, 10:53
você pode usar uma manta térmica, tem dela branca, que fica amarelada com o tempo, tem dela bege, que ja é amarelada, e tem a Preta que é a que fica mais fodastica.
alem da aparencia, você vai diminuir a temperatura no cofre, preservando suas mangueiras e conectores, melhora o intake do carro, e de quebra melhora o escape. pode até dar uma ajuda no desempenho/consumo, ou não kkkkk
Preta
Bege, mas na foto da pra ver a aplicação
Ex Vectra GT 2008 Prata.
Desvectrado, e o Vectra B não cabe na minha garagem....triste
por Alez » 26 Fev 2014, 11:15
Arquiteto escreveu:vcs podem ver o defletor adaptado no 8v na garagem do Alez , 1ª pagina
Ficou tipo original. Só tive de diminuir um pouco o tamanho do parafuso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 188 visitantes
