Vectra BLimitador das portas dianteiras - Vectra B
29 mensagens
Cauê Jesus
Registrado em: 19 Mai 2014, 23:39
Nome Completo: Cauê Lima de Jesus
Cidade: Presidente Epitacio
por Cauê Jesus » 05 Jun 2014, 11:58
Boa dia galera tudo bem?
eu estou com um probleminha no limitador da porta dianteira direita (lado do passageiro) quando abro parece que to dando tiros KKKK faz alguns estralos, e eu nao to conseguindo achar nem novos nem usados em bom estado, bom se alguem puder me dindicar onde posso comprar pela internet ou nao sei, quem puder me da uma luz eu ja fico agradecido.
Re: Limitador das portas dianteiras
por Almeidão » 05 Jun 2014, 12:44
O problema não é ele, é o que fica dentro dele. Voce precisa comprar as buchinhas de plasticos que fica na ponta dele, eu só consegui isto original, basta tirar o parafuso e colocar a bucha nova e recolocar o parafuso outra vez e com certeza bem apertado. Ali não trabalha frouxo.
Se as buchas do seu são novas, então está faltando aperto.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 05 Jun 2014, 14:47
No meu "B" que tive, além da troca do limitador, que pensei que resolveria, tive que mandar fazer uma solda na chapa por dentro da porta que segura o limitador, daí sim ficou bom.
por Thiago Menezes » 05 Jun 2014, 14:50
Estou com esse problema que creio ser o mesmo, a minha porta (motorista) tem três estágios ela faz exatamente três estalos passando por esses níveis, já passei graxa e deu uma melhorada mais não resolveu :47:
por Alcir Andreoni » 05 Jun 2014, 14:54
Cauê Jesus escreveu:Boa dia galera tudo bem?
Seria esse?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 962005-_JM
por Almeidão » 05 Jun 2014, 17:36
thiago.onacto escreveu:Estou com esse problema que creio ser o mesmo, a minha porta (motorista) tem três estágios ela faz exatamente três estalos passando por esses níveis, já passei graxa e deu uma melhorada mais não resolveu :47:
O problema não é o limitador, é a bucha que tem nele ou ele está frouxo. Tem gente que acha que se tiver preso ali, a porta fica pesada kakkakaka. Este usado abaixo, tem a bucha junto. Esta de plástico branca, a GM vende separado.
E mais uma vez, ali é bem apertado para não fazer estes tiros.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-9705-_JM
por Thiago Menezes » 05 Jun 2014, 21:18
Almeidão escreveu:
Só trocar essa borrachinha então e o barulho já era? :47:
por Almeidão » 06 Jun 2014, 09:06
Almeidão escreveu:
Sim , só trocar que pára. Mas antes veja se não está frouxo, se tiver frouxou mesmo com a bucha ainda faz barulho. Ali deve ser bem apertado.
Osvandre
Registrado em: 27 Mai 2014, 15:05
Nome Completo: Osvandre Molinari
Cidade: Barra do Garças
Estado: Mato Grosso
por Osvandre » 06 Jun 2014, 12:11
Abrindo a porta e tirando a borracha do limitador vc vai ver dois parafusos que seguram o limitador, o meu estava estalando porque tava um bagaço onde vai os parafusos que sustentam o limitador, duas arruelas grandes resolveram meu problema, dizem que se ai nos parafusos estiver arrebentado é porque a porta já sofreu avarias (motoqueiro fantasma), o tal barulho pode ser porque seu limitador esta quebrado ou porque saiu do lugar, no meu caso só tinha saído do lugar, pra retirar o mesmo tem que desmontar o forro e tirar o alto-falante. Boa sorte
por Thiago Menezes » 11 Jul 2014, 17:33
Pessoal revivendo o tópico, estou com uma foto do meu limitador da porta peço que me digam por favor onde é que o mesmo pode ficar frouxo?
