Vectra BRESOLVIDO Painel do vectra 2002 nao marca nada
28 mensagens
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 09 Jun 2014, 19:36
boa noite galera,entao venho aqui para ver se consigo uma explicação...
meu carro descarregou a bateria, fiz a famosa chupeta, funcionou normal, porem quando olhei pro painel, o rpm nao tava funcionando, nem o km nem gasolina nem temperatura, e no odometro ficam 4 risquinhos, alguem sabe me dizer o que é isso ? sera que desprogramou o painel ? lembrando meu vectra é um expression 2002, é o painel de dois plug branco e azul, espero respostas para esclarecer minhas duvidas
Editado pela última vez por dudu boldrini em 21 Jun 2014, 20:12, em um total de 1 vez.
Re: Painel do vectra 2002 nao marca nada
por Ricardo Crispim » 09 Jun 2014, 21:18
Isso acontece também às vezes quando se troca a bateria com a chave na ignição. O módulo do painel entre em mode de segurança e só resolve se passar o scanner. Tem de resetar o módulo do painel, passando o scanner, entrarndo no menu de ajuste de painel.
Forte abraço!!!!!!!!!!!
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 09 Jun 2014, 22:01
E aonde que eu consigo ? Concessionaria ?
E o modulo do painel fica aonde ?
por Ricardo Crispim » 10 Jun 2014, 09:24
dudu boldrini escreveu:E aonde que eu consigo ? Concessionaria ?
Eduardo, eju não sei te falar porque não tive esse problema, mas o William teve exatamente o mesmo problema e até fez um vídeo no youtube e depois postou o que solucionou, qualquer coisa entra no youtube e envia mensagem para ele.
O link do vídeo é esse:
https://www.youtube.com/watch?v=2Lyt9KQgyWM
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 11 Jun 2014, 13:22
ele é daqui do clube ? isso ae que esta acontecendo com o meu, exatamente isso, ja to ficando doido já kkkkk
dudu boldrini
Cidade: vila velha
Re: RESOLVIDO Painel do vectra 2002 nao marca nada
por dudu boldrini » 21 Jun 2014, 20:17
então galera, resolvi meu problema, o que aconteceu foi que meu painel desprogramou mesmo, como aqui no meu estado é fraquíssimo para isso, me cobraram 350 dilmas, para reprogramar meu painel, quase dei um murro na cara do cidadão kkkkk..
resolvi meu problema trocando o painel, um conhecido tem um Vectra do mesmo modelo do meu, porem vai devolver ao banco, então troquei o painel com ele, e voltei 50 dilmas, kkkkkk
tentei passar uns 5 aparelhos mas nenhum conseguia entrar no modo painel para resetar a memoria, então me apareceu essa oportunidade e não deixar passar, quero agradecer a todos aqui que me ajudaram...
um grande abraço
Abel
Registrado em: 22 Jul 2014, 01:06
Nome Completo: Elson Abel
Cidade: Campo Novo
por Abel » 25 Jul 2014, 09:28
Bom pessoal! estava procurando uma explicação tambem para o meu vectra 97 Gls, essa semana começou a falhar pelo que percebi quando passa de 2500 giros ( acende direto luz da injeção) pois bem, agora começou de pirar o painel, acontece falha para por segundos de funcionar os marcadores e zera o marcador de kilometragem, começando contar do zero. o que pode ser? tem algo a ver com o carro falhando ligando injeção? lembrando que acontece com o carro andando.
por Thiago Menezes » 25 Jul 2014, 15:04
dudu boldrini escreveu:então galera, resolvi meu problema, o que aconteceu foi que meu painel desprogramou mesmo, como aqui no meu estado é fraquíssimo para isso, me cobraram 350 dilmas, para reprogramar meu painel, quase dei um murro na cara do cidadão kkkkk..
um grande abraço
Fugiu de uma facada em dudu :38:
Quem pegar o carro no leilão já vai ter isso para arrumar :55:
por Thiago Menezes » 25 Jul 2014, 15:05
Abel escreveu:Bom pessoal! estava procurando uma explicação tambem para o meu vectra 97 Gls, essa semana começou a falhar pelo que percebi quando passa de 2500 giros ( acende direto luz da injeção) pois bem, agora começou de pirar o painel, acontece falha para por segundos de funcionar os marcadores e zera o marcador de kilometragem, começando contar do zero. o que pode ser? tem algo a ver com o carro falhando ligando injeção? lembrando que acontece com o carro andando.
