Vectra BLuz de freio ( apenas as lanternas não acendem ) - Vectra B
27 mensagens
fellipe.kairos
Registrado em: 30 Out 2013, 11:24
Nome Completo: fellipe wenderosck
Cidade: gmj
por fellipe.kairos » 23 Jul 2014, 12:15
Ola amigos, estou com um problema no meu vectra 2.2 16v 99. As luzes da lanterna de freio não esta acendendo ( acende apenas o brake light ) já verifiquei o fusível e esta bom, as lampadas tbm esta ok, o fio q vai la pra traz tem continuidade ate a placa da lanterna não esta partido. ( verifiquei perto da porta ). Existe alguma placa responsável pela luz de freio?
OBS: a um tempo atras caiu aquela peça da luz do salão e provavelmente entrou em curto quando encostou na lata do carro, queimando o fusível que é responsável pelo painel apagando todo ele, troquei o fusível e voltou ou normal.
Re: Luz de freio ( apenas as lanternas não acendem )
por JoãodoValle » 23 Jul 2014, 12:45
Só não acende a luz de freio ou a lanterna traseira? Se for só a luz de freio, verifique o sensor do pedal, que fica no pedal (rsrs).
Caso não revise os fusíveis, se deu curto ali pode ter queimado mais outra coisa
fellipe.kairos
Cidade: gmj
por fellipe.kairos » 23 Jul 2014, 12:50
È só a luz de freio mesmo! o resto esta tudo ok ( seta, lanterna, ré ) , ja verifiquei todos os fusíveis.
O estranho q esta acendendo o brake light , então não é o sensor do pedal.
por JoãodoValle » 23 Jul 2014, 12:58
fellipe.kairos escreveu:È só a luz de freio mesmo! o resto esta tudo ok ( seta, lanterna, ré ) , ja verifiquei todos os fusíveis.
Verdade passou batido essa informação do breaklight.
Vais ter que olhar corretamente esse chicote da lanterna viu, veja novamente, não vejo mais onde possa estar.
O meu quando deu isso era o sensor, mas nem o break light acendia
Boa sorte
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 13:09
Você já conferiu o circuito?
fellipe.kairos
Cidade: gmj
por fellipe.kairos » 23 Jul 2014, 13:11
alguém sabe qual é todo o caminho q o chicote faz ? Vindo de traz para frente eu cheguei ate a porta do motorista e esta ok
fellipe.kairos
Cidade: gmj
por fellipe.kairos » 23 Jul 2014, 13:12
sim tbm ja olhei esse placa e esta ok.
por Almeidão » 23 Jul 2014, 13:13
Muito simples, o brake light acende ao pisar no freio, então siga o fio do brake light e achará o defeito, porque é no sinal que vem para o freio que se tira o sinal para o brake light.
Checa melhor tirando a placa fora e limpando os contatos dela, veja se o pólo da lampada tem contato com o fundo, veja se a lampada está certa ou se é com os encaixes da mesma direção e assim sendo adaptada, já que o Vectra eles são desencontrados, peça alquem para pisar no freio e teste o chicote, isto é fácil tire a tomada da placa, arranje uma lampada, encosta um fio na lata e o outro um em cada um do fio que chega no bocal quadradinho que voce desencaixou do lado do motorista, se acender a lampada, tenha certeza que seja ela pedindo para soltar o freio e pisar outra vez, tendo esta certeza o problema é realmente a placa. Pra ser sincero, é um serviço bem fácil este já que tem o brake light funcionando.
Não deixa de acertar isto, 90% das batidas nas traseiras são faltas de luz de freio no carro da frente e isto é algo bem barato e muitos já morrerom por esta falta de acerto ou até memo por falta de uma lampada que custa pouco mais que 1 real, pena que ninguem é multado por isto. Digo isto porque várias vezes fui parado e nunca fizerom se quer um teste de luz e se fizerem isto nos fuscas, 95% fica reprovado e cabe a nós pelo menos nas manobras diárias checar se acende algo ali atrás. Acredito que foi assim que voce viu e por isto merece nosso respeito.
No transito, antes de ver os outros, devemos ser visto.
fellipe.kairos
Cidade: gmj
por fellipe.kairos » 23 Jul 2014, 13:27
Nesse fio q eu achei perto da porta q vai la para traz eu vi que tem contato ate a placa, então a placa la de traz esta ok, o problema deve estar desse fio perto da porta para frente, minha duvida e saber para onde esse fio vai depois dali, se tem alguma placa antes de chegar perto da porta onde fiz o teste.
fellipe.kairos
Cidade: gmj
por fellipe.kairos » 28 Jul 2014, 11:35
Ninguem + pode dar uma luz?????
por Almeidão » 28 Jul 2014, 12:01
Mais?
