Vectra BProblema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
TRAVA ELÉTRICA, ALGO ESTRANHO
por Almeidão » 19 Fev 2014, 08:37
Pessoal, estou bem ocupado esta semana, envolvido em uma feira e apareceu algo estranho no meu carro. Uso alarme Positron e algumas vezes as portas não destravam, tendo eu que usar a chave para abrir.
Somente terei tempo de mexer na semana que vem, mas vamos para os eletronicos de plantão para ver se podem me ajudar e se tiverom alguns problemas semelhante.
Isto não é frequente mas as vezes ela não destrava e preciso usar a chave e sempre trava, não houve ainda problema de não travar.
Alarme emite o som, porem não destrava. - Pode ser o alarme que emite o som e não emite o negativo as vezes?
Pode ser a central da Trava Elétrica?
Bem, minha trava é do Astra Modelo mais novo, um pouco diferente da do Vectra 97 que é o meu carro, interna é bem diferente e sincerametne acho que não é ela apesar que abrirei para ver. Porem antes tentaei checar se é algo antes dela.
Re: TRAVA ELÉTRICA, ALGO ESTRANHO
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 08:48
Que tal um motorzinho cansado?
A trava do Astra costuma dar problemas nos motores de acionamento, inclusive no porta-malas e portinhola do tanque.
Pode ser que a sua trava esteja com o motor cansado...
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 09:09
Almeidão eu tive problema parecido com meu antigo carro um Corsa, e o problema era exatamente como o Alcir disse ''Motor da trava estava cansado'' ele estava tão cansado que passou um tempinho um dos motores queimou. Aí já viu, preferi trocar o conjunto de travas pois o meu já estava ultrapassado e já estava ocorrendo algumas falhas também, como é barato fui lá troquei tudo.
por Almeidão » 19 Fev 2014, 09:29
thiago.onacto escreveu:Almeidão eu tive problema parecido com meu antigo carro um Corsa, e o problema era exatamente como o Alcir disse ''Motor da trava estava cansado'' ele estava tão cansado que passou um tempinho um dos motores queimou. Aí já viu, preferi trocar o conjunto de travas pois o meu já estava ultrapassado e já estava ocorrendo algumas falhas também, como é barato fui lá troquei tudo.
¿¿¿Barato??? Barato para voce que é rico kakkakakakka.
Ok, Agradeço pelas informações, apesar que não a acho barata, mas ainda é viável comprar uma trava nova ao invéz de mexer em outra coisa. Adoro inventar e mexer, mas descobrir defeito é chato pra caramba kakakkak.
Que pena que o motor da nova é diferente da velha, porque eu tenho uns 8 motores velhos e todos bons.
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 09:42
Almeidão escreveu:
Que é isso Almeidão?
Rasga o colchão e tira o dinheiro de lá!
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 09:45
A do Vectra não sei quanto é, mas do Corsa eu troquei as quatro e coloquei um alarme novo saiu tudo com instalação por R$ 190,00 reais, eu achei barato hahahahahhahahahaha
Eu também gosto de ''futicar'' nas coisas, mas realmente tem umas que desanima aí já compro logo novo porque corresse o risco de tentar arrumar, gastar dinheiro e não resolver e ter que gastar novamente para comprar um novo hahahahaha
por Arquiteto » 19 Fev 2014, 09:47
tinha um topico sobre manutenção destas travas,
parece que se trocava um micro switch ou lago assim vou tentar recuperar as informçoes
pode ser que te ajude ...
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 19 Fev 2014, 10:07
Almeidão,
Também uso pósitron no meu CD, e quando desliga a bateria, ele apresenta este sintoma.
Aí é só travar com a chave e segurar um pouco, e ele normaliza, no meu caso....
por Almeidão » 19 Fev 2014, 10:30
Arquiteto escreveu:tinha um topico sobre manutenção destas travas,
A minha é diferente, não tem este micro switch, já uso o modelo mais novo do Astra. A limpeza e manutenão delas eu faço anualmente, porem acho que o problema seja antes dela.
Mas não descarto a possibilidade de o motor estar com problemas apesar que penso que desta forma iria ele não fechar e hora não abrir e na verdade acontece somente algumas vezes ao abrir.
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 10:35
Almeidão escreveu:
Vai por mim, todo motorzinho na mão funciona!
Tive essa experiência com a maquina do porta-malas do Astra e com a portinhola do tanque.
Manualmente ele funcionava que era uma beleza, instalado não!
por Almeidão » 19 Fev 2014, 10:42
Almeidão escreveu:
Mas claro que vou contigo, está definido vou comprar outra e colocar lá, apesar que a minha é novinha, 2 anos de uso somente. Mas vou lendo e observando se aparece algo mais kekekkeke.
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 10:55
Era a mesma coisa comigo! :47:
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 12:03
Almeidão escreveu:Mas claro que vou contigo, está definido vou comprar outra e colocar lá, apesar que a minha é novinha, 2 anos de uso somente. Mas vou lendo e observando se aparece algo mais kekekkeke.
Depois é só mandar costurar o colchão, que está tudo certo!!! :38:
por Almeidão » 19 Fev 2014, 15:08
Olhei o preço dedla aqui e é só R$ 700,00. O numero original da minha é 24434884.
Alguem conhece alguma por R$ 50,00? kakkakakakka
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 15:11
Você já pensou em somente trocar o motor...
Não é igual a esse?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 15:13
R$ 700,00 para trocar todas as travas? :112
por Almeidão » 19 Fev 2014, 15:54
Alcir Andreoni escreveu:Você já pensou em somente trocar o motor...
Não é igual a esse?
Não faria isto, mas trocar o verdadeiro motor dela sim e o meu é muito parecido a este do link abaixo, porem este tem muito eixo antes e muito eixo depois do sem fim. Se tivesse somente depois é fácil de cortar o problema que tem muito antes também
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iro-g5-_JM
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 17:38
Almeidão escreveu:
Não é igual a esse?
Na verdade eu me expressei errado.
O que eu quis te mostrar é o kit de acionamento.
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Cidade: pelotas
por timmVCD » 19 Fev 2014, 22:02
Amigo, vê se este vídeo pode te ajudar
http://www.youtube.com/watch?v=8m8uRlfXJzc
por Almeidão » 19 Fev 2014, 23:30
timmVCD escreveu:Amigo, vê se este vídeo pode te ajudar
Infelizmente não ajuda não, a minha é outro modelo apesar que esta é traseira esquerda. Vou tentar postar uma foto da minha aqui. Ou melhor, pedir a um amigo a postar para mim. Mas já tenho quase a certeza que o problema é o motor mesmo e infelizmente este motor eu não acho para comprar, então terei que morrer em uma trava mesmo.
Obrigado
Fotos:
Trava da porta do Motorista
Travas modelos novos e antigo traseiro direito
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 205 visitantes
Bem-vindo: 02 Fev 2026, 08:09
