Vectra B[Dúvida] Ajudem-me mais uma vez! rs
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 12 Jul 2014, 10:39
Bom dia bom dia gente querida,
vocês sempre são meu socorro bem presente quando verifico algo irregular no meu vecão rs.
1 - esses dias troquei a junta do escapamento, aquela que fica ali no motor, passaram um tipo de massa por fora pra ajudar vedar, e agora toda vez que ligo o carro e ando um pouquinho ao sair do carro sinto um cheiro estranho, creio que seja daquela massa que esquenta, será?
2 - toda vez que paro em algum cruzamento/sinaleiro/preferencial quando piso na embreagem sinto que o carro continua acelerado, mesmo tirando o pé do acelerador, fica ali na casa de 1500rpm fica uns 3/4 segundos e logo normaliza, o que pode ser?
3 - preciso trocar o filtro de combustível, pois ja passei por 2 ou 3 trocas de óleo e ainda não troquei o filtro :11:
alguma dica?
Obrigado pessoal! :D
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: [Dúvida] Ajudem-me mais uma vez! rs
por Ives » 12 Jul 2014, 16:22
Filtro de combustivel deve ser trocado a cada 10 ou 15 mil km....entao dependendo com qto km vc troca oleo, pode ja ter passado da hora....
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 12 Jul 2014, 17:01
Sobre o carro ficar um tempinho acelerado certeza que é o atuador de marcha lenta, talvez só dando uma limpada com descarbonizante já resolva
por Julio Cesar » 12 Jul 2014, 19:41
eu acho uma economia burra n trocar o filtro toda vez q troca o óleo. Recomendo trocar toda vez que for efetuar a troca de óleo do carro.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 12 Jul 2014, 20:02
A rotação ficar em 1500 rpm aproximadamente por 3/4 de segundos após parar o carro e depois normalizar? Não tem problema nenhum ai amigo na minha opinião.
Julio Cesar, a referencia é quanto ao filtro de combustível e não o de óleo, pois compartilho sua colocação, tbm prefiro trocar o filtro de óleo em toda troca de óleo, pois não é muito caro, ainda mais se o carro ja for mais rodado que tem maior deposito de residuos no carter.
por Almeidão » 13 Jul 2014, 14:42
Sobre este depósito de resíduo no carter eu já comentei que tem isto quem quer, o meu não tem e fica 100% limpo em cada troca.
Esta massa no escapamento é desnecessária, ali é uma junta e nem deve ser muito apertado para não expôr os estojos (Prisioneiros) a uma durabilidade menor e comprometer a vida útil deles. Porem se o coletor estiver empenado, deve ser plainado antes de colocar no local e assim nada de massa.
Marcha lenta irregular pode ser Ns problemas, mas o principal é sujeira em excesso na entrada da TBI, uma limpeza boa ali tirando fora e limpar em volta da borboleta deixando á perfeitamente limpa e óbvio limpando o atuador de marcha lenta já melhora muito.
Não adianta limpar mais ou menos, é desmontar tudo e limpar, eu prefiro limpar com óleo de freio e gasolina, mas tem uns ai que limpa com produtos especiais, lembro que o resultado é o mesmo, só que óleo de freio e gasolina para mim é melhor e mais barato.
Não, depois que o carro esquentar, saiu do azul ele não tem que parar um pouquinho acima e voltar depois, ele para e logo vai para 900 RPM que é a mais perfeita das lentas no caso do vectra B.
Todos os filtros tem importancias máximas nos carros e o de ar faz parte de uma boa lenta. 10.000 é o máximo para usar um filtro de ar.
Todas as borboletas devem ser totalmente fechada quando está em descanso, então ao desmontar a TBI e limpar a borboleta, confere depois de limpa se relamnete está toda fechada ou se algum maluco mexeu naquele parafuso que é o batente da borboleta.
E por fim, a dica para o filtro de gasolina. PODE SER TECFIL mesmo kakakkakakakk. Sobre trocar? Demorô.
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 14 Jul 2014, 09:16
Poisé Almeidão, não entendi pq colocaram a massa.. :|
Sobre o filtro, vou la agora trocar e já ver se o mecanico me arruma essa lenta abençoada rsrs
Obrigado pelas dicas mui uteis de vcs! :D
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 09:48
Julio Cesar escreveu:eu acho uma economia burra n trocar o filtro toda vez q troca o óleo. Recomendo trocar toda vez que for efetuar a troca de óleo do carro.
Julio ele se referiu ao filtro de combustível e não ao filtro de óleo.
Como o Julinho disse, a troca deve ser feita entre 10 a 15 mil km ou 1 ano. Abraços!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 14 Jul 2014, 10:06, em um total de 1 vez.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 14 Jul 2014, 10:05
eu nem disse nada........ :32:
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 10:07
Julinho Viol escreveu:eu nem disse nada........ :32:
hahahahahahha verdade foi o Ives que disse :65:
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 14 Jul 2014, 11:57
Pronto, filtro trocado rs
Sobre a lenta ficou para outro dia,
troquei 2 pneus e ainda arrumei o esguicho do parabrisa que estava parado estrago a anos rsrs
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 12:33
Fransman escreveu:Pronto, filtro trocado rs
Sentiu alguma diferença? :47:
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 14 Jul 2014, 14:15
thiago.onacto escreveu:
Thiago, andei só da mecanica até em casa, não sei se deu pra sentir diferença, mas ele parece ta mais macio.
Amanhã que vo cair na estrada com ele ai vou ver bem :D
Bem-vindo: 19 Set 2026, 11:38
