Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Removendo Foração Portas Diant. Traseira - Vectra C
32 mensagens
pedrocalizotti
Registrado em: 09 Jul 2013, 00:51
Nome Completo: Pedro Henrique Calizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Mar 2014, 13:08
Olá amigos
Todos tiveram vontade ou a necessidade de algum dia remover a forração das portas do VECTRA C, ou ainda não removeram por não saber como realizar sem quebrar nada, então ao observar no fórum não encontrei um "Faça você mesmo" como este, então resolvi compartilhar com os irmãos.
Vamos lá, mãos a obra:
Primeiramente, é necessário:
1 Chave Torx 1,5mm
1 Chave de Fenda
Eis nossa porta Dianteira:
Primeiramente vamos remover a proteção do retrovisor, que também tem o Tweeter:
Para sua remoção, basta somente puxar com CUIDADO visto que tem a fiação do Tweeterr, e está fixado por 3 retentores.
Após sua remoção vc encontra internamente a fiação do Tweeter, e uma espuma de proteção anti-ruído, basta remover esta espuma:
Removendo a espuma ficará a vista o Tweeter e o plug da fiação:
Basta apenas realizar a desconexão do plug.
Após a remoção da proteção do retrovisor, vamos a remoção do forro, aqui temos:
2 parafusos torx na lateral, 2 parafusos torx embaixo da porta, 2 parafusos torx dentro do puxador da porta, e 1 parafuso torx dentro da manopla de abertura da porta.
Vamos lá as imagens, 2 parafusos torx na lateral:
2 Parafusos torx na parte de baixo:
Para demover os dois parafusos torx do puxador da porta temos que remover a capa de proteção:
Façamos isso com o auxilio de uma chave de fenda, pela lateral da capa, eis que é a forma e o o local indicado par realizar a remoção para não quebrar as travas de plástico:
Podemos já observar os dois buracos dos parafusos torx, é só remove-los:
Depois de remover este dois parafusos vamos para o último, que fica atrás da capinha e da manopla de abertura da porta:
Aqui novamente utilizaremos a chave de fenda para realizar a remoção da capa protetora do parafuso, pode se observar que há uma pequena fenda nesta capa, o que adentra de forma perfeita a chave de fenda para realizar a remoção:
Após a remoção da capa fica visível o buraco do parafuso, basta remove-lo:
Terminamos de remover os parafusos que fixam a forração da porta, mas antes de remove-la, temos que remover o controle dos vidros elétricos, pois há uma fiação e se puxarmos podemos rompe-la.
Para remover, devemos introduzir uma chave de fenda de forma exatamente igual na imagem abaixo, pois ai se encontra a trava que fixa o controle do vidro a forração da porta:
Introduza a chave e empurre com a ponta pra cima que o controle sairá:
Após puxar para fora o controle também sairá a fiação que está preso ao controle por um plug basta remove-lo:
Agora temos que remover a forração, aqui iremos observar que mesmo removendo os parafusos a forração está presa, pois além dos 5 parafusos, temos mais 5 Retentores, aqui para remover tem de PUXAR, não há outra alternativa, hehehe pode ser que os retentores quebrem, mas é somente fixadores que pode ser adquiridos em qualquer loja de acessórios automotivos, e por um preço bem pequeno.
Vamos lá a remoção, temos que puxar neste lugares primeiro:
Começando por baixo fica mais fácil a remoção, em cima é o mesmo procedimento, só PUXAR.
Ao puxar irá ver o cabo de aço que é engatado a manopla de abertura da porta, é só desenroscar, bem fácil:
Assim teremos removido a forração da porta dianteira:
Amigos, este procedimento é o MESMO para ambas a porta dianteiras!
Vamos a porta traseira:
devemos seguir o mesmo procedimento da porta dianteira para a remoção dos parafusos, que são 5 também:
Aqui a diferença é o controle do vidro elétrico, mais a diferença é o tamanho e o plug, pois a forma de remoção é igual do controle dianteiro:
Após isso proceda da mesma forma para remoção da forração, puxando-a:
Começando por baixo fica mais a fácil a remoção, em cima é o mesmo procedimento, só PUXAR.