Almeidão essa é pra você também amigo, fiquei devendo uma foto do meu limitador acho que fica melhor agora para me explica:
por Almeidão » 12 Jul 2014, 12:09
thiago.onacto escreveu:Pessoal revivendo o tópico, estou com uma foto do meu limitador da porta peço que me digam por favor onde é que o mesmo pode ficar frouxo?
Thiago este seu não tem nada a ver com o do Vectra B. O Vectra B ésta pça que prende na coluna ela não é no limitador, é soldada na coluna e ao colocar o limitador tem, uma bucha e um parafuso com porca.
No caso do seu, pode ser outra coisa o barulho e acredito que seja na porta onde ele é preso com os dois parafusos, ali onde está voce deve olhar com cuidado se não está trincado, se tiver tem jeito de acertar, tirando o forro fora, soltando os dois parafusos e o esticador e arrumando uma chapa quadrada com os furos iguais e colocar por dentro, depois colocar o limitador e logo aperta os parafusos. Isto evitaria uma possivel solda, Duas arruelas com furo interno pequeno, também dá certo, porem uma chapa inteira é melhor.
Se não estiver a lata ali trincada, então o problema é o limitador mesmo.
Detalhe, esta graxa ali de nada vale, e se voce abrir verás que são duas rondana que precisa ser engraxada para girar. Até ajuda, mas não muito pode ser uma leve camada kakakka.
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 09:39
Almeidão escreveu:
Entendi Almeidão!
Que preguiça abrir a porta para ver isso, ainda mais que está revestido com manta e feltro betumado acho que vou deixar assim mesmo hahahahahahaha. Bom sobrando um tempo eu dou uma olhada.
A graxa eu passei muito, tava sobrando mesmo hahahahahahha
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 14 Jul 2014, 12:30, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 14 Jul 2014, 12:23
Almeidão escreveu:
Entendi Almeidão!
Que preguiça abrir a porta para ver isso, ainda mais que está revestido com manta e feltro betumado acho que vou deixar assim mesmo hahahahahahaha. Bom sobrando um tempo eu dou uma olha.
Não precisa desmontar a porta não, por fora mesmo voce vê ali em volta das duas porquinhas. Precisarás de uma lanterna para clarear bem o local.
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 12:32
Então Almeidão é ali naqueles dois parafusos que você está falando? E se eu colocar uma ruela ali e da uma apertada legal será que resolve um kado? :47:
por Almeidão » 14 Jul 2014, 16:18
thiago.onacto escreveu:Então Almeidão é ali naqueles dois parafusos que você está falando? E se eu colocar uma ruela ali e da uma apertada legal será que resolve um kado? :47:
Eu acho que sim, resolve bem se o problema for ali. Caso contrário só trocando mesmo
O parafuso na coluna na ponta do limitador está bem apertado? Condere isto também, se tiver frouxo dá os mesmo estalos.
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 16:46
Almeidão escreveu:
Antes de mais nada, vou apertar bem todos os parafusos quem sabe resolve o problema.
Obrigado Almeidão.
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 10:12
Nada feito amigo, tentei apertar, coloquei porcas e nada infelizmente.
Mas eu limpei tudo (aquelas graxas todas) e coloquei wd40 e melhorou muito o barulho :88: Acho que vou dar uma lubrificada semanal, quem sabe não vai melhorando.
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 21 Jul 2014, 18:59
No meu Vectra tive que trocar essa peça,paguei 70 reais na css e resolveu o problema,a antiga estava muito desgastada já.
tontonalu
Registrado em: 07 Jun 2014, 23:22
Nome Completo: Weverton Juscelino Soares Pereira
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 25 Jul 2014, 15:32
Eu tive de madnar soldar a porta no meu tbm.
Ficava um barulho feio...
por Thiago Menezes » 25 Jul 2014, 16:36
Por enquanto o wd40 está dando uma moral, mas a minha intenção é realmente trocar os espaçadores.
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 20 visitantes
Bem-vindo: 21 Jul 2026, 20:45
