Vectra BProblemas com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra B
466 mensagens
Jjúnior
Registrado em: 08 Jul 2013, 09:23
Nome Completo: Jeter de Oliveira Reis Júnior
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Jjúnior » 14 Out 2013, 17:24
Turma, criando um novo tópico por acreditar que questão é bastante peculiar, mas meu problema crônico com temperatura do motor se resume assim:
Comprei um Vectra 2.2 8v 98/99, ja com problema de super aquecimento. Ao tentar por diversas vezes corrigir isso, troquei bomba d'água, mangueiras, tubos, selos do bloco, termostato (azulzinho), plug do mesmo, e só falta trocar o radiador. Uma vez um eletricista sugeriu retirar a válvula termostática pois estaria travada, e que aqui na região não era necessária pois o clima é bastante quente. Fui ao mecânico retirar a tal válvula e o antigo dono ja havia retirado. Pensei: "phodeu!! Ja estou sem válvula o carro era pra está no mínimo normal. :13: "
Coloquei a bendita válvula e pra minha surpresa a temperatura do vectrão NORMALIZOU !!! :88:
O carro anda com temperatura quase o tempo todo a baixo dos 90º mas quando o forço um pouquinho sobe pra 92/95º mas logo desce e fica na casa dos 90º.
Mas a minha alegria logo acabaria, ao ver o ponteiro subir até 100º novamente de vez em quando. Não é sempre mas as vezes a temperatura acaba subindo. Quando acontece isso, percebo que o 2º estágio da ventoinha não está ativo. Aí vou ao plug do termostato que fica perto da válvula, quando retiro o 2º estágio dispara na mesma hora. Ao recolocar, vezes fica ligado até resfriar o motor, vezes desliga após alguns segundos sem baixar a temperatura. O segundo estágio não está funcionado como deveria.
Em pesquisas, descobri que o sinal do segundo estágio em vectras do ano do meu, vem direto da ECU. Será que existe possibilidade de algum problema com ela?? Fiação e relés foram revisados recentemente. Me ajudem! Me deem algum rumo de pesquisa por favor! :62:
Só mais um detalhe, é que meu radiador está com um pequeno vazamento, mas quando o segundo estágio funciona normalmente, a temperatura fica sempre Normal, e tbm sempre tenho cuidado de completar a água todos os dias pela manhã.
Um abraço a todos.
Re: Ventoinha - Segundo Estágio liga quando quer
por Alcir Andreoni » 14 Out 2013, 17:28
Virgem Santa!
Sem aditivo, radiador vazando e algumas coisinhas mais, vai ficar difícil regularizar.
Tem um tópico tratando do seu problema e é recente.
Dá uma olhada quem sabe vai te ajudar.
Boa sorte!
Jjúnior
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Jjúnior » 14 Out 2013, 17:48
eheheh Então Alcir..
Realmente a questão do radiador vazando um pouquinho, ficou meio estranho no meu pedido de ajuda..rs
Mas a temperatura do depois que troquei as peças que mencionei acima, fico exatamente normal.. Eu ando umas duas semanas com temperatura até abaixo dos 92ºc. Vez ou outra o segundo estágio não funciona normalmente, aí a temp chega fácil aos 100ºc. Sei que terei que trocar o radiador, porem acho que não é somente ele o problema.
Detalhe, é que só acontece com AR ligado.
por Ju_Bueno » 14 Out 2013, 17:58
Júnior, vou palpitar que é mesmo o radiador. Meu carro tem termostática nova, bomba d'água nova, sistema já foi limpo mas não tem aditivo. Achei um pequeno vazamento na radiador (pequeno mesmo) e vi nele tb um selinho de outubro de 1994. Ou seja original ainda, velho pra caramba. Não tenho problemas andando sem ligar o ar, mas usando ele e andando devagar, às vezes esquenta muito. Na rodovia o motor trabalha frio, com e sem ar. To me preparando pra trocar o bendito, os selos e meter aditivo pra poder usar o ar condicionado sem receio. Se não for ele o problema, eu encosto o carro rsrsrsrs...
Editando: Faltou dizer que já verifiquei o funcionamento das ventoinhas e está normal. Abs!
JapanSide
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:10
Nome Completo: Anderson Massao Ueda
Cidade: Taubate
Ventuinha do Radiador nao Funcionar
por JapanSide » 20 Jan 2014, 23:55
Ola pessoal, meu VCD nao esta funcionando a ventuinha do radiador, ate ai "tudo bem" so que a ao verificar onde poderia estar o defeito me deparo com as seguintes duvida.