Quando remover a forração, não puxe tudo, pois há a fiação do Tweeter que tem que ser removida:
Feito isso, a forração da porta traseira foi realizada com sucesso. Este procedimento é IGUAL para ambas as porta traseiras.
Pronto amigos! De forma fácil e consciente realizamos a remoção de ambas a portas. Para a recolocação da forração é só seguir o tutorial de trás para frente, não tem erro.
***OBS: aqui vai uma Observação importante. Não se esqueça de recolocar o cabo de aço da manopla de abertura da porta, pois pode acontecer, e vc só irá perceber ao ter terminado de montar a porta e for utilizar a manopla quando for dar um rolê...hehehhehhe ai vai ficar com raiva e terá que desmontar tudo de novo.
Aw, sobre o RETENTOR, que irá quebrar quando puxar a forração da porta, é facilmente encontrado em qualquer loja de acessórios automotivos, abaixo uma imagem do mesmo:
Aqui na minha cidade, comprei por R$ 0,30 centavos cada.
Peço desculpas caso haja algum erro de português ou/e se não passei a informação clara ou/e a foto não tenha ficado de boa visualização e não tenha sanada a dúvida, mas como disse "qualquer dúvida só perguntar que esclarecerei com prazer"
Abraços e até a próxima.!!! :88:
Editado pela última vez por pedrocalizotti em 22 Mar 2014, 21:55, em um total de 1 vez.
Re: Removendo Foração Portas Diant. e Traseira Vectra C
por Arquiteto » 22 Mar 2014, 14:58
adicionado ao indice geral de howto :88:
por Edcezar » 22 Mar 2014, 18:00
Sensacional, o fórum melhora a cada dia.
Parabéns pela iniciativa e pelo excelente how-to.
digoleo
por digoleo » 22 Mar 2014, 18:18
Excelente how-to, bem detalhado e com varias fotos... Só acredito que houve um engano ao mencionar a fiação do subwoofer. Acho que vocês se referia ao tweeter, não? Abração!
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Mar 2014, 21:53
Edcezar escreveu:Sensacional, o fórum melhora a cada dia.
Obrigado amigo!
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Mar 2014, 21:54
digoleo escreveu:Excelente how-to, bem detalhado e com varias fotos... Só acredito que houve um engano ao mencionar a fiação do subwoofer. Acho que vocês se referia ao tweeter, não? Abração!
Exatamente amigo, me enganei TOTALMENTE...kkkk é o tweeter.... vou corrigir, obrigado, abraços!
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Mar 2014, 22:11
Arquiteto escreveu:adicionado ao indice geral de howto :88:
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 09:53
Estou fazendo um revestimento térmico acústico no meu Vecão, e ia postar um tutorial de como remover a forração das portas, nem vou precisar o seu ficou exatamente que eu ia explicar já havia até tirado as fotos hahahahahha
Mas o que importa que a informação está disponível a todos, parabéns ficou muito bem explicado.
Forte abraço.
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 24 Mar 2014, 10:31
thiago.onacto escreveu:Estou fazendo um revestimento térmico acústico no meu Vecão, e ia postar um tutorial de como remover a forração das portas, nem vou precisar o seu ficou exatamente que eu ia explicar já havia até tirado as fotos hahahahahha
Forte abraço.
Obrigado amigo....
então, fiz exatamente o que vc está fazendo isolamento termo acústico, acabei neste fim de semana, teto, assoalho e portas todas isoladas e protegidas com manta térmica e feltro, tá um silencio e uma paz dentro do Vecão..hehehehe
abraços, dando um tempinho postarei as minha também! :88:
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 11:45
Isso ae, bom demais!
