Vectra CAmortecedor vazando - Vectra C
27 mensagens
lucasinfante
Registrado em: 30 Mar 2014, 10:46
Nome Completo: Lucas Infante
por lucasinfante » 12 Mai 2014, 09:14
Senhores,
Fui alinhar e balancear a nave nesse fim de semana... O mecânico que estava fazendo o serviço me alertou para um vazamento no amortecedor dianteiro esquerdo... :13:
Fui "recomendado" a fazer a troca imediata dos 4 amortecedores, pela bagatela de R$ 1.500,00 (peças/serviço). :56:
Vale notar, contudo, que meu carro tem 3 anos e 16.500 km. :2:
Minha dúvida é, na verdade, sobre a vida útil dessas peças. :7:
Em 2013, o carro ficou muito tempo parado... Pelo que as trocas de óleo no manual indicam, rodou uns 4.000 km só...
Qual é a vida útil desses amortecedores? :9:
Alguém tem alguma outra sugestão de algo que possa ser feito?
Me desculpem a falta de conhecimento, mas se apenas um dianteiro precisa de troca, é realmente necessário trocar os 4 amortecedores ou só os dianteiros seriam suficientes???
Obrigado :88: :88:
Re: Amortecedor vazando
por Thiago Menezes » 12 Mai 2014, 09:37
Veja bem, sintoma muito precoce!!
Vazamento de óleo em amortecedor se não me engano tem reparo, não me recordo bem no momento mas já li algo sobre o assunto, vou da uma pesquisada aqui depois e coloco aqui pra você se tem ou não tem com exatidão ou aguardar alguém mais experiente no assunto que possa te ajudar.
Sobre a troca não vá na onda dessa tal ''recomendação'' o mecânico tem que te dar um diagnóstico exato sobre o estado dos amortecedores se os traseiros estiverem em perfeito estado pra que trocar? Ele que te empurrar o jogo completo, mas isso não é bem assim.
Se o amortecedor dianteiro esquerdo estorou (caso que aconteceu comigo) se os traseiros estiverem bons será necessário apenas a troca dos dianteiros e ponto. Não tem como trocar apenas um, mas o jogo tem sim se troca tudo ou os dois dianteiros ou traseiros.
Só que no meu caso meu carro está com 66 mil km e todos os quatro são originais de fabrica, o que estorou é o esquerdo dianteiro como no seu caso.
lucasinfante
por lucasinfante » 12 Mai 2014, 10:08
Fala, Thiago!
Cara, sobre ter como consertar ou não, honestamente prefiro trocar de vez à "remendar" algo que vai estourar mais cedo ou mais tarde...
No meu entendimento, o amortecer pipocou porque o carro ficou bastante tempo parado... Pelo que o vendedor me disse, o carro ficava 2-3 semanas encostado... :15: :15: :15: :15:
Os amortecedores traseiros estão OK, ao que tudo indica... O problema está só no dianteiro esquerdo... Se trocar um, óbvio que tem que trocar o par... :32: :73:
Ele não estourou ainda, mas está com um vazamento...
Entendo que, por causa disso, algumas peças naturalmente sofreram mais desgaste do que outras...
Enfim, vamos esperar a opinião do resto do pessoal... :38:
por Thiago Menezes » 12 Mai 2014, 11:00
lucasinfante escreveu:Fala, Thiago!
Amigo não disse para mandar remanufaturar ou consertar eu só te disse da opção pois no seu texto você fez a pergunta quais as possibilidades que você tinha eu descrevi troca ou conserto aí é com você. Eu por exemplo não ia mandar consertar também mas foi só uma opção a você entendeu?
Sobre o carro ficar parado isso não é justificativa de um amortecedor estourar tão precocemente.
Sobre ele está estourado ou não, se ele vazou seu amortecedor ''estourou'' não tem o que fazer se existir o conserto você conserta se não você troca e ponto.
