Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Manutenção trava elétrica Vectra B ( com Fotos )
81 mensagens
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 29 Abr 2013, 22:56
Este é o meu 1º post no VectraClube....
espero que seja útil para alguém !
Tenho um pouquinho de conhecimento na área de elétrica/eletrônica... fico à disposição da galera pra trocar informações
VECTRA GLS 1997
Imagem 1: Porta Dianteira Direita sem a forração interna, mas com o plástico 'guarda-pó'
Imagem 2: Após retirado o plástico 'guarda-pó' é possível visualizar o interior da porta
Imagem 3: Já que o motor da trava elétrica é embutido na fechadura/trico (nº GM 90507060 ou 24414113) seria necessário substituir toda a peça, só que o custo/benefício não é dos melhores: preço GM (tabela cheia) R$419,10.
Portanto adicionei um atuador de trava elétrica universal, também conhecido como 'revolver' de 02 fios (azul e verde)
Imagem 4: Como não gosto de gambiarras (e também não quero comprar uma peça de mais de R$300) resolvi o problema com uma chapinha metálica com 02 furos e torcida 90º
Imagem 5: O varão que liga o pino à fechadura foi temporariamente removido para que a chapinha fosse inserida ao redor da bucha plástica de cor verde
Imagem 6: Ao fixar a chapinha ao atuador, preste atenção na posição que está mostrada na foto
Imagem 7: Como todas as peças serão montadas pelo interior da porta, essa foto mostra +/- a posição de tudo. Para fixar o atuador à porta foi utilizado os furos já existentes; um deles é o da bucha plástica de fixação da forração da porta, que no meu caso estava inutilizado, pois o instalador de insul-film fez o "favor" de quebrar .
Remova o conector elétrico da fechadura/trico e ligue o fio Azul do atuador ao fio Preto/Vermelho, que é o sinal (+) de Destravar.
O fio Verde do atuador deve ser ligado ao fio Preto/Amarelo, que é o sinal (+) de Travar.
Já o fio Preto/Azul é o sinal (+) do chamado "super-lock"(que é acionado quando se dá a 2ª virada da chave para a posição travar) e não vai mais se utilizado nesta porta.
postado pelo nosso amigo wlady em outro site
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
Re: Manutenção trava elétrica Vectra B ( com Fotos )
por doug levinovi » 17 Ago 2013, 20:03
Uma contribuição....
Eu fiz uma revisão na minha trava e seis meses depois voltou a dar problema.... :47:
No meu caso foi a do motorista...
Então o que eu fiz, comprei uma trava universal de 5 fios, retirei o micro swicht dela e substitui na trava original do vectra....deu certinho, tá funcionando belezinha.... :38: :38: :38:
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
alesianga
Registrado em: 29 Abr 2013, 23:31
Nome Completo: alexandre sianga da silva
Cidade: itaqua
por alesianga » 27 Ago 2013, 12:26
ótimo tópico cabei d fazer um e ficou perfeito
parabéns
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 11:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 22 Dez 2013, 09:50
amigo bom dia ,queria que vc tirasse uma duvida o problema da minha trava e a do lado do motorista,eu ate comprei um alarme novo pra colocar mas o cara disse k esta com defeito.
como e o nome dessa trava k esta com defeito
o cara instalou o alarme so que trava so as outras 3 portas
a porta do lado do motorista na trva no alarme nem a pau
eu ate comprei o modulo de levantar vidros pra ver se resolvia mais nada
moro em uma cidade pekena e so tem um eletricista,
entao se por acaso nao conseguir arumar vou ter k comprar outra ,mas nem sei o nome que da essa peça e onde posso encontrar uma,
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 23 Dez 2013, 11:01
bom dia ,hoje estou voltando aki nesse topico para agradecer a otima dica para arrumar a trava ,chamei o eletricista aki ele olhou com o genio ai fez e arumou o meu ficou bommmmmmmmmm demaissssssssssss.
por JoãodoValle » 26 Mar 2014, 13:18
Como dizem, tópico ressuscitado nunca morreu!
Estou com esse dilema, com a trava mestre (do motorista) ela não responde ao comando para subir ou descer, todas as demais incluindo porta malas e tanque respondem perfeitamente.
Outro dia desmontei a fechadura na inocência de ser uma mau contato ou fio partido, e pra minha surpresa não havia nada, mas a bendita não responde ao comando de subir ou descer.
Assim entendo eu que se eu fizer esse procedimento descrito voltará a funcionar correto? Mesmo sendo a trava mestre?
Essa chapinha vem junto quando troquei a do porta malas, nesse eu coloquei dessa travas universais e funciona a mais de 1 ano perfeitamente.
Então na porta do motorista perde aquele sistema da fechadura de desligar a maçaneta qdo travado?
Vai atrapalhar o funcionamento do alarme original?
por JoãodoValle » 05 Abr 2014, 20:26
Amigos, fiz todos os procedimentos descritos no ho tow.
Resultado, ficou um espetáculo, funcionou perfeitamente usei a própria chapinha que vem no kit da trava elétrica (custou 20, 00)
Obrigado mais uma vez Clube do Vectra.
M0marques
Registrado em: 03 Set 2014, 07:57
Nome Completo: Marcelo Marques
Cidade: SP
por M0marques » 03 Set 2014, 08:40
Amigos, uma pergunta sobre problema similar.