Amigo seu problema está com cara de pane elétrica, já passou o scaner para ver o que acusa? :47:
por JoãodoValle » 25 Jul 2014, 19:51
Abel tem cara de bateria isso hein. Esse trem de ficar os ponteiros doidos
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 29 Jul 2014, 19:47
thiago.onacto escreveu:
um grande abraço
fugi mesmo thiago kkkkkkk, é quem comprar o carro ja vai ter um probleminha injuado para resolver kkkk
Xaminehbr
Registrado em: 11 Abr 2015, 18:40
Nome Completo: Guilherme Ravanello Mergen
Cidade: Salto do Jacui
Marcadores do Painel não funcionam - Vectra B
por Xaminehbr » 11 Abr 2015, 18:45
Ola galera, estou com um problema no meu vectra cd 2.2 16 v ano 98. Essa semana tive de trocar o cilindro da chave de ignição juntamente com a chave, até ai tudo bem, o carro voltou funcionando perfeitamente e marcando tudo. Hoje a tarde fui sair e simplesmente não marca mais nada, nem velocidade, nem conta giro , nem combustivel e nema temperatura do motor, o MID também parou de funcionar, alguém tem alguma dica do que pode ser ? OBS quando ligo a luz da injeção pisca 2 vezes e faz um tec tec ... outra coisa o carro liga e funciona normal..
luancastro123
Registrado em: 16 Ago 2014, 15:45
Nome Completo: luanfelipe
Cidade: toledo
Re: Marcadores do Painel não funcionam
por luancastro123 » 12 Abr 2015, 19:15
posso estar falando besteira mas chegou a conferir os fusiveis ?
Xaminehbr
por Xaminehbr » 13 Abr 2015, 19:13
Resolvido, realmente como o amigo acima falou, era o maldito fusível 22, não sei como fechou o curto.... abraços
AntonioCampos
Registrado em: 01 Out 2015, 20:41
Nome Completo: Antonio de Campos
Cidade: carapicuiba
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por AntonioCampos » 11 Mar 2016, 15:24
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje boa noite galera,entao venho aqui para ver se consigo uma explicação...
Amigo dudu,ja tive esse problema, tenho vectra 2.2 8 v expression 2001/2002.É so vc tirar o fusivel e por de volta.
Seu painel volta ao normal.....ok abraços
David_Miquilini
Registrado em: 29 Mar 2016, 23:20
Nome Completo: David Miquilini
Cidade: Jarinu
por David_Miquilini » 29 Mar 2016, 23:52
eai pessoal tranquilo... cara to com o mesmo problema no meu vecão expression 2.2/2002 .. peguei faz pouco tempo e ja estava assim, o antigo dono vai me ajudar com a metade do valor do conserto, nao importa quanto for...
Mas.... se eu conseguir sozinho melhor ainda ne hehe!
na minha cidade aqui cobram 92 'dilmas'(como diz o amigo ai emcima) kkkkk mas tenho receio de passar o scanner e nao detectar o problema..
ja tenho quase certeza que é o modulo do painel, porque zerou a bateria tambem! ja vi falar em tirar os cabos da bateria tal e encostar um no outro, vou fazer alguns testes em casa mesmo pra ver no que da.. :)
se algum amigo ae tiver mais alguma dica ai.. agradeco desde ja... pois ficar sem as coisas do painel é horrivel..