Sobre a troca eu só quis lhe dizer sobre a troca de cada jogo, que você sabe que não pode trocar um só isso é evidente até o mais leigos do leigos saberia disso, eu só quis dizer que não a necessidade troca do par e consequentemente ter que trocar os traseiros também entendeu?
Boa sorte.
por Alcir Andreoni » 12 Mai 2014, 12:02
Quando você manda lavar o carro o pessoal costuma passar algum tipo de óleo por baixo do carro, ou nas caixas das rodas? :47:
lucasinfante
por lucasinfante » 12 Mai 2014, 13:24
Alcir Andreoni escreveu:Quando você manda lavar o carro o pessoal costuma passar algum tipo de óleo por baixo do carro, ou nas caixas das rodas? :47:
Alcir,
Absolutamente nada...
por Alcir Andreoni » 12 Mai 2014, 13:35
Então seus amortecedores estão vazando e o mais recomendável é trocar o par dianteiro.
Segundo já ouvi, está certo que mais parece empurroterapia, o vectra costuma dar problemas nos amortecedores dianteiros, mas ninguém comprova isso... :47:
por Thiago Menezes » 12 Mai 2014, 14:16
Alcir Andreoni escreveu:Então seus amortecedores estão vazando e o mais recomendável é trocar o par dianteiro.
Como eu disse amortecedor ''estourado'' vai ter que trocar o par, mas esse negócio de trocar tudo é balela se os amortecedores traseiros estiverem bons o mecânico sou vai está querendo empurrar mais peça nele.
Não sei se é verídico o problema, mas o meu está do mesmo jeito e o pior comprei ele assim e não reparei está na minha lista de manutenção.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 13 Mai 2014, 22:56
Olha, não existe um prazo de vida certo, mas é fato que deu falência prematura da peça. Infelizmente, não tem como mais recorrer a garantia, certo? Então troca o quanto antes sob risco do mesmo travar e causar um acidente sério.
Sobre trocar tudo, é relativo, como os outros tem muitos poucos km rodados, compensa trocar só o par afetado mesmo e aguardar o desgaste conjunto pra trocar tudo junto.
Agora, se estivesse mais rodado, aí já ia indicar trocar tudo de uma vez...
Além disso, caso vc não seja o primeiro dono, vale a pena conferir se a km não foi adulterada, mas aí tem que passar no scanner da concessionária...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
lucasinfante
por lucasinfante » 14 Mai 2014, 08:24
Last_Warrior escreveu:Olha, não existe um prazo de vida certo, mas é fato que deu falência prematura da peça. Infelizmente, não tem como mais recorrer a garantia, certo? Então troca o quanto antes sob risco do mesmo travar e causar um acidente sério.
Já vou fazer a troca na semana que vem...
Não sou o primeiro dono, mas quanto à KM do carro, estou 100% seguro... Quando comprei o carro, fiz uma vistoria técnica em um lugar indicado pela concessionária, e após retirar o carro, fiz outro em uma oficina independente, sem a "influencia" deles... A KM está ok...
Só acho que dei azar nos amortecedores mesmo... Mas faz parte!!!
Obrigado a todos! :38: :38:
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 09:48
Depois que realizar a troca, poste aqui o resultado :88:
black_shadow
Registrado em: 10 Mai 2014, 01:27
Nome Completo: Darvin Alexander Oss Emer
Cidade: Santo Ângelo
por black_shadow » 15 Mai 2014, 21:26
Amigo,
Recentemente tive que levar ao mecânico meu aqui na cidade e ele constatou que estava com folga nos braços axiais do carro, alguns rolamentos da frente e talz...
Como todo brasileiro é bicho triste de última hora e esperar mais um pouquinho, tive uma experiência drástica. O mecânico me passou o orçamento da troca de peças e mão de obra por volta dos R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), mas como resolvi esperar e cada dia que passava "batia" e trepidava mais a frente do carro, visto que eu moro mais ou menos 5 km do centro da cidade em um sítio perto, e tenho que enfrentar todos os dias 200 metros de chão "pedregado" porque não é ainda asfaltado.