No meu caso (Mesma trava) nem com a chave e nem com o controle... as travas DIANTEIRAS não funcionam as TRASEIRAS e o porta malas funcionam normalmente. Vocês teriam alguma idéia do que poderia ser?
Abração e obrigado
por Alcir Andreoni » 03 Set 2014, 09:05
M0marques escreveu:Amigos, uma pergunta sobre problema similar.
Abração e obrigado
Verificou as varetas que liberam a trava? As vezes elas emperram!
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 03 Set 2014, 17:11
Muito interessante o tópico, minha trava "travou", preciso ver o que está acontecendo.
Falowz.
Pedras
Registrado em: 05 Fev 2015, 08:40
Nome Completo: Rogerio Carlos Pedras Gonçalves
Cidade: Lagoa Santa
por Pedras » 05 Fev 2015, 14:15
Prezado Boa Tarde!
Preciso desmontar - para troca da Fechadura de Destrave (trava no batente )do Porta Malas do Vectra GLS 97.
Pode me ajudar?
Fotos seria muito bom!
Obrigado!
eidimatuo
Registrado em: 20 Out 2014, 15:20
Nome Completo: Thiago Eidi Matuo
Cidade: Londrina
por eidimatuo » 12 Fev 2015, 16:00
No caso uma dúvida... eu sinceramente me incomodo com a coisa de puxar a maçaneta uma vez e a porta não destravar, os outros carros que já tive em casa todos eram assim, apenas o Vectra que não... tem como mudar isso? Ou só trocando o sistema de travas do carro mesmo?
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
por Deley121 » 14 Fev 2015, 19:23
amigo , espero esta fasendo serto como disse o amigo arquiteto para ver e tentar nos topicos ja criados ,
a minha trava traseira abaixou e nao sobe nem por reza braba :62: ja a uns dois dias e hoje travou a do motorista e nao abriu tb mas como estava dentro do carro tive que sair pelo carona , ai desconectei a bateria e a coloquei denovo a do motorista abriu com a chave .
por Arquiteto » 14 Fev 2015, 22:37
então deley se sua trava parou de funcionar
possivelmente precisa trocar o micro switch ou adaptar uma trava universal
como esta aqui no howto ...
eu particularmente deixaria a cargo de um bom eletricista de auto portas ...
Deley121
Cidade: Serra
por Deley121 » 15 Fev 2015, 07:06
Sim farei isso , mas acha que pode ser isso ela nao abrir . nem com a chave a do motorista tb ficou dura nem chave nem nada .tentei levantar o pino com a mao e nada .nem com alicate .rsss
por JoãodoValle » 15 Fev 2015, 07:29
Na verdade Deley, essa trava do vectra tem um dispositivo que depois de travada ele desabilita o pino da trava, ou seja, levantando ou nao a maçaneta não abre, pode ser alguma anomalia nesse sistema, faça como o Arquiteto disse leve em um bom profissional chaveiro ou do ramo para uma avaliação.
No meu o sistema de baixar o pino danificou, como não achei a trava nova completa optei por conjugar uma ttava universal conforme as dicas aqui e ficou muito bom ja esta assim a 1 ano.
Deley121
Cidade: Serra
por Deley121 » 15 Fev 2015, 07:36
sim, valeu e que to dando uma pesquisada antes pois aqui no ES , serviço de eletrica e muinto caro , e peguei o carro a um mes , ele tb vira muinto pesado chega a apagar as luzes do painel , ele ficou parado 6 meses e a bateia descarregou ,totalmente mas depois que deu chupeta carregou , ontem fui comprar uma pensando que era a mesma , mas o vendedor disse que ela estava carregada.
por Arquiteto » 15 Fev 2015, 08:27
hum isto e provável problema no alternador ... comum de acontecer no vectra B
todos que tive com cerca de 10 anos necessitaram de uma reforma no alternador
geralmente se troca o regulador de voltagem e escovas ...
outra possibilidade e de estar chegando pouca carga na bateria devido ao cabo subdimensionado
entre a bateria e o alternado ... a solução neste caso e se passar um novo cabo paralelo ao
original ... tem how to também
ja a questão das travas em loja de acessórios devem ter as travas elétricas genéricas
e com este how to na mão fica fácil vc explicar o que tem de ser feito
acredito que fique mais em conta
Ekopplin
Registrado em: 25 Fev 2015, 23:49
Nome Completo: Eloadir Kopplin de Lima
Cidade: Viamão
por Ekopplin » 02 Mar 2015, 14:18
Bom dia, Pessoal!
Estamos tirando os defeitos e correções no Vectra que compramos pro meu sobrinho.
As travas dele não funcionam nada, então gostaria de saber se vocês sabem informar quais são os fios e pinos que alimentam a central de travamento e se existe algum fusível escondido, pois um conhecido comentou que tem um fusível de 20A atras da centra elétrica, isso é correto?
por JoãodoValle » 02 Mar 2015, 14:59
Ekopplin escreveu:Bom dia, Pessoal!
Boa tarde, a central das travas e alarme do vectra fica no canto direito (pés do passageiro) bem ao lado do extintor. a mestre é a trava do motorista, portanto o problema pode estar ali.
Fusíveis verifique na tampa a legenda.
81 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
