Vectra CVectra elegance 2009 passando óleo para o sistema de agua
25 mensagens
Fabiano Agostini
Registrado em: 08 Abr 2014, 13:22
Nome Completo: Fabiano Agostini de Assumpção
Cidade: Magé
por Fabiano Agostini » 08 Abr 2014, 13:30
Boa tarde, galera. O meu vectra elegance 2009/2010 está passando aguá para o sistema do radiador. O reservatório de aguá do radiador apareceu cheio de óleo essa manha e o motor funciona normalmente. Ouvi dizer que quando a agua ta passando pela junta do cabeçote, o motor funciona mal. Ouvi dizer também que pode ser um tal de radiador de óleo que nem sei se o meu vectra tem... alguém já teve esse problema e sabe informar? Meu carro está com 70mil rodados só. :13:
Re: Vectra elegance 2009 passando óleo para o sistema de agu
por Alcir Andreoni » 08 Abr 2014, 16:35
Eu acredito que você deva procurar um mecânico com urgência, pois isso não é normal.
Pode ser óleo vazando para alguma galeria de água ou algo parecido.
Aliás, Vectra tem radiador de óleo?
por Almeidão » 08 Abr 2014, 18:39
Não tem radiador de óleo e se tivesse tipo o Santana tem, dificilmente iria passar óleo para agua sem que hája problemas, ou seja o óleo iria fazer tanta pressão que iria arrebentar algo. Oooo bombinha forte esta de óleo sô? E é mesmo, até a do fusca que é uma besteira de uma engrenagem rodando contra a outra é fortissima.
Na verdade o seu deve ter queimado a junta por um excesso de aquecimento e queimar a junta nunca é a mesma situação ou seja são várias. Se queimar do lado da agua ela pode ir para a câmara de combustão e logo o carro começa falhar aos poucos e vai aumentando com o tempo e a agua vai sumindo. Chega um momento que na desacarga ele mesmo quente sai agua e o motor falha muito. Eu disse câmara, porque normalmente será em uma só.
Outro caso, ele pode queimar na agua e óleo porque são galerias perto da outra e ai vai haver esta mistura e acredito que parte deve estar indo para o carter, neste caso a tampa de óleo pode estar com cor café com leite e o óleo já deva estar corroendo parte do seu motor por estar com esta agua.
Fazer urgente o serviço de cabeçote se for isto mesmo e antes de montar checar a temperatura e não andar com ele antes de acertar. Caso contrário estraga tudo de novo.
por Ricardo Crispim » 09 Abr 2014, 08:55
Almeidão já falou tudo..Pare esse carro imediatamente...
Forte abraço!!!!!!!
por Alez » 09 Abr 2014, 09:27
Também aconselho não ficar andando.
Andei alguns kms com o meu dando sinais de urgência para encostar na mecânica (leia-se; ferveu uma vez e baixou o nível do arrefecimento outras 3x) e me ferrei bonito.
Fabiano Agostini
Cidade: Magé
Óleo passando para o sistema de arrefecimento
por Fabiano Agostini » 17 Set 2014, 08:55
Bom dia, caro amigos. O meu Vectra elegance 2009 ta passando óleo para o radiador. Me disseram que poderia ser por um parafuso que fica atrás da bomba d'água. Tirei, vedei e não parou. O motor funciona perfeito e a água não passa para o óleo. Ja lavei mil vezes o sistema depois que vedei o tal parafuso, mas sempre volta e o óleo baia baixando de vagar. Ta difícil achar. Os mecânicos dizem que tem q fazer cabeçote. E se eu fizer e não parar? Help!
Re: Óleo passando para o sistema de arrefecimento
por Almeidão » 17 Set 2014, 09:02
Eu nunca ouvi falar deste parafuso da bomba dágua, para mim isto é junta queimada e precisa acertar e com certeza fazer o cabeçote. Como está a temperatura do seu carro?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Set 2014, 20:06
Se for automático, tem uma tubulação pra resfriamento do óleo do câmbio automático que passa dentro do radiador de água, e não tá isenta de vazamentos.
Neste caso, terá que resolver o problema urgente, certificar-se que o óleo do câmbio automático não se contaminou com fluído de arrefecimento, isso é mortal para o câmbio.
Se o seu carro for automático, recomendo nem dar a partida e não correr risco de contaminar o óleo do câmbio até que se prove que está tudo OK.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
brunocutrim
Registrado em: 31 Mar 2015, 20:50
Nome Completo: bruno cutrim
Cidade: sao luis
Estado: Maranhão
por brunocutrim » 31 Mar 2015, 21:50
amigos tenho vectra GT 2009 flex mecanico e ha 2 dias percebi que o reservatorio de agua estava descendo muito rapido coisa de uma hora...imaginei logo a junta do cabeçote e levei de imediato ao mecanico que onde foi constatado que estava realmente indo agua para o cabeçote...deixei logo vectra para o serviço de (apenas)planagem do motor e a troca da junta com velas e cabos de velas...hoje fui buscar o veiculo e o dono da loja disse que o caarro nao estava segurando a marcha lenta que poderia ser uma valvula que nao estaria em perfeito funcionamento e teria que abrir de novo o cabeçote e mandar para a retifica fazer a checagem completa ja que apenas foi feita a planagem, logico deixei logo para nao andar com o carro dessa forma...a minha duvida sera que pode existir outro problema??? pq quando fui buscar o carro ele nao fumaça e tem muita força e foi so a marcha lenta mesmo que nao segura :62:
leonardorcj
Registrado em: 01 Jun 2015, 21:22
Nome Completo: Leonardo Ribeiro
Cidade: Contagem
por leonardorcj » 14 Jan 2016, 14:36
Boa tarde amigos,
Alguém pode informar quando fica esta revisão completa do cabeçote?