O meu está faltando a porta traseira do lado esquerdo + terminar o porta malas e fazer o assoalho. O resta já fiz tudo, estou pensando em fazer no painel também, mas é só um pensamento por enquanto! :88:
Belisário
Registrado em: 09 Mar 2014, 22:21
Nome Completo: Belisário de Almeida Nóbrega
Cidade: Ouro Preto
por Belisário » 23 Mai 2014, 15:46
Parabéns pedrocalizotti, por compartilhar essa informação, esclareceu todas as minhas dúvidas em retirar os forras das portas! :88:
Belisário
renanvaaz
Registrado em: 24 Mar 2014, 19:55
Nome Completo: Renan Vaz Roque Celestino
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 15 Jun 2014, 21:21
Aee vai ser de bom proveito esse topico. Vou comprar um Kit 2 Vias pro meu GT e nem vou precisar gastar Dilmas com mao-de-obra
Fiquei so com uma pulga atraz da orelha :47:
Como é essa manta acustica? Onde compro isso, pra que serve? E facil de colocar? :2:
Desculpe pela ignorancia. So vi algumas fotos no google, mais fiquei sem intender :23:
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Sistema de Áudio.
[x] Lampadas 4300k.
[ ] Chip de Potência
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Jun 2014, 11:50
renanvaaz escreveu:Aee vai ser de bom proveito esse topico. Vou comprar um Kit 2 Vias pro meu GT e nem vou precisar gastar Dilmas com mao-de-obra
Olá amigo, desculpa demora para responder.
Então, essa manta acústica (manta asfáltica térmica) pode ser encontrada em casa de materiais de construção. Porém o meu comprei pela internet, pois o preço que pagaria por um rolo de 10m x 10cm foi o que paguei pela internet com o frete de 4 rolos, e vc pode comprar por este link:
http://www.telhascia.com.br/manta-asfal ... ladin.html
Sua aplicação é fácil, pois ela possui uma parte asfáltica que é autoadesiva... porém a manta asfáltica por si só não gera uma eficiente proteção acústica, ai entra o feltro betumado, esse sim por cima da manta asfáltica (que geral uma isolacão térmica) gera junto um isolamento termo acústico, e o resultado sim fica ótimo.
qualquer duvida estou a disposição. :88:
sagini
Registrado em: 29 Set 2014, 18:25
Nome Completo: sandro sagini
Cidade: porto alegre
por sagini » 31 Out 2014, 23:39
Otimo tutorial Pedro!
Tens como explicar como colocar esse revestimento acustico tb?
Abç
por Thiago Menezes » 01 Nov 2014, 13:44
sagini escreveu:Otimo tutorial Pedro!
Abç
Se quiser na minha garagem na primeira página tem o link direto do início dos trabalhos que fiz de revestimento térmico acústico no meu carro, fiz portas, tampão, forró do teto e porta malas!
por Thiago Menezes » 01 Nov 2014, 13:45
Abç
RicardoGLS
por RicardoGLS » 06 Nov 2014, 12:30
Bom how to Thiagão! Essa semana vou remover a forração da porta do motorista, pois qdo passo em pista sem asfalto e qdo trepida, ouço um barulhinho que vem dessa porta q incomoda muito, descobrir que era ali, pq qdo puxo o puxador da porta, o barulho para. O q vcs acham q pode ser esse barulho?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 06 Nov 2014, 13:48
RicardoGLS escreveu:Bom how to Thiagão! Essa semana vou remover a forração da porta do motorista, pois qdo passo em pista sem asfalto e qdo trepida, ouço um barulhinho que vem dessa porta q incomoda muito, descobrir que era ali, pq qdo puxo o puxador da porta, o barulho para. O q vcs acham q pode ser esse barulho?
Pode ser folga na maçaneta mesmo, apertando talvez já resolva ou vibração da lata, com revestimento já resolve :88:
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 28 Ago 2015, 11:05
Pedro Calizotti bom dia!
ótimo tutorial!
para que eu possa trocar o alto falante eu não preciso desmontar o forro todo né ?
só soltando aqueles de baixo e os da telinha resolvem ?
Obrigado
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Thiago Menezes » 28 Ago 2015, 11:10
MatheusMattosRp escreveu:Pedro Calizotti bom dia!
ótimo tutorial!
Obrigado
Se for os da porta sim Matheus :88:
32 mensagens
