Vectra B ⇒ esquema ar condiconado
magaiverzinho
Registrado em: 22 Abr 2014, 15:08
Nome Completo: Felipe Lucas de Souza
Cidade: Campos dos Goytacazes
por magaiverzinho » 23 Abr 2014, 16:49
Pessoal, meu nome e felipe tenho 32 anos, sou de campos e atualmente moro mais no rio do que em campos, gosto de eletronica mecanica informatica, tudo ligado a tecnologias, eu mesmo que conserto meus carros, ja tive carros turbos que eu mesmo montei com injeção eletronica programavel megasquirt tb montada e acertada por mim, fiz chicote novo e tudo, atualmente to montando um golf mexicano turbo, e peguei um vectra de um amigo para usar no dia a dia e viajar campos x rio.
Bom trata-se de um vectra B CD 96/97 2.2 16v automatico, o antigo dono tele problemas com a transmissao automatica e colocou uma caixa manual com ré pra tras, acho q é a F23 , e o cabeçote foi trocado por um 8v , portanto esta sem o sensor de fase, que ficaria no comando, e sem atuador de marcha lenta,(vou ver se coloco o atuador do astra belga igual da kombi injetada etc.. mais o problema mesmo que estou infrentando como diz o topico, e no a/c do carro.
primeiro, o dono diz q desde quando tirou o cambio automatico o a/c continuava funcionando, porém o botão não acendia mais, acredito que deva existir algum relé do cambio automatico, tentei localiza-lo pra fazer um jumper mais não achei, na verdade nem o modulo do cambio automatico eu conseguir achar, e pesquisei muito na net, outra é que o abs fica com a luz acesa e o TC tb , nao sei se com a remoção do cambio vou poder diblar o circuito do abs pra continuar usando , mais isso é assunto pra outra hora.
o que eu preciso é de um esquema eletrico do a/c , ja pesquizei varios no hackinglife mais nenhum bate com o circuito, vou postar as fotos de como são os reles das ventoinhas e ac abaixo, preciso descobrir as funcoes dos reles, saber o esquema eletrico da ligação dos pinos deles, pra testar o circuito com um multimetro, e saber tb os dois conectores dos dois pressostatos do ar, ja descobrir alguns fios, inclusive um chega 12v quando ligo o botão do ac, no outro pino ele repassa os 12v ,q vai pra ie, o ar parou de funcionar , e como ja tava tudo futucado tenho q dar uma revisada geral na parte eletrica.
pra completar o dono cortou o fio da ventoinha e instalou um cebolão externo pq achava o carro esquentar muito, e voltarei tudo ao original, meu carro trabalha com dois ceboloes no lado direito do radiador perto do filtro de ar, preciso saber tb o esquema deles com os reles, para fazer uns testes.
abaixo a foto dos conectores dos pressostatos, e abaixo dos reles, podem notar um fusivel ali que colocaram pra engatilhar alguma coisa, vou descobrir o pq dele, junto o soquete do rele duplo do a/c , esse rele tem alem dos terminais comuns , os terminais "A" e "B" ele fecha dois circuitos, um imagino ser a embreagem do compressor, o outro nao sei.
Re: esquema ar condiconado
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2014, 16:57
Bem-vindo ao clube!
Desculpe o comentário, mas seu nome vem bem a calhar com o que fizeram com o carro! :38:
lucasinfante
Registrado em: 30 Mar 2014, 10:46
Nome Completo: Lucas Infante
por lucasinfante » 23 Abr 2014, 17:05
Alcir Andreoni escreveu:Bem-vindo ao clube!
[2] :32: :32: :32: :32: :32: :32:
magaiverzinho
por magaiverzinho » 23 Abr 2014, 17:11
é justamente ao contrario, só magaiver pra consertar, qq eletricista que passar perto nao quer nem mecher, ou entao vai mandar fazer um diretão pra funcionar , naquele estilo assim, (eu coloco um fio direto aqui pro compressor pro senhor, vai gelar bonito.) kkkkkkkkkk
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2014, 17:13
magaiverzinho escreveu:é justamente ao contrario, só magaiver pra consertar, qq eletricista que passar perto nao quer nem mecher, ou entao vai mandar fazer um diretão pra funcionar , naquele estilo assim, (eu coloco um fio direto aqui pro compressor pro senhor, vai gelar bonito.) kkkkkkkkkk
Foi o que quis dizer!!! :38: :38: :38: :38:
Mexeram tanto no seu carro que só o McGiver para solucionar! :38: :38: :38:
magaiverzinho
por magaiverzinho » 23 Abr 2014, 17:17
mais eu vou deixar ele nos trinks, foi paixão a primeira dirigida, o vecão merece uma geral minuciosa , viajei com ele mesmo sem o ac, e te digo, é uma barca!
sera q logo aparece o pessoal que manja de eletrica pra ajudar ? outra coisa eh q tentei cadastrar la no vectraclube mais nao conseguir, alguem tem acesso la poderia me cadastrar ou pedir alguem que o fizesse ?
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2014, 17:34
magaiverzinho escreveu:mais eu vou deixar ele nos trinks, foi paixão a primeira dirigida, o vecão merece uma geral minuciosa , viajei com ele mesmo sem o ac, e te digo, é uma barca!
Já te digo para não fazer isso, pois o site está abandonado.
Muita gente ainda participa lá, mas não tem o cuidado que você vai encontrar aqui.
magaiverzinho
por magaiverzinho » 27 Abr 2014, 19:36
caraca, ninguem ?
por Arquiteto » 27 Abr 2014, 20:07
o primeiro passo e baixar o esquema elétrico
como vc tem conhecimento de eletrônica vai saber interpretar e ver o que foi alterado ...
vc vai encontrar na seção informações
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... m.php?f=35
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:00
