Vectra BAcionamento Farol de milha junto com farolete.
tontonalu
Registrado em: 07 Jun 2014, 23:22
Nome Completo: Weverton Juscelino Soares Pereira
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 07 Jul 2014, 09:51
GAlera alguem tem algum esquema para acender o farol de milha junto com o farolete no vectra gls 2.0 8v 97?
O meu so acende com o farol ligado.
Att,
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Acionamento Farol de milha junto com farolete.
por Ramon Neves » 07 Jul 2014, 11:18
O meu VCD ele acende o farol de neblina (milha) junto com a lanterna (farolete), não sei se alguém mexeu antes ou se já veio assim de fábrica...
por Almeidão » 07 Jul 2014, 13:48
tontonalu escreveu:GAlera alguem tem algum esquema para acender o farol de milha junto com o farolete no vectra gls 2.0 8v 97?
Att,
Amigo, já comentei isto em outro tópico e disse que o meu carro era identico ao seu e muitos disserom que não conhecia e que todos acendia o neblima com a lanterna. Bem, insto não importa porque o meu acendia somente com o Farol ligado.
Fiz no meu acender depois que acende o farolete e só acende com a chave ligada, mas não foi fácil. Tive que fazer muitas mudanças e infelizmente não tenho um how to do. Te adianto que uso o mesmo interruptor, porem mudado e este interruptor aciona um relê que por sua vez aciona outro relê e assim acende o milha. Antes de mais nada, voce precisará usar um relê de farol alto do fusca ou do antigo passat e ai começa a adaptação.
No original, assim que voce aciona ele, é acionado um relê que está na caixa de fusível, este caminho será mudado e este relê inutilizado.
tontonalu
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 10 Jul 2014, 14:17
Vlw Almeidão, irei passar para o eletricista para ele dar uma olhada la, ja tentamos de tudo mas nao conseguimos fazer o bicho funcionar.
O meu fica igual o seu.
Vou tentar e posto o resultado, abraço.
por Almeidão » 10 Jul 2014, 15:12
tontonalu escreveu:Vlw Almeidão, irei passar para o eletricista para ele dar uma olhada la, ja tentamos de tudo mas nao conseguimos fazer o bicho funcionar.
Explica para o Eletricista que é mais ou menos assim que eu fiz.
1 - desmontei o botão do farol até chegar na placa eletronica
2 - ali tem um botãozinho que é para acionar o neblina ou milha. No meu caso neblina, corte a trilha deste botão e
solda um fio vindo do positivo do farolete quando ele aceso e o outro lado do botãozinho vai para o positivo do relê
do farol do fusca. Obs. Este relê precisa ser aberto e CORTAR O CONTADO que mantem aceso a lampada
mostradora no painel que fica acesa quanado o alto do fusca ou passte estiver ligado. NÃO PRECISA DELE E EVITA
CURTO FUTURO. No outro terminal deste relê liga um negativo, assim ao apertar o botão ele vai armar este relê
para um lado. O Eletricista saberá disto e pode escolher como saindo negativo para um lado e não saindo nada para
o outro. Logo a apertar o botão sairá negativo e apertar de novo será desligado.
3 - Deste relê do fusca armado voce tem opção dele lhe dar positivo ou negativo a escolher, então escolhemos o
negativo e coloque ele em um negativo de um relê auxiliar de 40 amp e lógico o outro terminal do auxiliar no
positivo.
Recapitulando, apertamos o botão, relê do fusco arma para negativo, este negativo arma o relê auxiliar.
4 - no relê auxiliar, coloca se a energia passando para acender as lampadas, isto para um eletricista é fácil de mais.
5 - Peça para colocar este esquema de acender o farol somente com a chave ligada, assim ele ficará como deve ser,
ou seja se voce parar com farolete aceso e neblina aceso, ao desligar o carro ficará somente o farolete aceso. E se
voce quise ligar, desligar sei lá como quererás usar, voce usa.
É isto que eu fiz, e tem uma pequena mudança que só abrindo para ver, mas o eletricisa abrir ali ele vai saber fazer é manter a luz no painel acesa quando o milha estiver ligado, luz que fica a esquerda que é laranja e eu coloquei verde.
Não esquecer de fazer o esquema com fusível, no meu caso eu usei a propria caixa de fusível do carro para isto ou seja tirei o positivo depois do fusivel que fica na ciaxa e era para o neblina.
Se voce passar isto para um eletricista e se ele for bom, ele fará o serviço com certeza
tontonalu
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 22 Jul 2014, 09:33
Obrigado almeidão, vou levar no eletricista hoje para dar uma olhada, ele ja bateu cabeça com esse negocio. Assimq ue der certo posto os resultados.
por Almeidão » 22 Jul 2014, 13:16
tontonalu escreveu:Obrigado almeidão, vou levar no eletricista hoje para dar uma olhada, ele ja bateu cabeça com esse negocio. Assimq ue der certo posto os resultados.
Ok, qualquer duvida peça a ele para escrever e pergunte aqui que resolveremos.
Bem-vindo: 19 Set 2026, 09:56
