Gerallampada T10 com led
26 mensagens
Kiko
Registrado em: 26 Set 2013, 02:54
Nome Completo: Anderson Pereira
Cidade: Paulinia
lampada T10 com led
por Kiko » 26 Mar 2014, 02:57
Desmontei o painel pra trocar as lampadas originais por lampadas de led.
As pingunhos T5 com suporte mosquito eu achei, mas as T10 só achei sem aquele suporte que voce da 1/2 volta e conecta.
Alguem ai ja trocou e sabe onde achar? Ou sera que da pra adaptar uma no soquete da outra?
Essa é a T5 com suporte:
E essa é o unico modelo T10 que eu achei:
https://www.facebook.com/anderspereira
"Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão,
Se é que eles virão"
(Engenheiros do Hawaii - O Exército de Um Homem Só)
Re: lampada T10 com led
por Almeidão » 26 Mar 2014, 10:04
Kiko escreveu:Desmontei o painel pra trocar as lampadas originais por lampadas de led.
Já te respondi isto em outro topico, estas grandes o bocal está no painel, voce tira ele, tira a lampada que lá está e coloca estas aí. Veja que elas tem dois fios no fundo, meu conselho é engrossar estes fios antes de colocar, ous eja soldando outro ali ou simplesmente enrolando outro fio neles. Assim terá um melhor contacto e não falhará.
Alexandre Betini
Registrado em: 06 Mai 2013, 18:55
Nome Completo: Alexandre Wesley Brum Betini
Cidade: Vitória
por Alexandre Betini » 26 Mar 2014, 10:06
Eu tambem estou a procura, proque eu fiz a adaptação, mas não ficou bom, fica dando mau contato
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 26 Mar 2014, 11:43
Almeidão, acho que vou comprar esses leds igual a esse que você mandou. Comprei acetato novo e acho que ficará legal. Esses leds conseguem iluminar o painel inteiro? Ou ficará uma parte meio apagada? Não queria colocar fita...
por Almeidão » 26 Mar 2014, 12:15
Alexandre Betini escreveu:Eu tambem estou a procura, proque eu fiz a adaptação, mas não ficou bom, fica dando mau contato
Este mal contato é a falta de solda ou soquetes ruins e no caso das grandes T10 é a falta de engrossar este arame que visualmente vemos e são dois um para cada lado e ainda tem um alto relevo no plastico que atrapalha bem. Esta lampada grande clarea branco puxando para o Azul, ou seja mais azul que Branco e tem outra que tem 5 leds que clarea mais amarelo, ou seja nem é amarelo seria um amarelo claro quase branco. Eu gostei mais desta de 5 leds, só que para achar as pequenas para pôr no relògio clareando igual a grande foi um problema, e tive sorte comprando 5 e nelas veio duas iguais, já as 3 outras claream diferente tipo azul. Abaixo o link onde comprei com 5 leds e não sejam tentadores a comprar com mais leds, porque não caberá no painel. Eu fiz isto e quebrei a cara, só dá certo a de 5, não a de 9.
https://seguro.tuningimports.com.br/loj ... padas_leds
Em resposta ao Jonatas, Clarea bem o painel e fica muito bonito. Há tempo uso leds branco clareando quase azul, recem eu mudei para este outro que fica uma cor diferente, nem branco nem amarelo.
Se quiserem uma foto, posso enviar por e.mail, aqui não consigo postar, inclusive o hodômetro continua com a luz branca que pra mim é azul e assim podem tirar a conclusões de voces.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 26 Mar 2014, 14:00
JonatasCl escreveu:Almeidão, acho que vou comprar esses leds igual a esse que você mandou. Comprei acetato novo e acho que ficará legal. Esses leds conseguem iluminar o painel inteiro? Ou ficará uma parte meio apagada? Não queria colocar fita...
Fera, tirei meu painel (desparafusei ele do carro). Mas nao sei como desmonta ele, queria trocar o acetato e por alguns leds atras. Mas nao acho nenhum encaixe ou parafuso pra desmontar.
