Vectra A ⇒ Como verificar o nível do óleo do câmbio - Vectra A
evandrocharao25
Registrado em: 20 Ago 2013, 14:19
Nome Completo: evandro charão
Cidade: amambai
por evandrocharao25 » 16 Jun 2014, 23:35
FUI EM UM POSTO DE COMBUSTIVEL FAZER A TROCA DO OLEO DO MOTOR , PEDI PARA OLHAR O OLEO DO CAMBIO, O CIDADÃO DISSE QUE TAVA BAIXO , E IRIA COMPLETAR....
NO OUTRO DIA TINHA FICADO UMA POSSA DE OLEO NA MINHA GARAGEM , DEI UMA OLHADA E VI QUE ESTAVA VAZANDO DOS DOIS LADOS DO CAMBIO ONDE ENTRA O EIXO DA RODA ... O QUE SERA Q ACONTECEU POIS NUNCA TEVE VAZAMENTO NENHUM ??????
Re: COMO VERIFICAR O NIVEL DO OLEO DE CAMBIO DO VECTRA A
por Alcir Andreoni » 17 Jun 2014, 11:16
evandrocharao25 escreveu:FUI EM UM POSTO DE COMBUSTIVEL FAZER A TROCA DO OLEO DO MOTOR , PEDI PARA OLHAR O OLEO DO CAMBIO, O CIDADÃO DISSE QUE TAVA BAIXO , E IRIA COMPLETAR....
Óleo do câmbio em excesso!
Isso é um perigo!
Posto de gasolina não completa óleo, eles simplesmente empurram o óleo goela abaixo!
por Almeidão » 21 Jun 2014, 21:45
Este vazamento é porque estourou o retentor do diferencial, no seu caso estourou os dois lados.
Para ver o nivel, é fácil. Com uma chave 13 de boca, entra embaixo dele e vai na caixa logo atrás da saida do semi eixo lado direito. Verás um bujão, tire ele e o óleo deve estar no nivel do furo onde voce tirou o bujão, o caro deve está nivelado, não pode ser com macaco, deve ser na rampa.
Óleo, deve ser original, gasta 1,8 litros e custa algo de R$ 100,00 reais o litro e não deve ser misturado com outro e qualquer outro que voce usar pode comprometer a mudança das marchas, ou seja pode endurecer um pouco.
alexandredonadio
Registrado em: 08 Jun 2014, 19:32
Nome Completo: Alexandre Donadio
por alexandredonadio » 20 Jul 2014, 19:07
isso aconteceu por excesso de oleo, que eu saiba vectra A nao tem bujao pra ver nivel ou completar o oleo, normalmente se completa pelo respiro em cima dele onde tem uma tampinha de borracha...mas pode ficar sossegado, quando o óleo chegar no nivel vai parar de vazar
Denardin
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:46
Nome Completo: Airton de Nardin
Cidade: Xanxerê
por Denardin » 20 Jul 2014, 19:27
Vectra A tem sim bujão para verificar o nível, siga as instruções do Almeidão que vai dar tudo certo. Se não vazava antes era porque o nível do óleo já estava baixo por causa dos retentores estourados, eu não esperaria para resolver isso.
por Almeidão » 20 Jul 2014, 20:10
Denardin escreveu:Vectra A tem sim bujão para verificar o nível, siga as instruções do Almeidão que vai dar tudo certo. Se não vazava antes era porque o nível do óleo já estava baixo por causa dos retentores estourados, eu não esperaria para resolver isso.
Isto ai Denardin, todas caixas tem bujão e todos os bujões tem um imã para segurar sujeiras de metal. E quem tem dinheiro sobrando, pode colocar óleo por cima, abra o bujão e deixa entornar, quando para estará no nível kakakkaka.
Eu, não tenho tanto dindim assim, afinal este óleo o bom é original e custa uns R$ 100,00 o litro, então eu verifico pelo bujão mesmo e se precisar completar, completo com seringa, isto somente se vazar algo pelo retentor, caso contrário não mexo nunca porque uso original, é sintético e não precisa trocar.
AGDC04
Registrado em: 20 Jul 2014, 11:40
Nome Completo: Adriano Generoso da Cruz
Cidade: Salto
por AGDC04 » 01 Mar 2015, 12:48
Lendo o post, gostaria de saber qual o óleo correto para colocar no cambio? Tenho um 94 GLS, no manual diz apenas SAE 80 RLT
Qual seria a marca ou nome do óleo para compra hj? Obrigado
Bem-vindo: 31 Out 2026, 09:50