- A ventuinha que fica mais abaixo do radiador e do AC certo? so que nunca vi ele acionando, ate pq testei hj fazendo ligacao pelo plug que sai do radiador e ao acionar ele faz um barulho mto alto pq a ventuinha deve esta mal colocada e deve esta pegando em algum lugar la dentro. meu ar nao ta funcionando pois esta sem gas.
- Como ja disse fiz o teste no plug que sai do cebolao e as ventuinhas estao funcionando normal, tudo indica que o cebolao que se foi certo? ou pode ter algo alem disso?
- Vi tb que os vectra tem 2 cebolao no radiador mas o meu so tem 1. é isso mesmo? meu VCD e 97 com ar .
- Deixei o radiador ligado direto pela ligacao direta no plug, isso causa algum dano, Claro que nao vou deixar assim mas ate eu ter um tempo pra arrumar, creio que ate o final de semana.
Re: Ventuinha do Radiador nao Funcionar
por Almeidão » 21 Jan 2014, 10:01
fica muito difícil de lhe informar o que seja, pode ser um fusível, muito difícil mas pode ser um relê. Pode ser o cebolão.
Alguns Vectra, caso do seu só tem um cebolão, porem com duas vias ou seja ele tem duas velocidades, uma alta e uma baixa. Dica para o cebolão MTE 760, este é o melhor para seu carro.
Bem, voce não contou como está a temperatura do seu carro, porque se tiver problemas na termostática a ventoinha não vai armar mesmo e pior que isto a temperatura vai lá para 100º ou mais.
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 21 Jan 2014, 10:45
Entao agora com a ventuinha ligado direto ele nao chega aos 90 graus. Fusivel eu sei que nao é pois foi testado com uma lapamda 12v.
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 06 Fev 2014, 10:44
Problema parcialmete resolvido.
Vamos la, Foi trocado o cebolao, mas quando eu coloquei o plug nele ja vi que a ventuinha ja comecou a funcionar, ja fiquei "P" da vida rss, vi que era o segundo estagio pois era a ventuinha do radiador mais do ar que haviam acionados, reirei o rele do 2 estagio e parou. Fiz uma troca de rele do 1 com o 2 pois sao o mesmo e nao adiantou de nada.
Coloquei agua novamente no reservatorio eu fiz o teste pra ver se acionava a ventuinha pois ate entao nao estava acionando nada. bateu o ponteiro nos 90 graus mais ou menos e acionou normalmente, deixei ligado ate acionar mais umas 4x pra ver e nada de anormal nessa parte.
Unico problema ficou com o 2 estagio, pois se eu colocar o rele ele vai ficar ligado direto, e como meu ar nao esta gelando deixei sem o rele ate resolver isso.
Agora eu pergunto pq diabo ele fica acionado direto, alguem ai tem alguma ideia?
obs: so lenbrando, meu vecao e um 97 cd 2.0. :88:
por JoãodoValle » 06 Fev 2014, 11:37
Uai, vc disse que alternou os reles certo? Cebolão 760 novo certo?
Será que a fiação não está em curto? a que vem dos reles até o cebolão? As vezes tem um fio descascado encostando na lata ou em outro já basta para ficar direto, ou no próprio plug do cebolão
Boa sorte.
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 06 Fev 2014, 12:25
JoãodoValle escreveu:Uai, vc disse que alternou os reles certo? Cebolão 760 novo certo?
Boa sorte.
Sim eu alternei os reles pois vi que os dois eram identicos. Cebolao e novo pois o outro nao estava acionando nada.
Eu tb desconfiei de algum curto nao sei. Hoje notei tb que ao desligar o carro se a ventuinha estiver acionada ela desliga tb.. Tenho pouco mais de um mes que estou com esse carro e ja estou desconfiado que deve ter algum gato nessa ligacao..
por JoãodoValle » 06 Fev 2014, 13:21
Cara, o que ta ficando ligado eh o segundo estagio, ele basicamente trabalha junto com o AC ou quando a temperatura 2 do cebolao eh atingida.
Cuidado com cebolao, quando troquei o primeiro estava com defeito, mesmo sendo novo, mas pode acontecer.
Lembro que o AC tbm aciona esse segundo estagio.
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 06 Fev 2014, 23:46
Pelo que andei lendo o segundo estagio e acionado junto ao a/c.