Kiko
Cidade: Paulinia
Almeidão escreveu:Já te respondi isto em outro topico, estas grandes o bocal está no painel, voce tira ele, tira a lampada que lá está e coloca estas aí. Veja que elas tem dois fios no fundo, meu conselho é engrossar estes fios antes de colocar, ous eja soldando outro ali ou simplesmente enrolando outro fio neles. Assim terá um melhor contacto e não falhará.
Valeu Almeidão!!!
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 26 Mar 2014, 14:39
Almeidão escreveu:
Almeidão se puder, manda pra mim tambem a foto do painel...
anderson_aaps@yahoo.com.br
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 26 Mar 2014, 21:51
Tenho elas Disponíveis para venda . AZUL E BRANCO
JonatasCl
por JonatasCl » 27 Mar 2014, 10:28
marcelo.tavares escreveu:Tenho elas Disponíveis para venda . AZUL E BRANCO
A sua espalha a luz lateral??
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 27 Mar 2014, 17:22
sim ,,,,
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 28 Mar 2014, 13:51
Galera, para clarear as laterais e não ficar a iluminação concentrada somente na parte da frente tem que ser lampadas desse modelo aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -xenon-_JM
por Almeidão » 28 Mar 2014, 17:05
Tercyo Maia escreveu:Galera, para clarear as laterais e não ficar a iluminação concentrada somente na parte da frente tem que ser lampadas desse modelo aqui:
Estas são ótimas, mas deves lembrar ao pessoal que não serve para painel, a máxima que cabe no painel tem 5 luz, 4 laterais e uma em cima.
JonatasCl
por JonatasCl » 28 Mar 2014, 17:12
Almeidão escreveu:
Salvou em Almeidão!! Tava quase comprando rsrsrs...
Você sabe o nome desse led? Procurei T5 e não é :S
por Almeidão » 28 Mar 2014, 17:34
JonatasCl escreveu:
Almeidão escreveu:
T5 é o menor de todos, para o MID e luz seta etc. mPara o Painel voce vai comprar esta aqui, lampada pingão ou pingo 5 leds T10. Esta que eu uso e um milímetro mais não entra no pienel, ou melhor até entra, mas o bocal fica de fora.
Veja ai com o Tercyo, se ele tiver esta abaixo, pode comprar que é boa, uso no painel e nas lampadas da placa por adptação porque comprei o paracoques do milienio e a tampa e lanterna não.
https://seguro.tuningimports.com.br/loj ... gado_o_par
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 28 Mar 2014, 23:26
Achei essa aqui no ML, comprei, mas ainda nao chegou.
Pelo menos no anuncio diz que o encaixe é diferente e nao deixa folgas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -motos-_JM
por Almeidão » 29 Mar 2014, 11:14
Kiko escreveu:Achei essa aqui no ML, comprei, mas ainda nao chegou.
A lâmpada não conheço mais tudo tem o mesmo princípio e este tipo de luz é perfeito. Sobre o encaixa, já é aparentemente 10. Tinha que ver com ele se por acaso não tem com estes encaixa e com luzes, sendo 4 laterais e uma em cima. Mas te adianto e não lhe desanimo que estas aí são ótimas.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 29 Mar 2014, 14:43
Almeidão escreveu:
Tinha me esquecido desse detalhe, comprei na pressa e nem reparei que os leds sao todos em cima.
Pena que a luz vai ficar centralizada, nao vai espalhar.
Mas vou ver o que da.
por Almeidão » 17 Abr 2014, 12:22
Eu comprei uns Leds com o Tercyo Maia e são bons. O que usa no teto não precisa fazer nada e não tem lado, basta colcocar e já estará funcionando perfeito, outras diferente destra dele, precisa soldar o resistor. A que ele me vendeu para o teto são com 8 Leds branco e clarea bem.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 24 Abr 2014, 16:06
E almeidao, coloquei leds no painel do carro, ficou otimo.
Mas surgiu um problema, a luz da injeção nao apaga mais, levei na oficina pois estava com problema em 2 bicos, mas o mecanico disse que tem algum mau contato no painel.
Ela ate tenta dar uma apagadinha mas nao consegue, e o estranho que a luz começou a ficar assim depois que troquei as T5.
O que pode ser?
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 12:14
