Vectra C ⇒ Barulho "Tuc" quando Acelero, Freio e Manobro - Vectra C
lugier
por lugier » 09 Mai 2014, 23:56
Olá Pessoal,
Estou com um barulho irritante no meu Vectra Elite 2005/2006. Algumas vezes que acelero e freio constantemente, no trânsito por exemplo, nos semáforos, ouço um "Tuc" seco vindo da frente, 1 "Tuc" quando freio, 1 "Tuc" quando acelero, e algumas vezes quando manobro também da 1, mas não é contínuo, por isso acho que não deve ser rolamento de cubo, homocinética e tals. Já subi o carro 3 vezes no eleva car, revisei as buchas, foram trocadas as bieletas e ontem troquei os 2 coxins do amortecedor que estavam com folga de 1 Dedo, amenizou, mas não resolveu. :61:
O Mecânico está ficando sem opções e desconfia que possa ser o suporte da Caixa Automática, como o carro AT faz uma certa força quando se esta parado, ele deve forçar as buxas. Eu já acho que pode ser rolamento da manga de eixo com folga ou caixa de direção.
Meu medo é ser algo grave dentro do câmbio pois também começou um leve vazamento entre a Caixa e o Motor, está úmido cor de sangue, deve ser o retentor do conversor, ja agendei para arrumar isso próximo mês, mas só em outra cidade R$700,00. :13:
obrigado!
Re: Barulho "Tuc" quando Acelero, Freio e Manobro
por Almeidão » 10 Mai 2014, 14:12
Voce não mexeui no diferencial estes dias? Se sim ele pode estar desregulado, conferiri também calço da caixa e o agregado embaixo se não tem nada frouxo, reaperte tudo pode ser algo simples. Principalmene os parafusos que prendem o agregado, são parafusos grandes e mesmo a pertado mas sendo mal apertado costuma dar estes socos.
Sobre o diferencia, ele não desregula sozinho, caso não foi mexido deixe como está. Já se ele foi mexido, vale apenas checar a porca de rgulage dele.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 10 Mai 2014, 15:50
ja tive um problema similar uma vez em um gol bola quando comprei.....era soh acelerar ou freiar q dava esse estralo.... fiz orçamento em concessionaria e queria trocar tudo, ai fui em um mecanico por indicação de amigo meu, ele botou no elevador, olhou, apertou os parafusos da bandeja da suspensão e me mandou dar uma volta pra testar......o barulho sumiu, e sou cliente desse mecânico já fazem dez anos agora :P vale a pena dar um reaperto geral em componentes de suspensão e transmissão....
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 10 Mai 2014, 18:15
Seguinte: pra se resolver um problema que a pessoa não tem certeza do que pode ser é melhor sempre começar primeiro pelo mais fácil que seria dar um aperto geral por baixo. Se não resolver só é ir olhando mais detalhadamente um por um do que pode ser antes de trocar peças.
lugier
por lugier » 12 Mai 2014, 21:51
Já mandei dar um reaperto em baixo, quando troquei os Coxins, achei que eram eles os vilões por estarem 1 polegar menor do que os novos. Amenizou mas não resolveu.
Estou achando que é homocinetica, rolamento da manga de eixo (que fica atrás do cubo de roda) ou os suportes do motor e caixa.
ivngomes
Registrado em: 10 Jan 2014, 21:32
Nome Completo: Ivan Gomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 13 Mai 2014, 08:40
Bom dia, olha as pastilhas de freio que pode ser lá, se for desmonte-as e procure uma silicone de alta temperatura ( 350 graus) e passa nas partes traseiras destas, espera secar pelo menos umas 5 horas para usar o carro, nos avisa se deu certo;
Ivan
lugier
por lugier » 13 Mai 2014, 10:08
ivngomes escreveu:Bom dia, olha as pastilhas de freio que pode ser lá, se for desmonte-as e procure uma silicone de alta temperatura ( 350 graus) e passa nas partes traseiras destas, espera secar pelo menos umas 5 horas para usar o carro, nos avisa se deu certo;
Ivan
Olha, a sensação é de que vem de lá, sinto ate no pedal. mas achava que fosse o rolamento da manga de eixo.
marcosrabaioli
Registrado em: 21 Dez 2014, 11:07
Nome Completo: Marcos Rabaioli
por marcosrabaioli » 21 Dez 2014, 12:06
Revivendo o tópico, estou com o mesmo problema. Como você resolveu lugier?
lugier
por lugier » 21 Dez 2014, 23:56
marcosrabaioli escreveu:Revivendo o tópico, estou com o mesmo problema. Como você resolveu lugier?
Buxa da barra estabilizadora e uma folga na pastilha de freio dianteira do lado direito.
Mas dependendo também pode ser os coxins. O barulho quando eu manobrava era os coxins, e os estalos quando passava em quebra molas, era a bucha da barra. Já quando freiava dando ré, era a folga da pastilha dianteira que trabalhava.
marcosrabaioli
por marcosrabaioli » 22 Dez 2014, 00:46
lugier escreveu:
Os coxins estão 100% segundo meu mecânico. Vou mandar dar uma olhada na bucha e nas pastilhas de freio. Tenho uma viagem longa pra fazer essa semana, melhor não dar margem. Valeu pelas dicas!
lugier
por lugier » 22 Dez 2014, 02:35
Sugiro que troque as Buchas, sairam R$16,00 as duas na concessionária, vale muito a pena. e pela idade do seu carro a chance é grande.
leopiloto79
Registrado em: 19 Set 2015, 20:54
Nome Completo: LEONARDO DE OLIVEIRA PILOTO
Estado: Alagoas
por leopiloto79 » 25 Nov 2015, 08:04
O meu estava fazendo barulhos assim (elegance 06/07) e foi resolvido com troca dos calços do câmbio e motor.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 101 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:40
