Vectra BProblema com marcador de combustível - Vectra B
89 mensagens
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 31 Mar 2014, 12:25
. Oi pessoal o meu vectra cd hoje no computador de bordo ficou marcando 49 de autonomia e o ponteiro do marcador de combustível no vermelho , mas não acendeu a luz de combustível ,fui ao posto e coloquei 50,00 de gasolina aditivada deu uns 17 litros ai o marcador foi para os 30 litros :47: no painel, em teoria então ele tinha 13 litros o consumo esta em 8 ,0 por litro 13 litros tinha que dar 104 de autonomia mas só estava dando 49 qual sera o problema :47: , uma vez deixei ele com 40 de autonomia e não acendeu a luz de combustível , a luz esta boa quando ligo ele a lampada acende.
Re: marcador de combustível
por Almeidão » 31 Mar 2014, 15:51
williansapz escreveu:. Oi pessoal o meu vectra cd hoje no computador de bordo ficou marcando 49 de autonomia e o ponteiro do marcador de combustível no vermelho , mas não acendeu a luz de combustível ,fui ao posto e coloquei 50,00 de gasolina aditivada deu uns 17 litros ai o marcador foi para os 30 litros :47: no painel, em teoria então ele tinha 13 litros o consumo esta em 8 ,0 por litro 13 litros tinha que dar 104 de autonomia mas só estava dando 49 qual sera o problema :47: , uma vez deixei ele com 40 de autonomia e não acendeu a luz de combustível , a luz esta boa quando ligo ele a lampada acende.
Talvez seja problemas com a boia. Ela que em um determinado ponto aciona a luz do painel.
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 31 Mar 2014, 17:01
Conforme o Almeidão falou, verifique a boia. Tive um problema parecido, onde o potenciômetro da minha boia estava com "zinabre" eu a retirei do compartimento debaixo do banco, abri ela, ela tem umas travinhas de plástico meio chatas, tem que tomar cuidado para não quebrar. Dentro tem um circuito que marca resistência, se me lembro é algo entre 40 ohms e 240 ohms, não me direito. Limpe a trilha onde ela faz a marcação, ela tem uma borracha de vedação que as vezes pode estar ruim e faz gasolina entrar dentro da boia, prejudicando a marcação. Verifique isso! Abraço :88:
Collection 2005 (nº 735)
por Bruno Cesário » 31 Mar 2014, 17:18
Se não for a bóia, pode ir direto no painel que deve ter deseregulado...pelo menos no A3 tem que regular o bendito para marcar certo, se apenas trocar a bóia, continua errado.
por Alcir Andreoni » 31 Mar 2014, 17:20
Só uma pergunta, que pode ser meio idiota!
Você zerou o CB?
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 01 Abr 2014, 01:40
VOU VERIFICAR A BOIA VALEU PESSOAL ,NÃO ZEREI O COMPUTADOR NAO..
Raul Mendes
Registrado em: 25 Nov 2013, 19:12
Nome Completo: Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
Marcador combustível
por Raul Mendes » 11 Jun 2014, 23:13
De uns tempos pra cá,meu marcador de combustível tem travado. O mesmo só funciona quando dou uma pancadinha no acrílico do painel, O que pode ser? :47:
Re: Marcador combustível
por Alcir Andreoni » 12 Jun 2014, 10:22
Provavelmente você está com problema no ponteiro...
por Thiago Menezes » 12 Jun 2014, 14:23
Alcir Andreoni escreveu:Provavelmente você está com problema no ponteiro...
x2 seria bom dar uma desmontada e ver de perto as vezes o ponteiro pode está agarrando uma boa limpada pode resolver seu problema.
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 13 Jun 2014, 11:53
Blz, vlw.
AILTONCAVALHERI
Registrado em: 28 Jan 2015, 16:42
Nome Completo: ailton cavalheri
Cidade: são paulo
marcador de combustível no painel
por AILTONCAVALHERI » 28 Jan 2015, 16:51
Galera boa tarde sou novo aqui. Sera que poderiam me ajudar? Recentemente comprei um vectra 2.2 16v automático e o marcador de combustível parou de funcionar do nada ja troquei a bóia mans naum funcionou. Leve no eletrecista e ele levou onde arruma painel o cara pediu 400 REAIS ACHEI UM ABSURDO. O QUE EU FAÇO AGORA EM SOU DE SP CAPITAL
Re: marcador de combustível no painel
por Luiz Antunes » 28 Jan 2015, 21:55
Chegou a retirar o painel do lugar ??? Ou só deu orçamento ??? Pode ser um mau contato no soquete do painel , por isso perguntei se ele realmente retirou o painel !