Acho que vou levar ao eletrecista mesmo, ate pq nao ta normal quando desliga o carro a ventuinha desliga junto.
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 09 Fev 2014, 20:26
Amigo, verifica o relê marrom da segunda velocidade. Na caixa que fica a frente da bateria. Se o problema é vez sim, vez não, ele pode estar com um conector folgado. Pega uma chave pequena, retira todos os relês e na parte de baixo do conector, por onde os fios entram, verifica se ao retirar os relês, algum está com folga. Cara, passei o maior perrengue com esta bronca, mas graças a Deus resolvi. Testei hoje depois da manutenção com ar ligado na velocidade 4 (esquentava na hora!) e sem o ar. Se eu fizesse um pequeno percurso com média de 1,5 a 2 km, o carro esquentava. faz o seguinte teste: liga teu carro, aciona o ar deixa a temperatura chegar em 90 graus e desconecta o relé marrom. se você perceber a segunda velocidade do eletroventilador acionar, a bronca está ai. depois, desliga o carro, pega uma chave pequena de fenda e faz o procedimento de reaperto dos conectores do relé. em seguida sai com o carro e verifica o comportamento.
Kiko
Registrado em: 26 Set 2013, 02:54
Nome Completo: Anderson Pereira
Cidade: Paulinia
1º e 2º estágios não funcionam - Vectra B
por Kiko » 30 Mar 2014, 01:20
Salve galera.
Hoje aconteceu uma coisa estranha. O carro começou a ferver. Notei q a ventoinha nao tinha ligado. Ela so armou bem depois do normal, quando a ventoinha maior ligou. Nas dai ja estava com mais de 90 graus. Nao chegou a passar dos 100 graus. Mas foi fora do normal. Oque pode ser?
Editado pela última vez por Kiko em 06 Abr 2014, 23:31, em um total de 1 vez.
https://www.facebook.com/anderspereira
"Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão,
Se é que eles virão"
(Engenheiros do Hawaii - O Exército de Um Homem Só)
Re: Ventoinha entrando atrasada
por Almeidão » 30 Mar 2014, 14:57
Kiko escreveu:Salve galera.
sem duvida problemas no sensor ou no relê que comando o primeiro estágio. Está mais para ser o sensor ou o cebolão se é que seu carro tem esta peça. Se tiver pode trocar la e usar uma correta ou seja a do seu carro é MTE 760, não use outro de forma nenhuma se seu carro tem esta peça. Caso não tenha, então é problema no sensor que comanda estas ventoinhas no lugar do cebolão.
Sobre sua informação, ela ainda está confusa. Voce diz que só ligou quando ligou a ventoinha maior. NÃO EXISTE ISTO, AS DUAS, tanto frontal como a interna ou seja a grande e a pequena, sempre tem que funcionar junto e se isto não está ocorrendo, então tem mais problemas aí. Em qualquer situação as duas sempre funcionam juntas.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 30 Mar 2014, 17:22
Entao Almeidao. É isso mesmo, é que o barulho do segundo estagio é bem alto, dai achei q era a segunda ventoinha que ligava separado.
No meu caso nao tem aquele cebolao do radiador.
Mas entao, o primeiro estagio do meu entrava la pelos 82°C ou 85°C, e o segundo depois do 90°C. Mas só umas duas vezes ele ligou comigo, pois sempre que chegava nos 85°C (+/_) ela resfriava pra uns 80°C. Entao nunca "precisei" do segundo estagio, e o ar do meu carro nao esta funcionando tambem.
Mas dessa vez o primeiro estagio nao entrou, só entrou o segundo. Na pista nao deu diferença, pois acho que o ar externo ajudava. Mas na cidade só ficava entre 90°C e 92°C.
Falaram que isso nao é tao anormal, mas pra mim que acostumei com os 85°C na cidade ja foi um susto.
1)Fim de semana que vem vou ter que trocar a junta do cabeçote, oque é bom pra eu ja trocar junto (bomba d'agua, termostatica...)?
2) E que teste posso fazer pra ir eliminando opçoes e tentar descobrir pq nao entra o primeiro estagio, tem algum jump que eu possa fazer pra tentar ligar o primeiro estagio e saber se é o rele?
3) Esse rele fica na caixinha perto da bateria ou aquele perto do motorista?
4) Naquele perto do motorista tem 2 reles pretos ou marrons, nao lembro, que na legenda tem um desenho de ventoinha. Seria um do primeiro e outro do segundo estagio?