fellipe.kairos
Cidade: gmj
por fellipe.kairos » 28 Jul 2014, 12:23
levei o carro auto eletrica de manha e o mesmo pediu para eu deixar o carro la pq ele tem muito serviço para fazer, e o mesmo disse q isso não é facil para resolver devido estar acendendo apenas o black light, segundo ele poder ser a central do carro q deve ter dado pane... enfim eu não gosto de deixar o carro nesses lugares sem eu estar, pq sabe la o q os caras fazem sem o dono estar por perto... e eu não quero deixar em qualquer lugar porque eles simplesmente vão usar o fio do black light para acender as lanternas... por hora vai ate funcionar, + depois vai dar pau outra vez pq vai sobrecarregar o fio em uns "500%" devido usar apenas 1 fio para ligar as 2 lampadas + o black light... o vectra tem alguma placa que e responsavel por isso? o estranho q que não apareceu nada no computador de bordo q a luz não estava acendendo
por Almeidão » 28 Jul 2014, 14:30
fellipe.kairos escreveu:levei o carro auto eletrica de manha e o mesmo pediu para eu deixar o carro la pq ele tem muito serviço para fazer, e o mesmo disse q isso não é facil para resolver devido estar acendendo apenas o black light, segundo ele poder ser a central do carro q deve ter dado pane... enfim eu não gosto de deixar o carro nesses lugares sem eu estar, pq sabe la o q os caras fazem sem o dono estar por perto... e eu não quero deixar em qualquer lugar porque eles simplesmente vão usar o fio do black light para acender as lanternas... por hora vai ate funcionar, + depois vai dar pau outra vez pq vai sobrecarregar o fio em uns "500%" devido usar apenas 1 fio para ligar as 2 lampadas + o black light... o vectra tem alguma placa que e responsavel por isso? o estranho q que não apareceu nada no computador de bordo q a luz não estava acendendo
Amigo, isto não tem nada de central, são picaretas estes caras. E pode ter certeza, o fio do break light está vindo do fio do freio, se voce seguir ele voce chega no erro. Ninguem colocou um fio a mais ai não, ninguem é louco para fazer uma ligação desta usando 6 metros de fio sendo que pode usar um metro já que na mala tem tudo.
Se ao pisar no freio o break Light acende, então o fio do freio está ali, e com as dicas dadas se voce tiver um pouco de experiencia em elétrica voce vai acertar, mas se não tiver, melhor pagar para não aumentar seu problema.
Danieljuliao
Registrado em: 08 Set 2015, 05:22
Nome Completo: Daniel Robson Julião
Cidade: Pindamonhangaba
por Danieljuliao » 22 Set 2015, 17:20
Olá amigo o meu carro tbm aconteceu isso o problema estava em uma placa atrás do porta luva tinha umas solda fria soldei e voltou a funcionar
flavio.filipini
por flavio.filipini » 24 Set 2015, 17:18
Pessoal,
O meu VCD também está com um problema parecido, porém é periódico.
De manha, principalmente quando está muito frio, a Luz de freio e o brake light não acendem. Conforme a temperatura ambiente vai aumentando as luzes funcionam normalmente.
O que eu andei fazendo por enquanto, até conseguir levar em um auto-elétrico, é ficar segurando o pedal do freio quando acende a luz pelo menos para aquecer a 'fiação'.
O mais estranho é que isso só acontece no frio. Esses dias de calor não deu problema.
por Thiago Menezes » 24 Set 2015, 17:22
flavio.filipini escreveu:Pessoal,
Deve ta precisando de ressoldar os leds na placa... :47:
flavio.filipini
por flavio.filipini » 24 Set 2015, 17:26
Thiago Menezes escreveu:Deve ta precisando de ressoldar os leds na placa... :47:
Thiago, fiz uma limpeza e revisão nas duas placas das lanternas traseiras, não encontrei nenhuma folga e não tem led os meus.
Já até fiz um teste com a outra placa do meu outro vectra e nada de acender no frio.. kkkkk
abs,
Norberto dutra
Registrado em: 24 Dez 2015, 16:31
Nome Completo: Norberto Silva dutra
por Norberto dutra » 24 Dez 2015, 16:47
Almeidão escreveu:
alessandro f bueno
Registrado em: 22 Fev 2016, 14:57
Nome Completo: alessandro ferreira bueno
Cidade: camp limpo paulista
Re: Luz de freio ( apenas as lanternas não acendem ) - Vectr
por alessandro f bueno » 22 Fev 2016, 15:02
meu carro esta sem o break light mas as luzes de freio da lanterna traseira não acenden porque???
lucasduutra
Registrado em: 11 Ago 2015, 14:07
Nome Completo: Lucas Dutra Dos Santos
Cidade: Manhumirim
por lucasduutra » 06 Abr 2016, 14:52
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del Mensaje Você já conferiu o circuito?
O meu essa primeira luz da parte de cima não acende. que luz é essa? já vi outros carros do mesmo modelo do meu que acende ela quando está com o farol aceso e o meu não acende de for alguma, verifiquei a lampada e ela não está queimada
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 118 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:10