luancastro123
Registrado em: 16 Ago 2014, 15:45
Nome Completo: luanfelipe
Cidade: toledo
MARCADOR DE COMBUSTIVEL MARCANDO ERRADO
por luancastro123 » 26 Ago 2015, 18:08
Ola galera, estou com um probleminha chato e gostaria da ajuda de vcis para ajudar... seguinte o meu vectra ( 98 gls) esta marcando o combustivel errado, encho o tanque e ele marca pouca coisa a mais que meio tanque, troquei a boia hj seco axando que era ela mas nao mudou nada, enchi o tanque ate o talo e mesma coisa o ponteiro so sobe ate meio tanque as vezes um pouco mais... alguem ja passou por isso ? ( dei uma procurada no forum e nao axei nada parecido )
aqui tem um video para mostrar o defeito https://youtu.be/uHai_BOJK-A
Editado pela última vez por luancastro123 em 27 Ago 2015, 18:15, em um total de 1 vez.
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
Re: MARCADOR DE COMBUSTIVEL MARCANDO ERRADO
por dnis0123 » 26 Ago 2015, 18:24
Comigo aconteceu a mesma coisa, meu carro tava marcando sempre 20 L, as vezes nem marcava, levei no eletricista e ele disse que era o sensor de nível,troquei ele e logo depois que sai o carro tava marcando 20 L,só pra garantir coloquei mais 60 reais e o ponteiro foi até 40 L marcando beleza,quando já tinha gastado uns 20 L de combustível eu completei o tanque pra viajar, aí veio a surpresa,o ponteiro só subiu até 40 L pensei haver algo de errado mas depois de alguns minutos rodados na estrada ele voltou a marcar que estava cheio,mesmo assim não confiei muito, quando voltei eu enchi o tanque de novo,aí ele já começou a marcar normal,abasteci novamente e realmente tá normal.
Porém essa semana,terça-feira,eu saí com ele e marcava 15 L ,eu já ia abastecer mas no caminho tive que parar em um lugar antes,que é no meio da ladeira aqui no centro da cidade,só que quando voltei pro carro ele não ligou,logo suspeitei da gasolina,mas ele ainda marcava 15L tive que ir ao posto comprar galão e colocar mais 10L, aí sim ele ligou na hora.
então eu to na dúvida, se tem uma margem de erro de marcação no painel ,se o meu tá marcando errado ou se há dificuldade de bombear no meio de morros com pouca gasolina mesmo que ele ainda nem esteja na reserva.
Editado pela última vez por dnis0123 em 26 Ago 2015, 18:33, em um total de 1 vez.
luancastro123
Cidade: toledo
por luancastro123 » 26 Ago 2015, 18:27
hmm interesante, troquei hj a tarde a boia ( sensor de niivel ) vamos ver se ele acostuma com a nova kkkk
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 26 Ago 2015, 18:35
luancastro123 escreveu:hmm interesante, troquei hj a tarde a boia ( sensor de niivel ) vamos ver se ele acostuma com a nova kkkk
É,só se for isso mesmo kkkkkk
porque é muito estranha essa marcação.
:13:
luancastro123
Cidade: toledo
por luancastro123 » 26 Ago 2015, 18:44
essa de dificuldade para bombear em decidas e comum em alguns carros, porem nao sei se e tao frequente no vectra, ... quanto a marcaçao começo a suspeitar que seja o ponteiro que esta no lugar errado... alguem sabe se pode ser isso ?
jadson
Registrado em: 27 Jun 2015, 15:30
Nome Completo: jadson barros da silva
Cidade: vitoria da conquista
por jadson » 26 Ago 2015, 22:49
Comigo aconteceu hoje, o ponteiro estava quase entrando na reserva e numa subida ele parou e não quis pegar; voltei de ré e quando chegou no plano funcionou normalmente. Pesquisei aqui no fórum e parece que é bastante comum no vectra B esses probleminhas no marcador de combustível. Na dúvida vou sempre andar com pelo menos meio tanque. No caso aí do luancastro123 eu tive algo parecido mas num kadet e o problema era um transistor no marcador do painel, foi substituido por um novo e voltou a marcar novamente. No vectra eu não sei informar.
luancastro123
Cidade: toledo
por luancastro123 » 27 Ago 2015, 18:16
galera fiz um video para mostrar o problrma pra ver se me ajudam a resovelo https://youtu.be/uHai_BOJK-A
por Diogo Jaderson » 27 Ago 2015, 18:22
Fala galera!
Já passei pelo mesmo problema e era a bóia.
Troquei por uma que não me lembro a marca (foi o mecânico que providenciou) e quando enchi o tanque o problema estava lá.
Solução: comprei um da marca que fabrica o original (não me recordo agora o nome) e fim de problema.
Enviado do Xperia Z2 via tapatalk [emoji41]
89 mensagens
Bem-vindo: 12 Set 2026, 03:56
