Vectra B ⇒ Vidros elétricos lentos
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 28 Fev 2014, 08:48
Galera, bom dia!
Algo me incomoda muito na minha nave...
Os vidros elétricos dianteiros estão muito lentos pra subir e descer! Será que o motor já está cansado?
Tive problemas com a canaleta do motorista uma vez e o rapaz que trocou condenou o motor do mesmo, falando que em breve ele poderá me deixar na mão.
Será que é isso mesmo? Os traseiros estão rápidos e percebe-se que não se faz esforço pra subir ou descer.
Re: Vidros elétricos lentos
por Almeidão » 28 Fev 2014, 09:24
Pode ser que o motor realmente esteja cansado, mas não custa refazer uma regulage e colocar nas canaletas um silicone spray para dar uma melhorada. Lembrando que o Vectra B não é tão rápido para subir como alguns outros carros. E tem mais, vai ser difícil achar este motor que é apropriado para o Vectra que tem um sistema diferente dos carros mais novos.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 28 Fev 2014, 09:36
Almeidão escreveu:Pode ser que o motor realmente esteja cansado, mas não custa refazer uma regulage e colocar nas canaletas um silicone spray para dar uma melhorada. Lembrando que o Vectra B não é tão rápido para subir como alguns outros carros. E tem mais, vai ser difícil achar este motor que é apropriado para o Vectra que tem um sistema diferente dos carros mais novos.
Já vi que pra poupar o motor vou ter que abusar do ar! kkkkkk
por Alcir Andreoni » 28 Fev 2014, 11:30
leandro.anselmo escreveu:
A maquina do vidro do VB não usa motor Mabushi (se é que se escreve assim)?
por Almeidão » 28 Fev 2014, 12:35
O problema não é o motor e sim o conjunto que ele tem. Cada motor tem uma central que faz o serviço de não esmagamento e/ou subida em um toque etc. Esta peça eletronica não aceita outro motor, ou até aceita porem não funciona. Fiz um teste no meu em uma época e o motor funciona e para, tipo dá um toque ele sobe um pouquinho, segurando ou não o botão ele sobre um pouquinho cada vez e precisaria sei lá 15 toques para fechar o vidro inteiro.
Opção 01: Colocar o motor sem esta peça e sim usar este Mabuchi, porem perderá as opções que o Vecta tem que é uma maravilha moderna nos vidros. Assim ele subirá segurando até o final e ao mesmo tempo descerá igual.
Opção 02: Colocar uma central do modelo novo e usar os motores que usam eles o C.
Opção 03: Abrir o motor velho, tirar o induzido dele, torcer para que ele esteja bom comprar um motor do Vectra C e colocar o induzido nele e torcer que o resto esteja bom. Assim eu fiz e ficou bom porque o induzido do meu estava perfeito e o acoplamento também.
Aliás o segredo da peça funcionar ou não é exatamente uma peça que tem no induzido dele, bem perto da ponta antes do sem fim. É algo tipo celeron, ou seja um tubinho, façamos de conta que é algo igual a um rolamento e a ponta enfiada neste rolamento, porem colado no eixo antes do cem fim, tentei tirar e não consegui, deve ser uma cola especial e eu não quis que a situação ficasse pior que estava, então não forcei muito.
Bem, está ai umas opções, mas eu tentaria esta terceira e para isto compraria um motor em um desmanche e logo faria o serviço. Quanto as peças do motor, dá pefeitamente um no outro e com certeza o mais novo terão as ecovas melhores.
por Alcir Andreoni » 28 Fev 2014, 13:17
Almeidão escreveu:O problema não é o motor e sim o conjunto que ele tem. Cada motor tem uma central que faz o serviço de não esmagamento e/ou subida em um toque etc. Esta peça eletronica não aceita outro motor, ou até aceita porem não funciona. Fiz um teste no meu em uma época e o motor funciona e para, tipo dá um toque ele sobe um pouquinho, segurando ou não o botão ele sobre um pouquinho cada vez e precisaria sei lá 15 toques para fechar o vidro inteiro.
Almeidão!
Você é o cara!!!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:22