5) Ultima kkkkkk: Vi em um topico um membro falando que ligou uma chave de emergencia pra ligar o segundo estagio, se eu fizer uma do primeiro ou segundo, que problemas pode ter?
Valeu
Editado pela última vez por Kiko em 31 Mar 2014, 00:49, em um total de 1 vez.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 30 Mar 2014, 23:52
Almeidao, eu pensei aqui, posso ta errado. Mas a ventoinha menor ela é do ar condiocionado tambem ne? Ontem eu tirei o painel do ar condicionado fora e desliguei os 2 chicotes que tem, mas nao deu tempo de eu ligar de volta. Sera que tem a ver? Foi a unica coisa diferente que fiz com o carro, ele ficou a semana inteira parado.
por Almeidão » 31 Mar 2014, 09:02
Kiko escreveu:Almeidao, eu pensei aqui, posso ta errado. Mas a ventoinha menor ela é do ar condiocionado tambem ne? Ontem eu tirei o painel do ar condicionado fora e desliguei os 2 chicotes que tem, mas nao deu tempo de eu ligar de volta. Sera que tem a ver? Foi a unica coisa diferente que fiz com o carro, ele ficou a semana inteira parado.
Claro que tem tudo a ver, voce deve ter desligado a comunicação do sensor com o relê para o primeiro estágio.
Porque voce vai trocar a junta do cabeçote? Voce já confirmou que ela tem problemas? Está passando agua?
Existe várias coisas a srem feitas ao trocar uma junta de cabeçote.
1 - Levar na retífica para ajustar ele, ou seja trocar os retentores e se necessário for trocar as guias e algumas válvulas. É idiotíce trocar somente a junta e depois ter que desmontar outra vez para trocar estas peças.
2 - Não plainar ele por nada.
3 - Não jatear, somente limpeza comum ou banho químico que não passa de uma boa limpeza e usam este nome
porque é bonito.
4 - óbvio que voce deve trocar Bomba dágua, termostática e cuidado para não comprar com o grau errado, o certo é
82º, correia sincronizada e rolamento ue tensiona esta correia. A outa correia, se tiver visualmente boa, não
precisa troca já que ela não interfere diretamente no funcionamaneto do motor.
Sobre sua pergunta em colocar um botão para ligar o primeiro estágio, tem jeito sim e nem parece ser difícil, mas eu nunca faria isto. Se meu carro não tivesse cebolão, eu daria um jeito de colocar um sem eliminar o sistema original dele, daria um jeito de deixar os dois sistema sem conflitos.
Não tenho como lhe dar uma ajuda nisto porque não sei como é o sistema do seu, ou seja teria que ir fazendo e por fim ajustar qualquer conflito, tipo usando componentes eletronicos para isto. Sobre o interruptor, é fácil demais.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 31 Mar 2014, 12:47
Mes passado aquela lateral de plastico do radiador rachou nao sei como e secou o radiador, troquei o radiador, mas agora ta passando agua. Eu fui andando esse mes assim mesmo, com um galaozinho de agua no carro. Mas quanto mais eu andar com ele assim o prejuizo depois pode ser maior.
Ja anotei aqui tudo que precisa.
Valeu, vou reconectar o painel do ar e ver no que da.
Kiko
Cidade: Paulinia
1° estagio da ventoinha não funciona
por Kiko » 06 Abr 2014, 23:30
Religuei o painel do ar, troquei as juntas que estavam queimada, coloquei uma termostática (pra minha surpresa estava sem), troquei a cebolinha que fica no cabeçote (a outra estava quebrada).
Mesmo assim o 1° estagio da ventoinha ainda não funciona. Chequei os reles e os fusiveis, tudo certinho.
A ventoinha so liga passando dos 90°C e para acho que com 85°C, então o carro na cidade so trabalha entre esses valores, tenho medo de queimar as juntas novas.
Sera que alguem tem alguma ajuda ai?
Nota: Fui comprar a cebolinha e levei a original, comprei da MTE, encaixou certinho, mas a pontinha dela era diferente, o cara disse que era universal (Na embalagem estava escrito as montadoras, nao tinha GM, mas tinha Opel).
-A cebolinha original era a da direita, a que comprei foi a da esquerda. Sera que aquela pontinha diferente interfere?
-Na caixa da cebolinha nao tem nenhuma especificação, de temperatura ou algo do tipo.
-Quando despluga a cebolinha a ventoinha liga, isso é normal?
466 mensagens
Bem-vindo: 01 Ago 2026, 20:34