- No meu caso já observo ao retirar a vareta que mede o óleo está com aparência cor Cor de café com leite, igual nosso amigo Almeidão citou. Meu veículo é um Vectra CD 97 2.0 16V
Obrigado.
Obrigado.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 28 Ago 2016, 23:07
Meu Vectra vinha baixando água de maneira progressiva a ponto de ter que colocar 2 litros para cada 100Km. Logo em seguida no trabalho veio a constatação de mistura de água e óleo.
Voltei para casa e numa nova conferência, o óleo já estava com sua coloração normal, mas a água sumindo.
Comprei 4L de óleo, filtro de óleo, junta do cabeçote GM, aditivo para o radiador, silicone Grey 999(para a gaiola) e junta da tampa do tucho e hoje troquei a junta e para minha surpresa a junta velha não estava queimada, na verdade para meu desespero. Só percebi uma corrosão no cabeçote perto do 4º cilindro que deixava a água bem perto do metal da junta, bem no limite mesmo, o que poderia até justificar a passagem d'água para câmara de combustão, mas creio que haveria a queima do metal da junta, pela a intensidade do calor somado a compressão.
Montei, mas não troquei o óleo, e não coloquei o aditivo na água, pois vou acompanhar se a água vai baixar novamente e amanhã irei no mecânico e verei o que faço com esse cabeçote que é de Monza( já veio assim).
Há dois anos atrás a junta queimou sem que o carro aquecesse. Eu mesmo troquei, mas a junta estava queimada, diferente do que foi constatado hoje.
leonardorcj
Cidade: Contagem
por leonardorcj » 29 Ago 2016, 10:40
Amigo, tinha perguntado acima quanto ficaria a revisão, não lembro o valor exato, mas toda revisão com mão de obra ficou uns R$ 1.200,00. No meu caso o mecânico, após desmontar todo cabeçote e praticamente todo motor, disse que o problema ocasionado foi por conta da bomba de água. Após revisão não tive mais problema com água misturando com óleo. Perguntei o mecânico sobre usar aditivo de radiador o mesmo disso para não usar deixando apenas água. Já deve ter uns três meses que foi feito essa revisão foi raras vezes que tive que completar água no reservatório.
VJMagrao
Registrado em: 05 Out 2015, 23:41
Nome Completo: Luyis Eduardo F Andrade
Cidade: Uberaba
por VJMagrao » 06 Jan 2017, 15:01
Olá Pessoal, Boa tarde!
Andei Com meu Vectra estes dias, e quando fui guardar comecei a ouvir um barulho muito estranho. Bom desliguei motor, deixei esfriar, parou, zerou.
Hoje fui ao centro da cidade, voltando. Ao guardar o carro. Mesmo barulho.
Resolvi abrir o capô, olhei se havia vazamentos, etc... nada. Olhei a vareta do oleo do motor, oleo ok.
Fui ver a do cambio, foi contaminado. Ta parecendo café com leite.
Obs: meu Vectra é um serie B 2004/05 automático.
Se alguém puder me orientar sobre o que devo fazer.
Abraço a Todos
por Arquiteto » 06 Jan 2017, 16:32
magrao vc provavelmente vai ter de trocar o radiador do seu carro poi ele resfria tanto a agua quanto o oleo do cambio
não ande com ele desta forma pois vai contaminar o mecanismo interno do cambio
faça isto o quanto antes ... ou vai perder o cambio , ao encostar o carro em uma oficina ja mande drenar a agua do radioador
e o oleo do cambio pelo bujão inferior ...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Jan 2017, 07:23, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
VJMagrao
Cidade: Uberaba
por VJMagrao » 08 Jan 2017, 10:11
Muito Obrigado Arquiteto,
Valeu Mesmo. Vou Correr Atrás do Prejuízo.
Logo Informo aqui o Resultado
por Arquiteto » 08 Jan 2017, 16:18
estamos na torcida por vc ...
Ronaldo Lohmann
Registrado em: 15 Jan 2017, 14:56
Nome Completo: Ronaldo Carlos Lohmann
Cidade: Irani
Gordura na água arrefecimento
por Ronaldo Lohmann » 17 Jan 2017, 19:42
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar com um problema que tenho com meu Vectra elegance flex Power 2.0 de ano 2006 !! Está entrando uma espécie de gordura na água do arrefecimento oque poderia ser?? De cor marrom igual a terra??
Ronaldo Lohmann
Cidade: Irani
por Ronaldo Lohmann » 17 Jan 2017, 19:44
Já realizei a troca de água e fez limpeza do arrefecimento ,, mas voltou a juntar essa sujeira novamente!!!
Diesel
por Diesel » 17 Jan 2017, 20:10
Muito provável que esteja passando óleo do motor para o sistema de arrefecimento.
Tive esse problema em um Peugeot 206 1.4 e era a junta do cabeçote corroída.
Troquei a junta, fiz 2 limpezas no sistema e troquei o reservatório de água. Ficou tudo zero.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Jan 2017, 07:34, em um total de 1 vez.
Ronaldo Lohmann
Cidade: Irani
por Ronaldo Lohmann » 18 Jan 2017, 05:15
Sério!!? Muito obrigado agradeço muito!!
25 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 16:13
