Vectra BDúvida com embreagem Vectra GLS 8v 97
Thiago_Itatiba
Registrado em: 18 Jul 2014, 17:55
Nome Completo: Thiago Lima G. Vasconcellos
Cidade: Itatiba
por Thiago_Itatiba » 18 Jul 2014, 18:22
Boa noite a todos...Gostaria de saber se alguém pode me ajudar com uma dúvida tecnica. Vamos lá...o kit de embreagem do Vectra 2.0 GLS 97 pode ser substituído pelo Kit de embreagem do Monza 1.8 :47: sinto que fui enganado qdo fiz essa troca sem saber que o mecanico estava colocando um kit que não era do mesmo carro. Ele nao me avisou sobre isso e depois da troca qdo estava desengrenado e sem colocar o pé no pedal da embreagem ficava um ruído tipo de rolamentos ruins e qdo apertava a embreagem ele parava o ruído. Agora cerca de 1 ano depois meu carro parou do nada ...não engatava marcha alguma... levei o carro a outro mecanico e qdo ele abriu verificou que não era o kit original do vectra e sim do MOnza 1.8 e que estava detonado o kit e o volante, que vai ser preciso retificar tbm... :55: :62: ... alguem tem conhecimento se essa adaptação poderia ser feita :13:
Thiago_Itatiba
Cidade: Itatiba
Re: Dúvida com embreagem Vectra GLS 8v 97
por Thiago_Itatiba » 18 Jul 2014, 21:58
Detalhe...as peças mais o serviço de troca e retifica do volante ficaram em 1120 Dilmas aqui em Itatiba-SP :55: :62:
por Arquiteto » 18 Jul 2014, 22:28
olha não vou afirmar 100% pois não estou com o cep chev aqui ...
mas ta bem suspeito tá afinal um e 1.8 e o outro 2.0 ...
por Almeidão » 19 Jul 2014, 13:21
Seu carro tem cabo de embreagem ou é hidráulico? Se tiver cabo, é possivel que seja do Monza e adaptado, já qu eo Vectra B é hidráulico. Se seu carro for hidráulico, não tem como trocar o kite completo já que o Monza é por Cabo.
Thiago_Itatiba
Cidade: Itatiba
por Thiago_Itatiba » 19 Jul 2014, 18:31
Então galera acabei de pegar o carro na oficina e nunca esteve tão bom, a embreagem esta muito suave, a mudança de marchas esta muito fácil e suave,sem nenhum ruido como estava desde que foi instalada a do Monza sem meu conhecimento e consentimento, está um sonho isso, afinal sofri por cerca de um ano com ruídos e mal funcionamento. Meu carro usa o atuador hidráulico como vou postar a nas fotos a seguir.Vou postar as fotos do que foi retirado,sera que essa adaptação não poderiam ser feita por alguma incompatibilidade técnica?
Thiago_Itatiba
Cidade: Itatiba
por Thiago_Itatiba » 19 Jul 2014, 18:54
Como faço pra colocar as fotos aqui? :47:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 20 Jul 2014, 10:49
Cara, desconfio que o diâmetro do platô pode até ser da mesma medida, mas provavelmente a carga do platô deva ser diferente.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Thiago_Itatiba
Cidade: Itatiba
por Thiago_Itatiba » 20 Jul 2014, 11:16
Será que esse detalhe foi o determinante pra que houvesse tantos problemas no funcionamento e ainda essa quebra prematura? Ou ainda pode ser que um serviço mal feito tenha causado esses problemas?
Thiago_Itatiba
Cidade: Itatiba
por Thiago_Itatiba » 20 Jul 2014, 11:22
Gostaria de obter alguns detalhes técnicos que não permitam essa adaptação pra que eu possa reclamar na oficina que fez este serviço.Se algum especialista puder me ajudar eu agradeço.Vlw :88:
por Almeidão » 20 Jul 2014, 19:37
Então não era o Kit de embreagem, era o Platô e disco, ou somente platô. Amigo, aqui no Brasil qualquer reclamação fica mais caro do que voce possa receber en troco. Qualquer órgão criado para isto funciona um mês, depois se dão conta que são funcionário publico.
Thiago_Itatiba
Cidade: Itatiba
por Thiago_Itatiba » 20 Jul 2014, 22:49
Almeidão eu quero levar essas peças n oficin disse picareta e poder mostrar pra ele e pros seus "mecânicos" que fui enganado e que descobri isso...porem gostaria de ter mais argumentos técnicos pra que numa eventual discussão eu não fique como um tolo ... :7: :47: :55: :88: :103: vlwww
andrelfcaxias
Registrado em: 06 Out 2016, 20:26
Nome Completo: André Luiz da Fonseca
por andrelfcaxias » 10 Set 2017, 19:45
Pessoal, boa noite! Hoje tive a descontente surpresa ao tentar sair com meu Vectra 97 GL. O pedal estava meio que Bobo... Então tive que retornar para casa, passando marchas no tempo, coisa que discordo em fazer, mas... Peço ajuda com informações sobre este quesito. Teria este carro cabo de embreagem, ou seria atuador hidráulico?
por Almeidão » 11 Set 2017, 09:46
andrelfcaxias escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, boa noite! Hoje tive a descontente surpresa ao tentar sair com meu Vectra 97 GL. O pedal estava meio que Bobo... Então tive que retornar para casa, passando marchas no tempo, coisa que discordo em fazer, mas... Peço ajuda com informações sobre este quesito. Teria este carro cabo de embreagem, ou seria atuador hidráulico?
Eu não vejo nada de errado em passar marcha no tempo, eu já fiz isto duas vezes por obrigação e por sorte sei fazer isto. O pior é parar em semáforo e ter que sair em primeira forçando o arranque e bateria.
Seu carro não tem cabo, ele é hidráulico. Ou estourou o cilindro mestre que fica no pedal da embreagem ou estourou o que está dentro da caixa, olha o reservatório de freio e veja se o óleo está no nível correto, se não tiver o da caixa que estourou.
Se for dentro da caixa, você terá que trocar tudo, disco, platô e atuador e minha dica é não comprar o atuador se não for Original. E olha que o paralelo que usei era nada mais que SKF.
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 54 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 19:28