Valeu galera
Moonwalker
Registrado em: 16 Ago 2014, 20:25
Nome Completo: Joney Collin Dos Anjos Silva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Moonwalker » 16 Mai 2016, 23:05
Boa noite amigos...
pois bem... estava eu a procurar o módulo do vidro eletrico e por ira momentânea desconectei o cabo do modulo. ai meu painel está deste jeito ai 0 informações....não há modo de resertar a central ou modulo? (como se fazia no monza por exemplo que encostava um cabo no outro e o "curtinho" zerava a EEPROM)... pq pagar 150 dilmas tá puxado atualmente...rsrs
Moonwalker
por Moonwalker » 17 Mai 2016, 17:53
Boa tarde amigos... e pois bem Tive uma feliz surpresa nos meus experimentos hoje. o pouco que busquei de informações pelo menos no meu caso deu certíssimo! :88: e vou explicar passo a passo o que fiz.
o meu painel Estava como o do amigo aqui do fórum que nada aparecia... segue vídeo demonstrando tal...
https://youtu.be/rVqOnxOQIZI
(obs: caso demore a aparecer foi pq deixei o upload sendo processado e tive que sair, mas depois aparece para visualização, tá igual ao do amigo Willian que o Ricardo Crispim postou https://www.youtube.com/watch?v=2Lyt9KQgyWM)
O que eu fiz? li N forums e passo - a - passo de diferentes veículos gm de monza a montana... :9: :7: e cheguei a este que comigo deu boa!
simples segue na ordem os passo a passo...
1º passo = tirar o negativo da bateria
2º passo = tirar o positivo da bateria
3º passo = remover a bateria do compartimento para evitar acidentes.
4º passo = unir os polos positivos e negativos que vão conectados a bateria.
5º passo = esperar no mínimo 6 horas para que as informações do módulo se apaguem (eu deixei praticamente 18 horas com um fio Jumpeado entre os bornes).
5 e 1/2 = ao medir a voltagem nos bornes um pouco antes de partir o veículo, notei que mesmo jumpeado e em "curto" existia uma pequena carga (3,8v) em algum eletrólito ou capacitor no veículo, com ele jumpeado fiz como se fosse dar a partida 20 vezes, refiz a medição ai sim constou 0v.
6º passo = recolocar a bateria no compartimento com cuidado.
7º passo = colocar 1º o polo positivo na bateria ( tem que ser nessa ordem )
8º passo = colocar o polo negativo na bateria.
9º passo = ligar a chave sem dar arranque e esperar no mínimo 5 minutos para que o módulo se reprograme. (deve falhar um pouco mas é normal) :88:
10º passo = desligue a chave e agora sim, ligue e de arranque sem pisar no acelerador, talvez o carro falhe um pouco, mas é normal, você não deve em hipótese alguma pisar no acelerador antes que o módulo faça a leitura de todos os sensores. Espere uns minutos até a ventoinha do radiador ligar ( velocidade máxima), e por fim quando ela desligar, desligue a ignição. Espere uns 30 seg e ligue novamente
Voualahh
Imagem :52: :102: :88:
já posto o videozinho partindo e mostrando todas as informações novamente. abraço!
e tudo isso gastando absolutamente nada....rs espero que os amigos também consigam êxito nesse processo e não sejam assaltados pelas oficinas da Dilma...
Deel Santos23
Registrado em: 07 Out 2016, 22:05
Nome Completo: Adelino da Silva Santos
por Deel Santos23 » 09 Out 2016, 23:15
Boa noite tenho um Vectra GL 2.0 8v 97,os marcadores pararam de funcionar de repente,não funciona nenhum marcador conta-giros,velocímetro,temperatura e combustível,já verifiquei os fusíveis mas estão normais,o que mas pode ser?
Deel Santos23
por Deel Santos23 » 10 Out 2016, 22:42
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 140 visitantes
Bem-vindo: 30 Mai 2026, 21:34