Portanto resolvi deixar mais uns dias para que eu trocasse tudo depois e ai que mora o perigo realmente. Mais ou menos 1 mês depois levei novamente ao mecânico pelo barulho que fazia dentro do carro. Ai ele revisou novamente e me ligou quando estava em casa dizendo: "Agora a coisa ficou preta"...
Me assustei quando ouvi aquilo, pois sabia que vinha bomba, assim deu R$1.380,00 a manutenção dele, mas também a suspensão ficou zerada. Quando levei para ele tinha: 2 Amortecedores vazando, kit dos batentes pifado, 2 coxins pifado, 1 bieleta com folga, 2 ponteiras com folga, 2 braços axiais com folga.
Ai meus amigos isso tudo deu o valor acima.
Quero ver com vocês alguns preços da cidade de vocês, porque aqui na minha cidade cada amortecedor custa R$288,00 da MONROE. Todas as peças que eu coloquei foi de marca excelente. TW, MONROE e assim por diante.
Mas eu aconselho que quando verificar qualquer barulho na suspensão não exite de fazer a manutenção periódica porque depois sai muito mais salgado do que antes, prova viva disso.
Um abraço a todos, fiquem com Deus. :6:
black_shadow
por black_shadow » 15 Mai 2014, 21:37
Amigos,
Gostaria de compartilhar com vocês um site da Monroe que explica sobre os amortecedores já gastos ou com problemas.
https://www.monroe.com.br/sintomas.php
Abraços e fiquem com Deus. :88:
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 09:11
black_shadow escreveu:Amigo,
Você pode dar uma olhada nesse tópico para ver se acha alguma coisa ou pode fazer uma busca pelo pesquisar.. :88:
viewtopic.php?f=17&t=3166
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Mai 2014, 00:30
Também já tive azar com amortecedores uma vez, comprei genuínos GM no balcão da concessionária mas eles duraram pouco tempo, acontece. Por mais controle de qualidade que se tenha, tudo é passível de dar problema. O meu azar é que foi logo depois ao acabar a garantia, e eu tinha rodado pouco....kkkkk
Mas o importante é resolver logo e rodar sossegado. Boa sorte.
por Bruno Cesário » 21 Mai 2014, 00:59
lucasinfante escreveu:Vale notar, contudo, que meu carro tem 3 anos e 16.500 km. :2:
Obrigado :88: :88:
A kilometragem baixa não vai deixar vc tranquilo em não trocar amortecedor não...tudo depende de como vc anda e onde anda. Tem cada nego aqui na rua de casa que os amortecedores deles não duram mais de 5mil.
Se somente 1 está ruim, tem que trocar o outro par dele.
lucasinfante
por lucasinfante » 21 Mai 2014, 08:17
Bruno,
A troca já está nos planos...
Estou em semana de provas na faculdade. Assim que acabar, mando trocar o par e posto aqui o resultado!
Obrigado à todos!
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 09:23
Lucas tamo junto o meu esquerdo dianteiro também estourou, vou ter que esperar o mês virar para ver a suspensão toda :47:
por Bruno Cesário » 21 Mai 2014, 16:48
Meu Marea do nada começou a fazer barulho de algo batendo, sendo que os 4 amortecedores estão zerados...fui ver aqui em casa e era a bieleta, bem na borracha que rasgou...comprei e mandei trocar, já que eu tô meio "a pé" de ferramenta esses dias. Barulho zero denovo :)
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 16:52
Bruno Cesário escreveu:Meu Marea do nada começou a fazer barulho de algo batendo, sendo que os 4 amortecedores estão zerados...fui ver aqui em casa e era a bieleta, bem na borracha que rasgou...comprei e mandei trocar, já que eu tô meio "a pé" de ferramenta esses dias. Barulho zero denovo :)
Que beleza heim :88:
27 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 03:28
