Vectra B ⇒ desentupir escoamento teto solar - Vectra B
magaiverzinho
Registrado em: 22 Abr 2014, 15:08
Nome Completo: Felipe Lucas de Souza
Cidade: Campos dos Goytacazes
por magaiverzinho » 23 Abr 2014, 17:06
Pessoal, fui desentupir as mangueiras do teto do meu vectra B, e usei uma guia de eletricista , até ai tudo bem, fui com ela até o fim, ela topa numa caixa e o barulho parece vir de perto da caixa de rodas, alguem tem noção de onde fica o fim da mangueira do lado do motorista? pois ela esta entupida agora onde escoa a agua. preciso de fotos para ter acesso so fim da mangueira.
eduardo.ahlf
Registrado em: 10 Out 2015, 23:45
Nome Completo: eduardo ahlf
Cidade: chapeco
Re: desentupir escoamento teto solar
por eduardo.ahlf » 26 Out 2015, 19:14
tambem estou procurando sabem onde fica, pois o meu está entrando agua dentro
por Janderson » 26 Out 2015, 20:45
A saída do dreno é sempre ali naquela região do para-lamas dianteiro quase na junção com a porta, fica mais ou menos na "região" do para-brisa /parede corta-fogo, te recomendo olhar por baixo carro, dá para enxergar o dreno, eles entopem também bem na pontinha pois ali acumula sujeira de andar em dia de chuva, barro, terra, etc..e tranca a pontinha, dá para olhar por baixo e localizando vai cutucando com alguma coisa pontuda (cuidando né para não estragar nada) até abrir a passagem novamente, pode-se eventualmente ir jogando um pouco de água de morna pra quente (não quente o suficiente para estragar o carro) na direção do teto (canaletas) para essa água entrar pelas mangueiras e com o calor ir soltando /desprendendo as sujidades.
ALROCans
Registrado em: 09 Out 2016, 07:52
Nome Completo: André de Oliveira
Cidade: Cansanção
por ALROCans » 02 Nov 2016, 09:54
Alguém conseguiu? Estou na mesma situação. Está entupido e não acho a saída. Tem o cano que sai atrás da roda dianteira do passageiro, mas ela vai para um "troço" tipo um filtro dentro do pára-lama... Tentei um guia de eletricista, um fio grosso, arame e nada... a mesma coisa. O fio entra até certo ponto e topa em algo e não passa. Olhando o CEPCHEP, vi que ele tem uma válvula... mas não localizei.
samuel.batista
Registrado em: 14 Set 2015, 21:16
Cidade:
por samuel.batista » 05 Jun 2017, 18:08
meu vectra gsi esta vazando agua pra dentro do carro pelo teto solar quando eu lavo o teto pelo que vi não existem borrachas que vedam a passagem da água provavelmente deve estar com os drenos entupidos ...... ou estou enganado ?
ALROCans
Cidade: Cansanção
por ALROCans » 05 Jun 2017, 18:24
samuel.batista escreveu:meu vectra gsi esta vazando agua pra dentro do carro pelo teto solar quando eu lavo o teto pelo que vi não existem borrachas que vedam a passagem da água provavelmente deve estar com os drenos entupidos ...... ou estou enganado ?
O meu estava assim também. Levei numa oficina de chaparia pra achar o bendito dreno. Ele sai atrás da roda dianteira do passageiro. Como tinha um pouco de ferrugem, o dreno entupiu e entrou na carroceria pelo buraco. Vê a foto que vai ter uma ideia.Imagem
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
samuel.batista
Cidade:
por samuel.batista » 06 Jun 2017, 00:44
obrigado pela dica agr encontrei outro problema um pouco pior mais esse não é o tópico !
MARCUS SILVA
Registrado em: 21 Mar 2017, 23:35
Nome Completo: Marcus Vinicius da Silva
por MARCUS SILVA » 11 Mar 2018, 17:48
Boa tarde!
Possuo um Vectra CD 2000 e uns dias atrás comecei a ouvir um barulho como se tivesse água chacoalhando dentro dele. Tirei as borrachas que ficam na parte inferior das portas, tanto dianteira quanto a traseira e não tinha água lá dentro. Ontem abri o teto solar e joguei água no dreno dianteiro do lado do motorista e a água desceu normalmente, fiz o mesmo procedimento do lado do carona e não desceu uma gota. Coloquei um fio em ambos os lados e entrou a mesma quantidade, só que ele chega num determinado ponto e trava e não sei onde é esse final.
Hoje tirei a roda dianteira e o para-barro pra tentar ver a saída do dreno, mas não achei. Alguém sabe a posição certa de onde ele fica?
Embaixo do carpete do lado direito está molhado e acho que o dreno está jogando a água para o lugar errado e essa está entrando no assoalho e ficando armazenada em algum lugar, da a impressão da água estar retida no teto mesmo e na coluna dianteira da porta.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:40
