Geral ⇒ Injeção elet sumiu.
Charlesbat78
Registrado em: 14 Mar 2014, 09:55
Nome Completo: Charles Batista Severino
Cidade: Timóteo
Injeção elet sumiu.
por Charlesbat78 » 14 Mar 2014, 10:13
Bem, já vi muitos tópicos aqui relacionados à injeção eletrônica, mas todos referentes à I.E com problemas que são mostrado pela luz da injeção piscando ou ascendendo no painel. Pois bem meu caso é pouco diferente e ainda não achei nada na rede. Estava andando no meu carro umas semanas atrás e o carro (Vectra GLS MPFI 2.2 98/99) simplesmente desligou e a luz da injeção apagou e não ascendeu nem piscou mais e o carro também não pegava, guinchei ele até minha garagem, e como não sou de chamar o mecânico até ter ideia do problema, resolvi dar uma olhada, e resolvi desmontar algumas coisas tipo bateria, chave comutadora relês da bomba de comb. fusíveis até a bomba de combustível eu desmontei, mas não vi nada anormal, depois que montei tudo de novo a luz da injeção tornou a ascender e o carro a funcionar normalmente sem eu descobrir o que poderia ser. porém esse dias o problema tornou a acontecer, e já desmontei e montei tudo novamente e nada, nem sinal de vida da luz da injeção e nada do carro ligar. E fazendo uns testes notei que a tensão que esta chegando no relê da bomba de comb. aquele que fica sob o capô, esta muito baixa com a chave virada, não chega a 1v o que me faz questionar o que poderia estar causando essa baixa de corrente no relê da bomba. Se alguém tiver uma ideia e uns testes pra matar esse mistério, vai ser de muito boa ajuda. obrigado companheiros.
Re: Injeção elet sumiu.
por rgapski » 14 Mar 2014, 11:59
Charles,
Duas probabilidades de problemas:
1) Problema no chicote do módulo de injeção (fica atras do porta-luvas), como fios rompidos ou zinabre no conector.
Utilize um limpa contatos, depois aplique WD e reconecte os plugs.
2) Se isso não resolver, retire o módulo e leve até algum técnico especializado.
O módulo de injeção, em certa parte dele, funciona com transistores (pulso bobina e bicos), que com o tempo perdem a camada de isolamento e entram em curto.
Faz o primeiro passo e depois conta pra gente se resolveu!
Charlesbat78
Cidade: Timóteo
por Charlesbat78 » 15 Mar 2014, 10:37
Amigão, o oc contatos tanto do conector quanto da central estão perfeitos não vi nada que pudesse comprometer a conversação entre ambos, e co um multimetro seguindo um manual perdido aqui na net testei a chegada de tensão no conector com e sem a chave ligada, tudo estava como deveria estar se bem que o manual é da central M1.5.4.P enquanto a minha é D3 93 ... ... Tres mecânicos pra quem liguei me disseram que pode ser o sensor de RPM, é o que vou olhar agora, se eu descobrir onde ele fica.
No mais obrigado e continuo esperando unas dicas antes de levar o carro no mecânico.
Charlesbat78
Cidade: Timóteo
por Charlesbat78 » 17 Mar 2014, 00:32
De todos os testes que fiz até agora seguido o manual DR i.e., o único que falhou foi a camunicação entre a saída 86 do soquete de rele da baomba com o pino 3 da UCE, não houve comunicação alguma, e o rele tambem não arma quando viro a chave. Agora eu pergunto, um defeito no relé da bomba pararia a UCE a ponto de a luz de inspeção se quer ascender, e o carro, obviamente não funcionar?
Abcs!!!
Charlesbat78
Cidade: Timóteo
por Charlesbat78 » 18 Mar 2014, 18:37
Pessoal, eu ainda estou aberto a dicas. Me ajudem pelo amor de Deus, até desmontar a central eu desmontei pa fazer os testes, e nada.
jonato castro
Registrado em: 22 Mar 2014, 11:33
Nome Completo: jonato jonas castro gonçalves
Cidade: porto algre
por jonato castro » 22 Mar 2014, 11:56
bom dia. sou novo no clube
gostaria de saber se alguem sabe o esquema correto de ligaçao dos plugs
da injeçao do vectra 2.2 8v.
como qual vai no atuador etc. varios plugs tem o mesmo soquete
e da por em varios sensores diferentes
ja levei em 2 mecanicos e um troca a ligaçao do outro mas ninguem acerta
tentei ver algumas fotos pela internet mais nao deu para indentificar
me ajudem por favor
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
por ricardo.baptista » 24 Mar 2014, 08:30
jonato castro escreveu:bom dia. sou novo no clube
me ajudem por favor
Brother, o único jeito de ficar 100% certo é medindo a continuidade com um multímetro, com o esquema elétrico do carro em mãos para identificar qual o pino da ECU manda sinal pra que lugar...
Temos este esquema aqui no fórum na sessão de downloads, são 19 páginas...
Baixa ele e confere!
Qualquer coisa, estamos à disposição!
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
Charlesbat78
Cidade: Timóteo
por Charlesbat78 » 28 Mar 2014, 16:00
Só pra dar uma satisfação pra galera, não consegui descobrir o que houve com a UCE, até desmontar a bendita eu desmontei, mas todos os testes (os que eu fiz com o multimetro) não me mostraram defeito algum, aí não teve jeito, 300,00 pro especialista e sua maleta do James Bond e 30 min (meia horinha) descobrir o defeito e concertar, e é claro que ele não quis me contar o que era.
Mas vlw!!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:22
